Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.04.2016, 20:05   #5341
Lara121972
Аватар для Lara121972
Онлайн: Lara121972 вне форума
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
А если дождь? это тоже скользкая дорога я так понимаю.... включаю АВТО?
Старый 11.04.2016, 20:10   #5342
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Lara121972 Посмотреть сообщение
Ездите всегда в режиме "авто". Куча кроссоверов у которых режима 2вд просто нет и все они ездят в "авто".
Старый 11.04.2016, 20:11   #5343
Был(а): 06 мая 2025 23:06
необязательно. Вряд ли Вы будете так буксовать на мокром асфальте, что понадобится помощь задних колес. На управляемость особо не влияет, а тормозить не помогает никак.
Старый 11.04.2016, 20:19   #5344
Lara121972
Спасибо за ответы! Поняла
Старый 12.04.2016, 12:23   #5345
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Онлайн: Гринчъ вне форума
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
1) Зимой только режим АВТО, если дороги в городе не расчищены можно включать 4WD;
3) На трассе при любой погоде едем только в режиме Авто;
4........
Мой хороший знакомый - механик советует пользоваться режимом "авто" только на труднопроходимых участках дороги и на невысокой скорости. Потому как неожиданно включившийся полный привод может привести к неуправляемому заносу, и тогда уж как повезёт...
Если вы привыкли к переднему приводу, пользуйтесь им. Если влезли в грязь или сугроб включайте полный привод...
Старый 12.04.2016, 12:37   #5346
Сообщение от Гринчъ Посмотреть сообщение
Он так не включается, чтоб к чему-нить привести. В авто абсолютно переднеприводное поведение, даже не замечаю когда зад подключается.
Старый 12.04.2016, 12:48   #5347
Был(а): 06 мая 2025 22:10
...советует пользоваться режимом "авто" только на труднопроходимых участках дороги и на невысокой скорости....
В таких условиях уж лучше ЛОК включать заранее.
Старый 12.04.2016, 13:04   #5348
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
В крутом повороте на влажном асфальте на "2вд" будет тащить на встречку, убедился неоднократно. Но если вы не превышаете, то вам и не грозит.
Старый 12.04.2016, 13:21   #5349
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
На полном будет так же тащить на встречку и в реж. "авто". Физику еще не кто не отменил... (правда, если совершается поворот на право) При левом, потащит на обочину... Конечно же, если движение правостороннее...
Старый 12.04.2016, 13:54   #5350
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
по замыслу производителей, задние колёса подключаются в режиме "авто" при пробуксовке. Если передние скользят по льду или мокрому асфальту, включаются задние. Кто-нибудь из присутствующих знает, как ведёт себя полный привод при заносе?..
Я говорю то, что сам слышал - полный привод при заносе ведёт себя непредсказуемо... Поэтому по трассе езжу только на переднем.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
согласен
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
на влажном асфальте повороты надо проходить осторожно... любой привод требует своих методов вождения машины. На переднем на повороте можно поддать газку. На заднем (при повороте) лишний "газ" может стать причиной заноса.
Старый 12.04.2016, 14:54   #5351
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Гринчъ
здесь больше половины форума не знает что такое 2вд, катаются в авто всегда и никаких проблем не испытывают ни в поворотах, ни при заносах, ни на снегу, ни на мокром. Но есть категория особо мнительных, которые начитавшись и наслушавшись советов "бывалых" катают в 2вд, думая что же сделать при заносе газануть или тормознуть, буксуют на светофорах, когда остальные едут и не используют имеющийся потенциал прекрасного авто даже наполовину.
ЗЫ добавлю - а еще они "экономят" бензин
Последний раз редактировалось vir-smu15; 12.04.2016 в 15:06.
Старый 12.04.2016, 15:26   #5352
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Гринчъ, Учитывайте, что очень многие на Дастера пересели с Нивы и Шнивы так что наверно могут рассказать как ведет себя полный привод в тех или иных ситуациях, и про прохождении поворотов на ровном газу при заранее сниженной скорости перед поворотом и т. д. Сам езжу на авто круглый год и не парюсь не разу.
Старый 12.04.2016, 16:10   #5353
reaper
Аватар для reaper
Онлайн: reaper вне форума
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
В руководстве, кстати, написано 2вд включать на чистом, сухом асфальте.
Старый 12.04.2016, 16:11   #5354
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
У меня стаж вождения 20 лет. Я уже давно не думаю "газануть или тормознуть" на поворотах. Всё дошло до автоматизма. Полный привод, в моём представлении, необходим лишь там, где не справляются два колеса. Это - ядрёное бездорожье.
Но если вам нравиться кататься на 4WD по сухим и ровным дорогам, катайтесь, кто ж вам мешает...
Старый 12.04.2016, 16:14   #5355
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Режим AVTO это далеко не 4WD... Это прежде всего 2WD с возможностью дозированной передачей момента на заднюю ось.
Mark Twain ©
Старый 12.04.2016, 16:20   #5356
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
спасибо. я это знаю.
Старый 12.04.2016, 16:34   #5357
Что, Вы можете дозировать момент на заднюю ось?
Старый 12.04.2016, 16:36   #5358
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
я думаю, он хотел сказать, что полный привод работает непостоянно.
Старый 12.04.2016, 16:43   #5359
"Непостоянно" и "дозировано" в моем понимании не совсем синонимы, сорри
Старый 12.04.2016, 16:56   #5360
Fugas
Аватар для Fugas
Онлайн: Fugas вне форума
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
А как же другие кроссоверы, у которых АВТО по умолчанию (Мазда СХ-5 и т.п.). Вот их наверное выбешивает в поворотах ездить. Постоянная непредсказуемость
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
