Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
12.04.2016, 17:16
#5361
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Fugas
А как же другие кроссоверы, у которых АВТО по умолчанию (Мазда СХ-5 и т.п.). Вот их наверное выбешивает в поворотах ездить. Постоянная непредсказуемость
Нет такого слова "выбешивает". Но сейчас не об этом...
Я говорил о непредсказуемости в заносах при езде на полном приводе, а не при прохождении поворотов. Читайте внимательно комментарии.
12.04.2016, 17:28
#5362
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Сообщение от Гринчъ
Непредсказуемость в заносах вы лично ощущали? Я и многие другие - нет.
12.04.2016, 17:49
#5363
Сообщение от Fugas
Что ж, рад за вас лично и тех других, за которых вы ручаетесь.
12.04.2016, 17:51
#5364
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Гринчъ
Полный привод, в моём представлении, необходим лишь там, где не справляются два колеса
согласен, ведь Вы же сами выше отписались что
Сообщение от Гринчъ
задние колёса подключаются в режиме "авто" при пробуксовке. Если передние скользят по льду или мокрому асфальту, включаются задние.
, так и есть не справляются два колеса-подключаются еще два
Сообщение от Гринчъ
Но если вам нравиться кататься на 4WD по сухим и ровным дорогам, катайтесь, кто ж вам мешает...
надо как-нибудь определиться, когда подключается - при пробуксовке, или на сухом ровном
12.04.2016, 17:52
#5365
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Гринчъ
А кто ездит на полном приводе по трассе?
Mark Twain ©
12.04.2016, 18:34
#5366
Что, Вы можете дозировать момент на заднюю ось?
Я нет... Дастер может.
Описание работы трансмиссии, взято из топика темы...
Mark Twain ©
12.04.2016, 21:06
#5367
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
Заезжала к дилеру, задала свои вопросы про езду. Ответ был таков: в режиме 2 WD можно в любую погоду (ну если это не зима, нет снега, гололеда), а вот по трассе сказал лучше на АВТО, если что, зад.колеса подключаться. Машина на обкатке у меня, 1000 км пробега, на режиме 2WD, расход топлива снизился за 5 дней с 18 л. до 16 л. Существенно. Городской режим+пробки.
12.04.2016, 21:11
#5368
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Lara121972
оно и видно спецы одним словом
12.04.2016, 21:13
#5369
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Vladslav68
Я езжу. Если сыро или скользко на "авто"
По сухому 2вд ибо при интенсивном разгоне зад подключается и разгон сдувается.
При хорошем старте "авто" предпочтительнее, т.к. перед будет долго буксовать на 2вд и старт не будет хорошим.
Ну а если реально стартануть то в "локе" будет динамичнее.
12.04.2016, 21:13
#5370
Blitz, написала то, что сказали
12.04.2016, 21:18
#5371
посоветую вам то что вам уже советовали бывалые дастероводы, а не ребятки из салона с галстучками которые даже на этих дастерах не ездили. полный привод подключайте когда на переднем не проехать, на трассе с полным приводом больше вероятность уйти в неуправляемый занос в режиме авто, а оно вам надо? вы пробовали погасить неуправляемый занос на полном приводе на скорости выше 90 км\ч. передний привод более прогнозируемый, понятный и проще в управлении.
12.04.2016, 21:38
#5372
Blitz, поэтому я и читаю форум, так как мне важно мнение опытных водителей  . Будем на трассе в режиме 2WD. Если я правильно поняла.
12.04.2016, 21:57
#5373
Был(а): 22 июн 2025 21:38
У меня практически всегда 2ВД, по обледенелой или заснеженной дороге -Авто, по песку, мокрому полю, грязи, броду, очень крутому подъему-ЛОК.
12.04.2016, 21:59
#5374
так точно
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
согласен,но по обледенелой дороге смотря на какой скорости двигаться.
12.04.2016, 22:07
#5375
Сообщение от Blitz
На разумной
12.04.2016, 22:50
#5376
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Эх, портят тут неопытных девушек некоторые дастероводы.
Lara121972, специально зимой иногда "хулиганю" - в безопасных поворотах пробую сорвать себя в занос на "Авто" и в "2ВД". В "Авто" предел срыва отодвигается значительно дальше по сравнению с "2ВД", т.е. тот поворот, где в "2ВД" машина безбожно скользит наружу, в "Авто" прохожу без намека на снос/занос.
Единственный раз было - зимой переборщил с газом в развороте (опять-же, проверял управляемость, специально газу дал в пол) - зад стало заносить, как на заднеприводной. Тапку убрал с педали газа - занос тут же прекратился.
Моё ИМХО - ездить только в "Авто", а в конкретной засаде, например, при трогании в обледенелый подъем и т.п. - "Лок". Режим "2 ВД" нафиг не нужен - экономии топлива он не дает, не надейтесь. А ненужные и опасные пробуксовки при трогании с места в "2ВД" будут и зимой и даже летом. По расходу - это у Вас просто идёт первоначальное усреднение пробега и средней скорости в бортовом компьютере (у меня тоже при покупке машины ср. расход был 33 л/100км).
З.Ы. А впрочем, что мы тут Вас агитируем? Сами поездите чуть побольше, а не 1 тыс. км., сделайте для себя вывод
Рено, вино и домино!!!
12.04.2016, 22:52
#5377
Сообщение от astranaft
все познается на личном опыте и в сравнении
12.04.2016, 23:23
#5378
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Полностью согласен. Летом у меня, правда, не буксует. А зимой че не делай - авто не мешает, хорошо работает. с Lock там да, там инетересней, когда ЕСП отключишь.
12.04.2016, 23:51
#5379
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от briancev
Хорошо, не буду рушить ваши иллюзии))
Насчет иллюзий уехать с диагоналки - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=195
13.04.2016, 06:04
#5380
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Режим "АВТО" придумали, чтоб мы не парились, а что там за поворотом - обледенело или отсырело и лишь втыкали нужную скорость. Но если у кого акп может от скуки бесконечно теребить эту несчастную шайбу.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
