Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.04.2016, 17:16   #5361
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Онлайн: Гринчъ вне форума
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Сообщение от Fugas Посмотреть сообщение
А как же другие кроссоверы, у которых АВТО по умолчанию (Мазда СХ-5 и т.п.). Вот их наверное выбешивает в поворотах ездить. Постоянная непредсказуемость
Нет такого слова "выбешивает". Но сейчас не об этом...
Я говорил о непредсказуемости в заносах при езде на полном приводе, а не при прохождении поворотов. Читайте внимательно комментарии.
Старый 12.04.2016, 17:28   #5362
Fugas
Аватар для Fugas
Онлайн: Fugas вне форума
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Сообщение от Гринчъ Посмотреть сообщение
Непредсказуемость в заносах вы лично ощущали? Я и многие другие - нет.
Старый 12.04.2016, 17:49   #5363
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Что ж, рад за вас лично и тех других, за которых вы ручаетесь.
Старый 12.04.2016, 17:51   #5364
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Гринчъ
Полный привод, в моём представлении, необходим лишь там, где не справляются два колеса
согласен, ведь Вы же сами выше отписались что
Сообщение от Гринчъ
задние колёса подключаются в режиме "авто" при пробуксовке. Если передние скользят по льду или мокрому асфальту, включаются задние.
, так и есть не справляются два колеса-подключаются еще два
Сообщение от Гринчъ
Но если вам нравиться кататься на 4WD по сухим и ровным дорогам, катайтесь, кто ж вам мешает...
надо как-нибудь определиться, когда подключается - при пробуксовке, или на сухом ровном
Старый 12.04.2016, 17:52   #5365
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А кто ездит на полном приводе по трассе?
Mark Twain ©
Старый 12.04.2016, 18:34   #5366
Vladslav68
Что, Вы можете дозировать момент на заднюю ось?
Я нет... Дастер может.
Описание работы трансмиссии, взято из топика темы...
Mark Twain ©
Старый 12.04.2016, 21:06   #5367
Lara121972
Аватар для Lara121972
Онлайн: Lara121972 вне форума
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
Заезжала к дилеру, задала свои вопросы про езду. Ответ был таков: в режиме 2 WD можно в любую погоду (ну если это не зима, нет снега, гололеда), а вот по трассе сказал лучше на АВТО, если что, зад.колеса подключаться. Машина на обкатке у меня, 1000 км пробега, на режиме 2WD, расход топлива снизился за 5 дней с 18 л. до 16 л. Существенно. Городской режим+пробки.
Старый 12.04.2016, 21:11   #5368
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Lara121972 Посмотреть сообщение
оно и видно спецы одним словом
Старый 12.04.2016, 21:13   #5369
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Я езжу. Если сыро или скользко на "авто"
По сухому 2вд ибо при интенсивном разгоне зад подключается и разгон сдувается.
При хорошем старте "авто" предпочтительнее, т.к. перед будет долго буксовать на 2вд и старт не будет хорошим.
Ну а если реально стартануть то в "локе" будет динамичнее.
Старый 12.04.2016, 21:13   #5370
Lara121972
Blitz, написала то, что сказали
Старый 12.04.2016, 21:18   #5371
Blitz
Аватар для Blitz
посоветую вам то что вам уже советовали бывалые дастероводы, а не ребятки из салона с галстучками которые даже на этих дастерах не ездили. полный привод подключайте когда на переднем не проехать, на трассе с полным приводом больше вероятность уйти в неуправляемый занос в режиме авто, а оно вам надо? вы пробовали погасить неуправляемый занос на полном приводе на скорости выше 90 км\ч. передний привод более прогнозируемый, понятный и проще в управлении.
Старый 12.04.2016, 21:38   #5372
Lara121972
Blitz, поэтому я и читаю форум, так как мне важно мнение опытных водителей. Будем на трассе в режиме 2WD. Если я правильно поняла.
Старый 12.04.2016, 21:57   #5373
Был(а): 18 июн 2025 18:45
У меня практически всегда 2ВД, по обледенелой или заснеженной дороге -Авто, по песку, мокрому полю, грязи, броду, очень крутому подъему-ЛОК.
Старый 12.04.2016, 21:59   #5374
Blitz
Аватар для Blitz
так точно
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
согласен,но по обледенелой дороге смотря на какой скорости двигаться.
Старый 12.04.2016, 22:07   #5375
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
На разумной
Старый 12.04.2016, 22:50   #5376
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Эх, портят тут неопытных девушек некоторые дастероводы.
Lara121972, специально зимой иногда "хулиганю" - в безопасных поворотах пробую сорвать себя в занос на "Авто" и в "2ВД". В "Авто" предел срыва отодвигается значительно дальше по сравнению с "2ВД", т.е. тот поворот, где в "2ВД" машина безбожно скользит наружу, в "Авто" прохожу без намека на снос/занос.
Единственный раз было - зимой переборщил с газом в развороте (опять-же, проверял управляемость, специально газу дал в пол) - зад стало заносить, как на заднеприводной. Тапку убрал с педали газа - занос тут же прекратился.
Моё ИМХО - ездить только в "Авто", а в конкретной засаде, например, при трогании в обледенелый подъем и т.п. - "Лок". Режим "2 ВД" нафиг не нужен - экономии топлива он не дает, не надейтесь. А ненужные и опасные пробуксовки при трогании с места в "2ВД" будут и зимой и даже летом. По расходу - это у Вас просто идёт первоначальное усреднение пробега и средней скорости в бортовом компьютере (у меня тоже при покупке машины ср. расход был 33 л/100км).
З.Ы. А впрочем, что мы тут Вас агитируем? Сами поездите чуть побольше, а не 1 тыс. км., сделайте для себя вывод
Рено, вино и домино!!!
Старый 12.04.2016, 22:52   #5377
Blitz
Аватар для Blitz
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
все познается на личном опыте и в сравнении
Старый 12.04.2016, 23:23   #5378
Полностью согласен. Летом у меня, правда, не буксует. А зимой че не делай - авто не мешает, хорошо работает. с Lock там да, там инетересней, когда ЕСП отключишь.
Старый 12.04.2016, 23:51   #5379
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Хорошо, не буду рушить ваши иллюзии))
Насчет иллюзий уехать с диагоналки - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=195
Старый 13.04.2016, 06:04   #5380
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Режим "АВТО" придумали, чтоб мы не парились, а что там за поворотом - обледенело или отсырело и лишь втыкали нужную скорость. Но если у кого акп может от скуки бесконечно теребить эту несчастную шайбу.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
