14.04.2016, 14:09
Время онлайн: 6 ч. 27 мин. 23 сек.
Был(а): 14 апр 2016 17:59
Автомобиль: Дастер 4х4 2L
Вибрация на низких скоростях
Приветствую всех. Настигла меня сегодня проблемка — ездил до обеда по городу, горя не знал, остановил машину на пять минут, сел, поехал и ни с того ни с сего началась непотребная вибрация. Причем начинается она практически сразу после трогания с места и длится до набора скорости примерно до 60-65 км/ч., после чего пропадает и машина идет нормально. Немного отдает в руль, но скорее от общей тряски а не от биения колес. Торможение штатно, в педаль не бьет. Отбалансировал колеса - не помогло. Что сие может быть?
14.04.2016, 14:31
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Вибрация на низких скоростях
Вибрация пропорциональна скорости или оборотам?
14.04.2016, 14:44
Скорости. От оборотов не зависит. Как под нагрузкой идет, так и накатом.
14.04.2016, 14:49
С высокой вероятностью развалился один из ШРУСов. Нужно подёргать из-под машины обе передних полуоси (можно и задние, на всякий случай) на предмет люфтов в любом направлении, а особенно в поперечных полуосям направлениях.
14.04.2016, 14:51
А кардан не может такую вибрацию давать? Задрали на подъемник - вроде шрусы целые, крестовина одна люфтит.
14.04.2016, 15:39
Сняли кардан - передняя крестовина клинит, задняя сильно люфтит. Отвез к карданщикам - завтра обещают сделать кардан.
14.04.2016, 17:23
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Сообщение от хмУРый
А без кардана нет вибрации, не пробовал?Проблема в нём была?
Дастер 1,5 дизель
14.04.2016, 17:59
Не пробовал. Мастер на 100% сказал, что это кардан. Я крестовины посмотрел - реально мертвые, ржавые трупики. Даже если и не уйдет вибрация кардан однозначно делать надо было. Привода проверили, подшипники тоже.
14.04.2016, 18:04
#9
Как сделают то отпишись
Дастер 1,5 дизель
14.04.2016, 18:09
#10
Да, кстати, пробег какой?
19.04.2016, 12:56
#11
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 3 мин. 46 сек.
Был(а): 14 ноя 2023 19:54
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Такая же фигня началась на днях. В промежутке от 40 до 60 км/ч вибрация и в руль отдает!
Пробег: 105000+
Позывной " Стронг" закреплён 18.07.2013 16:37
19.04.2016, 13:52
#12
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да вы ребята плохо читаете форум.Зря что ли год назад писал поэмы?
Все проблемы и их решения уже описаны на форуме.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Пришло время карданов,причём очень давно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.10.2016, 17:30
#13
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2019 11:55
Автомобиль: Duster 2.0л МКПП 2016г Privelege
Сообщение от SergeyPershin
Я не смог найти информацию. Если не трудно покажите пальцем где читать.
18.11.2016, 11:16
#14
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 15 мин. 24 сек.
Был(а): 11 мар 2019 15:47
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 1.5 dci 4x4
К сожалению тоже на форуме не нашел внятного ответа.Проблема по моему схожая.
Суть проблемы в следующем.При движении в диапазоне 40-60 км /ч,начинается сильная вибрация,езда как по гребенке.Потом от 60- 80 км/ч
все пропадает ,затем в районе 90-100 км/ч начинается сильный гул.Это происходит на любой передаче,даже пробовал разогнать и проехать на нейтралке-тоже самое ,что вибрация,что гул.
До этого с машиной в течение 3,5 лет ничего серьёзного не происходило ,автомобиль отличный.Ездить стараюсь аккуратно.Не в какие ямы
не попадал.Не где не подвеской не ударялся.
Диски стилизованные-снега и льда нет,специально пробивал на мойке все колеса.Балансировка тоже в норме.Давление в колесах тоже нормальное.
Поискал на форуме, ничего подобного не нашел.
Так что не могу понять что просходит.Может кто подскажет?
Дастер дизель,полный привод.
18.11.2016, 12:19
#15
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
либо кардан либо шрусы
18.11.2016, 13:10
#16
Сообщение от SilverstarLine
Спасибо ,наверное в сервис.Прошлой зимой в сильные морозы левый шрус при поворотах скрипел.Потеплело перестал.Наверное проблема в нем.
22.01.2017, 15:37
#17
Время онлайн: 1 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 12 фев 2018 14:16
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
css575, Добрый день, у меня точно такая же проблема началась неделю назад. Прям с того не с сего, сильные вибрации на скорости 40-60 км\ч., потом ближе к 90 км\ч вибрация пропадает и начинается гул, как будто на машине стоит резина с протектором от трактора. Колеса все промыты изнутри и отбалансированы. Машине 3,5 года за это время никаких проблем ни с подвеской ни с двигателем не было. Сегодня съездил к ОД, объяснил ситуацию проехались с ним, машину забрали на час. Пригласили на диагностику, мастер показал что крестовина на кардане вся ржавая и появился небольшой люфт. Сказали что из-за неё, нужно заменить, меняется вместе с карданом. За диагностику отдал 1500 руб. Скажите как вам удалось решить данную проблему?
17.04.2017, 10:01
#18
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Сообщение от Германов Роман
приветствую, такая же беда, как решилось ?
17.04.2017, 10:22
#19
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Vizio
Если окажется крестовина, переспроси здесь по ремонту
27.08.2017, 22:28
#20
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 48 мин. 59 сек.
Был(а): 06 сен 2017 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Такая же проблема возникла и у меня. Сильная вибрация на 50-60 км/ч, затем на 90 сильный гул. После 110 км/ч пропадает. Заезжал в 2 сервиса - ничего не нашли. Шрусы - норм, ступечные подшипники - норм, кардан - норм - люфтов не обнаружено. Проверил колеса, сделал развал, не помогло. Поехал к официалам. Но, как поехал, как назло, вибрауия и гул стали значительно меньше. Но, настоял чтобы сняли и проверили кардан. Вердикт - надо менять. Пробек 110 тыс. Как то так...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
