Старый 06.04.2016, 12:11   #9421
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от xam711 Посмотреть сообщение
Попытался найти в EXISTе, не нашел там...
В Exist по вышеуказанному мной номеру предлагается элементы для
Duster II 1.5 dCi [K9K 856] 109 л.с. Дизель 2013 - наст. время
Duster II 1.5 dCi 4x4 [K9K 858] 109 л.с. Дизель 2013 - наст. время
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 06.04.2016 в 16:28.
Старый 06.04.2016, 12:11   #9422
Сообщение от xam711
А что, на ТО-2 уже требуется замена топливного фильтра?
на дорестайле уже на ТО1 требуется. руководство по эксплуатации полистайте на досуге )))
Старый 06.04.2016, 16:38   #9423
xam711
Аватар для xam711
Онлайн: xam711 вне форума
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Мне пока рано про это читать. Пробег у меня аж целых 250 км
Последний раз редактировалось xam711; 06.04.2016 в 17:40.
Старый 06.04.2016, 22:11   #9424
Вот в этом и наша беда, что инструкцию читаем не перед эксплуатацией, а когда сломается...
Старый 07.04.2016, 10:01   #9425
xam711
Аватар для xam711
Вот в этом и наша беда...
У меня нет никакой беды. Только радость!
Старый 07.04.2016, 17:18   #9426
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
Онлайн: КАРДАН вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
ПОДСКАЖИТЕ ПРОБЛЕМА С ЗАВОДКОЙ С ТОЛКОЧА СХВАТЫВАЕТ СРАЗУ
Старый 07.04.2016, 17:22   #9427
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
КАРДАН, Если у вас дизель , смотрите тут.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Старый 07.04.2016, 17:29   #9428
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Она не мягкая, она просто непробиваемая. А за счет больших колес и высокого профиля сглаживает мелкие неровности. Крупные чувствуются так же как и у других.
Ну не совсем. То, что хорошо "глотает" это да. Но на 70 тыс менял задние. И что интересно, родные монро, а на экзите они самые дешёвые, стрёмно было заказывать, заказывал Белорусские, среднего диапазона. Всё нормально.
Старый 09.04.2016, 21:42   #9429
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Контактный например с тотального дастера, вам же только железо нужно. Имхо где-то косяк в вашей движке затаился.
На контрактом остановился
Так как блок предстояло ремонтировать . В цилиндре где оборвался клапан задиры и выроботка с одной стороны как будто поршень вставал наперекос. .. точить или гильзовать не стал в итоге . Подвернулся хороший мотор. Поехал за запчастями на голову ( по голове ремонт поверхности где размолотило замена клапанов распредвала ремонт постели распредвала. Регулировка клапанов дебильными регулировочными стаканами 25 вариантов по толщине от 500 рублей до 1200 руб ) продавец отсоветовал точить предложил бу мотор с машины 14го года . Пробег вроде как 10000 на вид свежий мотор . В четверг забрал ценник 50000 . Были еще варианты в Мытищи 54000 рублей пробег 70000 из Питера евро авто 3 мотора 70000-100000 рублей пробеги от 70000 . 2 варианта из Европы 61000 руб 48000пробег 81000руб 38000пробег . Вчера докупить турбину 25000 ремень грм масла фильтра . Идет процесс замены. Ну в общем как то так. Итого с форсунками 9300 за штуку больше 120000 рублей. +10000 за работу своим рабочим...
Старый 10.04.2016, 16:35   #9430
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
И так сегодня был поменен ремень ГРМ пробег 91400, ролик натяжителя в идеальном состоянии, ремень очень не плох, но потерт и вообщем то стоило заменить, так что жаба не душила. Процесс занял 2 часа.
Ремень доп. оборудования в хорошем состоянии, что не скажешь о ролике натяжителя, комплект для замены не покупал так, что набил подшипник ролика солидолом. Может кто подскажет возможно ли купить только ролик натяжителя доп. оборудования, без механизма натяжения?
Старый 10.04.2016, 21:04   #9431
Barsic
Аватар для Barsic
Онлайн: Barsic вне форума
Был(а): 27 мар 2017 10:47
Автомобиль: Дастер DCI 4x4 Luxe Previlege 109 pw
Парни, добрый день. Прошёл 10 000 км, Первое ТО, всё вроде ничего, НО ПРИ НАГРУЗКЕ НА ДВИГАТЕЛЬ (динамичный разгон) слышится свист турбины - это нормально?
Дизель - это круто!
Старый 10.04.2016, 21:07   #9432
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от Barsic
Абсолютно нормально. Там оборотов сотня тысяч и воздуха она качает 1.5 атмосферы сверху.
Старый 11.04.2016, 09:11   #9433
seregabob
Аватар для seregabob
Онлайн: seregabob вне форума
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
все привет. подергивания при ускорении на оборотах 2000-2500 есть у кого ?
Старый 11.04.2016, 10:27   #9434
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от seregabob Посмотреть сообщение
Бывали, пока шланги на посадочные места на фильтре по плотнее не посадил и грушу не подкачал....потом пропало все
Может ещё фильтр воздушный забит сильно....
Старый 11.04.2016, 10:40   #9435
AkOm68, Андрей, у человека рестайл - там топливная другая.
Провалы на дорестайле случаются только при температуре ниже -15 (примерно) и на тех же оборотах. Рецепт лечения - только изменить режим езды, чтобы сместить ходовые обороты вне этого диапазона (либо менять прошивку на тюненную). Что делать с этим на рестайле пока неизвестно. Если эти провалы легко воспроизводимы - попробуйте напрягать ОД - пусть снимают параметры при их возникновении и отправляют на завод, может французы сподобятся на нормальную прошивку хотя бы для рестайла.
Ну, либо заливать тюнинговую прошивку.
Старый 11.04.2016, 11:05   #9436
xam711
Аватар для xam711
Я проехал пока только 500км. Несколько раз такое было. Не придал особого значения. Сейчас вообще редко кручу двигатель, т.к. обкатываю.
Через 2 недели поеду на первый дальняк (1000 км от Москвы). Буду наблюдать. Если будут наблюдаться такие случаи, однозначно поеду в сервис на диагностику.
Но пока такое было может 3-4 раза. Как-то не напрягло...
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
Сообщение от Barsic Посмотреть сообщение
Это значит турбина ЕСТЬ!!! И она работает!!!
Хуже, когда не слышится свист турбины.
Старый 11.04.2016, 11:20   #9437
AVPD
Аватар для AVPD
Онлайн: AVPD вне форума
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
У меня такие подергивания наблюдались пока ездил на ДТ с пограничной температурой фильтруемости -15 по сертификату, и -15 - 17 за бортом. На небольших оборотах (до 2000) ехал нормально. После заправки по сезону все прекратилось.
Старый 11.04.2016, 15:22   #9438
xam711
Аватар для xam711
Кстати, пока имел счастье заправляться только в 2-ух местах. На заправках Газпрома и BP. Уж не знаю, кажется мне или нет, но с Газпромовским дизелем машинка была шустрее. Да и провалов я не припомню...
А вот с ВР у меня всегда были недовольства и раньше, когда заправлялся бензином на предыдущих машинах. Несколько раз зарекался там заправляться.
Тут решил попробовать их дизель. И похоже, это в последний раз...
Старый 11.04.2016, 15:55   #9439
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Enot
Натяжитель выглядит так, и замена только ролика без некоторой переделки не возможна.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.04.2016, 16:05   #9440
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Будет над чем подумать
Как-то так, мне нравится.
Здесь присутствуют: 327 (пользователей: 1 , гостей: 326)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
