Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.04.2016, 07:55
#5381
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Круглогодично езжу на Auto-режиме. По трассе, по городу, по гравийкам и лесным дорожкам. Включаю режим Lock исключительно там, где считаю нежелательным лотерею на тему "успеет ли подхватить задняя ось, если вон в той глубокой длинной луже илистое дно и передние колёса начнут закапываться". Или на гололёде... Или на песчаном пляже...
2WD использовал однажды, когда от нефиг делать решил проверить, - а что сие такое... Трасса... Никакой разницы на скорости 120-130 км/ч не ощутил. Никакой экономии - тоже. Но забыл включить обратно Auto при въезде в город - и, как моноприводной, беспомощно шлифовал асфальт с песочком уже на первом светофоре.
Мне кажется, 2WD где-нибудь на московском асфальте рекомендовать... В глубинке, где дороги могут быть покрыты чем угодно да еще и не ремонтировались годами - лучше не рисковать.
Да, кстати... за 4 года владения Дастером НИ РАЗУ не почувствовал момента подключения задней оси. Только по "напрягшемуся" двигателю и изменению тяги, разве что. И только на скорости до 30-40 км/ч. Впрочем, это и неудивительно - момент на заднюю ось передается постоянно, а не "по требованию", меняется только степень сжатия, которая зависит от множества факторов - поэтому получить "внезапный пинок", о котором говорят спиСиалиЗды, нереально. Вот в схеме с вискомуфтой (пассивный вариант 4WD) или на жестком механическом варианте полного привода, где водитель может слишком перестараться с газом - да, вполне может и боком поставить, и выкинуть нафиг с дороги из-за подключившегося зада. Второй вариант проверен на Тойотовской вискомуфте - реально машину стабилизировать проблематично из-за того, что вискомуфта живёт своей жизнью.
13.04.2016, 08:11
#5382
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
У меня машина с ЕСП, с первой же зимы езжу на режиме "Авто", в Новый год после работы повез отвозить коллегу в поселок, при отлогом повороте при скорости примерно 40 -50 км/ч я почувствовал небольшой занос и тут же машина выправилась, сработала система противозаноса. Эту зиму я впервые отъездил от начала и до конца, в том числе и по трассе и по бездорожью. Режим "Авто" ни при каких обстоятельствах не подвел. Лок включал, чтобы проторить дорогу по насту!
Летом всегда езжу в режиме 2ВД.
13.04.2016, 08:42
#5383
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Поясните причём тут в режиме АВТО - полный привод?
Задняя ось подключается в режиме АВТО при пробуксовке передней оси и отключается если частота вращения передней и задней осей выравнивается, то есть в режиме АВТО работа задней оси возможна только если частота вращения передней оси выше частоты вращения задней.
Дастер ведёт себя в режиме АВТО как передне приводный автомобиль с намёком на полный, полного привода как такового с равными частотами вращения передней и задней оси в режиме АВТО нет.
Поэтому в режиме АВТО поведение Дастера будет весьма предсказуемо!
13.04.2016, 08:49
#5384
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 1 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от astranaft
Эх, портят тут неопытных девушек некоторые дастероводы.
Lara121972, специально зимой иногда "хулиганю" - в безопасных поворотах пробую сорвать себя в занос на "Авто" и в "2ВД". В "Авто" предел срыва отодвигается значительно дальше по сравнению с "2ВД", т.е. тот поворот, где в "2ВД" машина безбожно скользит наружу, в "Авто" прохожу без намека на снос/занос.
Единственный раз было - зимой переборщил с газом в развороте (опять-же, проверял управляемость, специально газу дал в пол) - зад стало заносить, как на заднеприводной. Тапку убрал с педали газа - занос тут же прекратился.
Моё ИМХО - ездить только в "Авто", а в конкретной засаде, например, при трогании в обледенелый подъем и т.п. - "Лок". Режим "2 ВД" нафиг не нужен - экономии топлива он не дает, не надейтесь. А ненужные и опасные пробуксовки при трогании с места в "2ВД" будут и зимой и даже летом. По расходу - это у Вас просто идёт первоначальное усреднение пробега и средней скорости в бортовом компьютере (у меня тоже при покупке машины ср. расход был 33 л/100км).
З.Ы. А впрочем, что мы тут Вас агитируем? Сами поездите чуть побольше, а не 1 тыс. км., сделайте для себя вывод
Полностью согласен, сам по началу ездил на 2WD, теперь только на "АВТО" и зимой, и летом.
13.04.2016, 09:36
#5385
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
даже не замечаю когда зад подключается.
А я замечаю по другим участникам движения, которые сразу отстают, ловя букс и юз, да плюс по звуку. Надо признать, это доставляет удовольствие - не замечать сложности и разнородности покрытия.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
13.04.2016, 10:10
#5386
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Сообщение от vir-smu15
согласен, ведь Вы же сами выше отписались что , так и есть не справляются два колеса-подключаются еще два
надо как-нибудь определиться, когда подключается - при пробуксовке, или на сухом ровном
Специально для вас, уважаемый, могу пояснить, когда лопасти пропеллера попадают под хвост кобыле, ручку с надписью "сброс" следует переместить в нейтральное положение и продуть головной балласт. Это позволит стабилизировать движение на уровне ватерлинии. Ну, а если и это не поможет, зажигайте фальшфейер и постарайтесь укрепить его на макушке...))))
ну а если серьёзно - разумеется, я имел в виду режим "авто". Вы же прекрасно это поняли. Или нет?..
Последний раз редактировалось Гринчъ; 13.04.2016 в 10:25.
13.04.2016, 10:12
#5387
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Арка
Несколько выше я писал про тоже... Режим АВТО, это на 99% передний привод...
Mark Twain ©
13.04.2016, 10:19
#5388
Сообщение от Vladslav68
А кто ездит на полном приводе по трассе?
если вы спрашиваете гипотетически, то у некоторых машин постоянный полный привод... Касательно Дастера, режим "авто" позволяет автомобилю самостоятельно решать, когда следует подключить заднюю пару...
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
Сообщение от Lara121972
Заезжала к дилеру, задала свои вопросы про езду. Ответ был таков: в режиме 2 WD можно в любую погоду (ну если это не зима, нет снега, гололеда), а вот по трассе сказал лучше на АВТО, если что, зад.колеса подключаться. Машина на обкатке у меня, 1000 км пробега, на режиме 2WD, расход топлива снизился за 5 дней с 18 л. до 16 л. Существенно. Городской режим+пробки.
По идее, расход должен упасть ещё... У меня пробег 2000. В смешанном режиме на 100 км. расход 9-10 литров.
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:17 ----------
Сообщение от Blitz
посоветую вам то что вам уже советовали бывалые дастероводы, а не ребятки из салона с галстучками которые даже на этих дастерах не ездили. полный привод подключайте когда на переднем не проехать, на трассе с полным приводом больше вероятность уйти в неуправляемый занос в режиме авто, а оно вам надо? вы пробовали погасить неуправляемый занос на полном приводе на скорости выше 90 км\ч. передний привод более прогнозируемый, понятный и проще в управлении.
полностью с Вами согласен
13.04.2016, 21:53
#5389
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
Буду пробовать машину в разных режимах, так сказать, приобретать опыт. Спасибо за советы!
Гринчъ, жду с нетерпением когда и мой расход топлива снизится.
13.04.2016, 23:24
#5390
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Вот здесь мужичок борется со страхами полного привода в заносе.
14.04.2016, 03:11
#5391
Сообщение от Арка
Стописять первый раз в этой ветке объясняем то, что собрано, - но люди почему-то уверены, что задняя ось ПОДКЛЮЧАЕТСЯ в режиме АВТО.
СТОПИСЯТЬ ВТОРОЙ РАЗ НАПОМИНАЮ:
У Дастера в режиме АВТО задняя ось всегда подключена к передней - на ней всегда присутствует, по разным данным, до 10% крутящего момента (и мы имеем, по сути, переднеприводной автомобиль). Изменяется только процентное соотношение передаваемого на заднюю ось крутящего момента (то есть степень сжатия пакетов фрикционов в муфте). Эта схема используется на подавляющем большинстве полноприводных автомобилей с управляемой муфтой (изначально переднеприводных).
Блок управления принимает решение о количестве передаваемого момента на основании:
1) Положения педали газа (чем больше газ - тем больше крутящего момента назад)
2) Скорости (чем выше скорость - тем меньше крутящего момента может быть передано назад)
3) Датчиков ABS, отслеживающего разность углового вращения колёс (чем больше разность - тем больше момента передаётся задней оси)
4) Углу поворота рулевого колеса - во избежании повреждения трансмиссии, блок управления может ограничивать крутящий момент.
Условно говоря, идеальным вариантом для передачи крутящего момента поровну между осями, является прямолинейное движение с небольшой скоростью. При этом система реагирует на педаль газа - в первую очередь (она не дожидается пробуксовки передней оси, она заранее перекидывает момент назад). И уже во вторую - реагирует на разницу угловых скоростей.
Один из самых важных моментов, упускаемых практически везде: муфта "замыкается" раньше, чем начинает расти крутящий момент, отслеживая угол отклонения электронной педали газа. Это сделано во избежании того самого "рывка" или "толчка", который многие ожидают и о котором многие говорят, ориентируясь на часто встречающееся описание работы ВИСКОМУФТЫ - или полноприводных автомобилей с механическими блокировками. Но рывок в вискомуфте возникает из-за того, что вначале растет крутящий момент, возрастает вязкость жидкости, вплоть до практически твёрдого состояние - и происходит резкое сжатие фрикционов и блокировка. В механических вариантах - рывок может возникать из-за того, что шестерни входят в зацепление не сразу. В электронных муфтах, как я указал выше, процесс происходит в обратном порядке - муфта заранее готова принять крутящий момент и толчок или рывок (в исправной муфте) отсутствует.
14.04.2016, 07:15
#5392
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Fugas
пишет-видео недоступно
14.04.2016, 08:56
#5393
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от starco
Вопрос.
Как происходит определение угла поворота рулевого колеса на дастере без есп, в котором отсутствует датчик?
14.04.2016, 09:15
#5394
Сообщение от НеЯ
Вопрос.
Я ждал этот вопрос  В случае, если нет датчика на рулевом колесе или рулевой рейке - отслеживается только разность вращения колёс по датчикам ABS. При значительном отклонении внутреннее (по отношению к радиусу поворота) колесо проходит меньшее расстояние и имеют разную скорость вращения.
14.04.2016, 09:17
#5395
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
сомневаюсь что влияет угол поворота рулевого колеса, машину на твёрдом покрытии в локе распрямляет будь здоров.
14.04.2016, 09:41
#5396
Сообщение от starco
А если просто происходит пробуксовка одного из колес при прямолинейном движении?
14.04.2016, 10:37
#5397
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от НеЯ
Теоретически можно сравнивать разности скоростей по обоим осям и если они примерно одинаковы то это "находимся в повороте".
14.04.2016, 10:42
#5398
Сообщение от НеЯ
Всё равно назад будет увеличиваться подача крутящего момента (для автомобиля без ESC). Это проистекает из самой логики работы полного привода в режиме Auto. А вот сколько его придёт назад - зависит от совокупности всех факторов и алгоритмов управления муфтой, прописанных инженерами-программистами.
14.04.2016, 11:01
#5399
Сообщение от starco
Вот пока нет данных этих алгоритмов, то все наши (Ваши) рассуждения только рассуждения. При чем в зависимости от наличия ЕСП алгоритм работы ПП может отличаться.
14.04.2016, 12:06
#5400
ссылки по теме
"Основной опасностью на гололеде для любого автомобиля является занос, т.е. снос передней или задней оси. Методика выхода из заноса на авто с разным приводом разная. На заднем приводе при неожиданном заносе нужно сбросить газ, на переднем наоборот добавить. А вот полный привод в такой момент требует филигранной игры газом, которая зависит от множества факторов – направления заноса, скорости смещения, состояния поверхности дороги, угла поворота передних колес. Полноприводный автомобиль довольно долго держит дорогу. Там, где тот же задний привод уже давно сорвался бы в занос, полноприводный продолжает идти прямо. Но в этом и заключается коварство 4х4. Срыв в занос, как правило, происходит совершенно неожиданно и выйти из него сложно..."
https://www.drive2.ru/l/288230376151916683/
http://www.32cars.ru/usefuls/date-01...t-zanosa-zimoy
"Была хонда одиссей, жопа сама подключалась и иногда довольно неожиданно))) хорошо не в поворотах, как то проносило. Сейчас монтерик спорт, AWD. Но не подключаемый а постоянный полный привод, при пробуксовке просто выравнивает момент с 70-30, на 50-50. Все вроде нормально, но на переднем приводе побезопаснее ИМХО. Потому как если понесет на полном - ему похер на то, что ты будешь делать и какую пидаль давить)))))) Пробовал на пустом мкаде ночью зимой прошлой - скорость километров 70, как дал по тормозам и пытался им как то управлять)) больше так не делаю, чуть не поседел)))) вся фишка - переднему газу дал, он тебя вытянет. А тут только тормозить. И сколько тебя тащить будет только от веса и скорости зависит. Газ давить бесполезно - четыре гребут и все непонятно куда)))...."
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...68421&t=768421
Последний раз редактировалось Гринчъ; 14.04.2016 в 12:35.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
