Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 24 из 161
Первая
14
22
23
24
25
26
34
74
124
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
17.03.2016, 18:53
461
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Новый dCi о 109 коняках!
valeri 4961
Вопрос: почему гаснет лампочка давления масла на не заведенном моторе при включенном зажигании
Потому что такая логика работы щитка. Датчик и лампочка на щитке не связаны напрямую. ЭБУ (щиток) сам решает, когда зажечь эту лампу.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
17.03.2016, 21:44
462
slaventij335
2 нед. 2 д. 15 ч. 16 мин. 37 сек.
Был(а): 04 дек 2019 23:31
Автомобиль: Рено Дастер, после продажи-Нива дизель
Morze701
Получается,что при включении зажигания идет просто тестирование лампочек? А на дорестайле?
Эксплуатация дизелька 4,5 года,пробег 135т км, после чиповки машиной доволен на 100%, продал
slaventij335
Отправить личное сообщение для slaventij335
Найти ещё сообщения от slaventij335
17.03.2016, 23:04
463
pier
1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
slaventij335
, точно также
pier
Отправить личное сообщение для pier
Найти ещё сообщения от pier
18.03.2016, 22:24
464
maratum
3 д. 6 ч. 15 мин. 55 сек.
Был(а): 08 сен 2016 07:05
Автомобиль: Duster 4×4 1.5dci 2015
Не, у меня не так. Лампочка двигателя (давления) горит пока не заведешь. После заводки гаснет.
maratum
Отправить личное сообщение для maratum
Найти ещё сообщения от maratum
18.03.2016, 23:04
465
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
pier
slaventij335
, точно также
Нет. Горит пока не заведешь.
18.03.2016, 23:28
466
valeri 4961
2 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Значит у меня все таки какая то неисправность есть? Могу предположить неисправность самого датчика давления или плохой контакт. подскажите кто знает где расположен датчик и как его проверить?
valeri 4961
Отправить личное сообщение для valeri 4961
Найти ещё сообщения от valeri 4961
19.03.2016, 00:08
467
valeri 4961
Похоже у всех одинаково установлен:
http://sinref.ru/avtomobili/Reno/004...o_knig/071.htm
22.03.2016, 22:49
468
zmeinax
5 д. 10 ч. 39 мин. 18 сек.
Был(а): 04 дек 2023 12:38
Автомобиль: рено дастер 1.5dci 109л.с.
valeri 4961
у меня точно так же
zmeinax
Отправить личное сообщение для zmeinax
Найти ещё сообщения от zmeinax
25.03.2016, 13:46
469
уони
1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
zmeinax
у меня точно так же
И у меня тоже
уони
Отправить личное сообщение для уони
Найти ещё сообщения от уони
12.04.2016, 13:41
470
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Уважаемые, как грамотно помыть наш движок АВД? Что закрыть, куда не направлять. Предстоит это сделать первый раз - готовлюсь, нервничаю) Заранее спасибо..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
12.04.2016, 15:52
471
Крякалку сиги пакетом замотать и все.
Ну и не керхерачить со вснй дури в гену и на всякие датчики с проводами.
Потом или продуть или на солнышке высушить минут 40.
12.04.2016, 16:11
472
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
лучше не пачкать. надеть уплотнитель под капот и заткнуть верх решетки радиатора. Все равно без толку. Охлаждать стоит низ - где интеркулер.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
13.04.2016, 07:07
473
ilion
на лето тоже?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
13.04.2016, 07:14
474
ilion
а летом этой грязи нет. и кроме того у рестайла верхняя часть решетки и так конструктивно пропускает воздух только ниже середины ромба Рено.
ilion
13.04.2016, 09:41
475
Михалы4
1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
metr 63
Если есть возможность - помойте сами и без керхера, просто из шланга. В автомагазинах есть химия для мойки двигателя, аэрозольный баллончик - сначала движок моете обычным автошампунем (я вообще мыл средством для мытья посуды), потом запениваете его из баллончика и через 10-15 минут смываете все водой.
По опыту мойки движка на предыдущей машине (Логан) могу сказать, что если есть 2-3 часа на просушку, то можно вообще ничего не закрывать. Если же планируете сразу после мойки заводить движок, то для душевного спокойствия можно прикрыть полиэтиленовыми пакетами электронные блоки и генератор (сам пока не озадачивался, где именно на Дастере надо прикрывать - еще не мыл ни разу).
Михалы4
Отправить личное сообщение для Михалы4
Найти ещё сообщения от Михалы4
13.04.2016, 09:47
476
ilion
еще пару лет назад я спрашивал в сервисе ПА у мастеров мнение по поводу промывки двигателя. Они сказали, что основная проблема в том, что будет в контактных разъемах проводки, управляющих двигателем и машиной в целом.
С этой колокольни и взгляните на тему мойки двигателя.
ilion
13.04.2016, 11:10
477
RezidentFNS
2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
А штоб движок быстрее высох лучше мыть на горячую, после поездки
RezidentFNS
Отправить личное сообщение для RezidentFNS
Найти ещё сообщения от RezidentFNS
13.04.2016, 11:26
478
metr 63
Мыл мойкой высокого давления. На гену пакет надел и на блок предохранителей сильно не лил. Нормально все и чистенько.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
ilion
Датчики в основном герметичны, в противном случае даже в сырую погоду будут моцк сношать.
13.04.2016, 12:13
479
ilion
в основном
именно
именно про это мне и говорили мастера в сервисе ПА: что задолбаешься потом искать - какой же пропустил воду и что с ним делать. Хоть все и решаемо.
ilion
13.04.2016, 12:40
480
RezidentFNS
Не желательно прям горячий мыть, в частности на логанах была трабла, что лопался выпускной коллектор от перепада температур. Я с полчасика после поездки жду, пока шланг размотаешь и мойку подключишь.
Страница 24 из 161
Первая
14
22
23
24
25
26
34
74
124
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
