Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.04.2016, 14:09   #5401
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А кроме статей про другие типы привода кие-нить наблюдения есть? У нас момент на жопе всегда меньше, чем впереди. Только в lock может быть 50/50, там и управляемость совсем другая. Вот что мешает зимой выехать в глухомань и попробовать все самому.
Старый 14.04.2016, 15:04   #5402
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Онлайн: Гринчъ вне форума
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
А эти статьи чем не нравятся?
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
в глухомань, да побездорожью... надеюсь, скоро удастся выбраться на природу... )))
Старый 14.04.2016, 15:38   #5403
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Да норм на полном. Ничего сложного. Машина ведет себя как передний привод и задний одновременно. Сочетаем манеру управления, принимая за основу передний привод. Т.е. пошел в занос - добавь газку как на переднем приводе и выворачивай в сторону заноса.
А так вообще гипотетические ситуации надуманны ИМХО. Ездил на заднем приводе. Ездил на переднем приводе. Теперь езжу на подключаемом полном. Машина гораздо стабильнее, чем на других типах приводов. А учитывая ESP мне ни разу не приходилось в реальной ситуации призывать в помощь весь свой опыт езды. Машина просто не выходит в такие режимы. Специально пробовал вызвать пограничные режимы. Все просто и предсказуемо, но в реальной жизни не нужно. И вообще дорожные ситуации нужно предупреждать. К примеру зимой по гололеду на скорости 80-120 в поворот под 90 градусов через три полосы движения заходить не рекомендуется на любом приводе.
Старый 14.04.2016, 16:40   #5404
Сообщение от Гринчъ Посмотреть сообщение
Тем что там другие системы полного привода. Совершенно разное поведение на дороге. Как у нивы и уаза , например.
Старый 14.04.2016, 17:17   #5405
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
По-моему, тема исчерпала себя. Рено советует применять режим "авто" на разных типах дорог, передний привод - только по сухим и ровным, ЛОК - на труднопроходимых участках. Всё ясно.
Занос - дело неприятное, и лучше в него не входить. Если вошёл - постарайся расслабиться и получить удовольствие)))
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Старый 15.04.2016, 03:04   #5406
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Вот пока нет данных этих алгоритмов, то все наши (Ваши) рассуждения только рассуждения. При чем в зависимости от наличия ЕСП алгоритм работы ПП может отличаться.
Ну нет энтузиастов, желающих провести полную диагностику работы полного привода на Дастере. Хотя в Интернете полным-полно проверок работы изначально переднеприводных автомобилей - но в версии с полным приводом и электромагнитной муфтой. Муфту Дастера немного поколупали - и забили, поточу что алгоритмы её работы в целом соответствуют таковым у других автомобилей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4964
Рено не производит муфту самостоятельно - он её приобретает у GKN. Если вам так уж интересно - в Интернете где-то встречал разбор работы этой муфты на другом полноприводном кроссовере - ищите, читайте, там с графиками, вольтажами, режимами, вывернутыми колёсами и вовсе без колёс, угу... Страниц на двадцать.
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
Отключение муфты (и запрет на её включение) происходит на скорости 70-80 км/ч. Там, где отключается режим 4WD Lock. И дальше мы управляем переднеприводным автомобилем, никакого "внезапного подключения задней оси не будет", пока мы не вернемся к диапазону скорости в 70-80 км/ч и ниже.
Что касается экспериментов с 1,5 тоннами полного привода, введенными в занос на скользкой дороге НАМЕРЕННО и с трудом поддающимися управлению - это из разряда поговорки про дурака и хрустальный половой орган. Тем, кто считает, что у них есть мораторий на законы физики - рекомендую набрать в гугле "Формула-1 аварии" и полюбоваться, как профессионалы высочайшей квалификации попадают в неприятные ситуации на ровном месте, угу...
Старый 15.04.2016, 20:38   #5407
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Режим AVTO это далеко не 4WD... Это прежде всего 2WD с возможностью дозированной передачей момента на заднюю ось.
Дозированная передача момента на заднюю ось происходит при отсутствии межосевого дифференциала, поэтому фрикционные диски в электромагнитной муфте пробуксовывают, из-за чего, хоть и не намного, но расход в режиме "авто" выше
Старый 15.04.2016, 20:48   #5408
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Сообщение от ser_bov123 Посмотреть сообщение
Срочно делитесь информацией -насколько повышается расход! А то я не заметил, буду искать почему. С пояснением конечно чем отличается проскальзование дисков в электромагнитной муфте при движении в 2 вд от режима авто без пробуксовки передних колес.
Последний раз редактировалось larsic12; 15.04.2016 в 21:00.
Старый 15.04.2016, 21:08   #5409
ser_bov123
Сообщение от larsic12 Посмотреть сообщение
Будешь искать почему что В режиме 2ВД не подаётся напряжение на эл.муфту, значит нет и проскальзования
Старый 15.04.2016, 21:14   #5410
larsic12
Аватар для larsic12
Почему у меня расход не отличается сколь нибудь существенно при движении по асфальту в режиме авто и 2вд. Может у моего авто муфта не правильно работает или ещё что не так. :-) А если нет пробуксовки передних колес в режиме авто напряжение на муфту какое подается?
Последний раз редактировалось larsic12; 15.04.2016 в 21:26.
Старый 15.04.2016, 21:27   #5411
ser_bov123
Скорее всего, ещё что-то не так. А так ты же сам ответил: не отличается скол нибудь существенно, о чём я и писал. Многие на это просто не обращают внимания. Но нельзя сказать, что совсем не отличается
Старый 15.04.2016, 21:39   #5412
larsic12
Аватар для larsic12
ser_bov123, Не ну согласись, если я приду к своему дилеру и так устающему от меня на ТО и пожалуюсь, что у меня авто не хочет жрать бензин при движении по асфальту в режиме авто больше чем в режиме 2 вд как то оно будет не совсем хорошо.
Старый 15.04.2016, 21:40   #5413
Онлайн: Strusto на форуме
И у моего муфта не так работает, разницы в расходе нет, при том, что расход мониторю постоянно и очень часто заправляюсь до трех отсечек.
Старый 16.04.2016, 14:16   #5414
ser_bov123
Дело в том, что у меня разница в расходе есть, может у меня режим "авто" другой, ну не повезло. Конечно, инженеры постарались свести к минимуму проблему отсутствия межосевого дифференциала, ну уж точно не на 100%. ЛАДА 4х4, без сомнений, это преимущество имеет. А ДАСТЕР и др. кроссоверы, легковые авто с расширенными возможностями. Меня ДАСТЕР очень даже устраивает, я рыбак. Был бы охотник, вряд ли бы устроил. Простите за прописные истины
Старый 16.04.2016, 15:07   #5415
А в чем преимущество-то? В расходе? Дак нет его. Одно время на нивах было модно перед отрубать, чтоб расход снизить. В управляемости? Снова нет. Нива коротыш - вообще "чебурашка". В проходимости? В грязи его, наоборот , блокировать нужно. Не пойму.
Старый 16.04.2016, 15:46   #5416
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Возможно он имел в виду то, что у Нивы постоянный мех. привод на все колеса без электромуфты, подверженной перегревам при долгом движении по бездорожью.
Старый 16.04.2016, 15:55   #5417
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
В этом и есть преимущество - в наличии блокируемого межосевого дифференциала, причем железного... плюс пониженный ряд...
Старый 16.04.2016, 18:42   #5418
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Я вот что подумал ,по расходу в auto , может алгоритм работы муфты отличается у двигателей 1.6 и 2.0...может на 1.6 для компенсации маленького крутящего момента в режиме auto смесь богаче... Не..?
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Просто лично у меня машина в auto немного бодрей становится...ну и кушает побольше...
Старый 16.04.2016, 18:56   #5419
Не знаю, у меня по сухому в 2wd чуть легче трогается. Потом без разницы. По расходу ничего не замечал. Ну может и есть 0.5 л, но это вообще погрешность езды от настроения.
Старый 16.04.2016, 19:14   #5420
Panzerschreck
А у меня после прошивки в 2WD даже на сухом асфальте легко в букс при трогании срывается, на 225/70...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
