16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
23.03.2016, 19:06
#601
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 31 мин. 23 сек.
Был(а): 21 апр 2025 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Прочитал практически всю тему. Мало что понял, хотя особо и не вникал. И так и не встретил ни где можно ли подружить подрулевик "овальный" с головой Intro Incar-7130? Если да, то какой контроллер нужен?
23.03.2016, 22:42
#602
Сообщение от Dimmas
У Вас вроде только 1 канал ДУ, если в меню есть вот такая кнопка,
то можно попробовать адаптер для Пионера.
24.03.2016, 17:21
#603
Вот такие менюшки на моей голове:
24.03.2016, 17:22
#604
Подобных кнопок не обнаружено
24.03.2016, 21:02
#605
Сообщение от Dimmas
Ну как же, вот она
29.03.2016, 14:13
#606
Время онлайн: 17 ч. 22 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2018 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4x4
Добрый день. Вопрос к эксперту sova, подскажите как подружить джойстик и вот этот мафон http://www.dns-shop.ru/product/7eaee...evolution-a01/. Мафон установлен. Спасибо.
03.04.2016, 21:47
#607
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 57 мин. 36 сек.
Был(а): 19 ноя 2020 09:06
sova, доброго времени суток. Приобрел вот такой девайс. Джойстик шестикнопочный круглый. Адаптер простенький из шапки сделал, вроде работает. Вопрос, адаптер с задействованием энкодера можно у Вас заказать и что это по финансам выходит?
03.04.2016, 22:06
#608
RomarioSTV, в личку написал.
11.04.2016, 00:18
#609
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 7 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Ну что же, работает отлично))) все что нужно работает! спасибо за труды!
12.04.2016, 16:14
#610
Время онлайн: 1 мес. 16 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Ув. sova,К такой магнитоле как в посте 341, какой адаптер с контроллером лучше, как для китайской или пионеров, сони...? Сейчас ведь они все китайские.
Последний раз редактировалось aleksk; 12.04.2016 в 16:38.
Причина: исправление
12.04.2016, 16:39
#611
Сообщение от aleksk
Ув. sova,К такой магнитоле какой адаптер с контроллером лучше, как для китайской или пионеров, сони...? Сейчас ведь они все китайские.
У Пионеров и Сони немного другой интерфейс, да и сопротивление у них выше.
12.04.2016, 19:55
#612
Сообщение от sova
Понятно, значит мне подойдёт схема для китайцев. А зачем в схеме для китайских магнитол используется ещё одна микросхема кроме микроконтроллера?
12.04.2016, 20:14
#613
Сообщение от aleksk
Вторая микросхема это аналоговый коммутатор. По схеме видно, что используется всего 7 задающих резисторов, магнитола имеет два входа ДУ,т.е. каждый из резисторов можно подключить к одному или другому входу. В итоге получаем возможность передать на магнитолу 14 команд.
12.04.2016, 20:25
#614
sova, Т.е. от пионера(просто она попроще), мне никак не подойдёт? Магнитола sondmax sm-ccr3703g якобы Российская фирма, а по сути китай.
12.04.2016, 20:41
#615
Сообщение от aleksk
Даже если Ваша магнитола "проглотит" высокое сопротивление Пионеровского адаптера, то Вы сможете запрограммировать не больше 6-и команд. Это в теории, а как магнитола поведет себя на практике только китайскому богу известно.
12.04.2016, 21:08
#616
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 10 мая 2018 17:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Господа, а кто подскажет, как называется разъем, который стоит в штатной магнитоле, куда втыкается разводка от джойстика, 8-ми контактный который. И также может кто знает, где его купить? А то хочется сделать всё по уму, провода резать не хочется...
12.04.2016, 21:20
#617
Сообщение от Dgeliko
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5354
14.04.2016, 08:43
#618
В старых телевизорах полно разъемов с нужным шагом, правда они однорядные, но что мешает их разрезать и сложить пополам?
14.04.2016, 10:58
#619
Сообщение от RomarioSTV
Ну для начало то, что для этого надо еще найти старый телевизор =)
14.04.2016, 19:15
#620
В разъеме джойстика шаг контактов 2,2мм, между рядами 2,54мм. Ни разу не встречал в телевизорах ничего подобного. Конечно при желании можно воткнуть разъем с шагом 2мм, но все же это не совсем то, что надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
