Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 17.04.2016, 14:53   #1
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
По умолчанию Заднее колесо свободно вращается если поддомкратить?
Речь про полный привод 2.0.
Менял тут колеса и меня такая мысль подклинила: а должно свободно вращаться поддомкраченное заднее колесо или из-за муфты не должно?
У меня рукой получается прокрутить, но свободно как на логане оно не вращается.
А если при этом машину завести и включить 2wd?
Помню где-то ролик видел, там все колеса вывешены и если вращать одно заднее, то второе крутится в другу сторону. Но ясности мысли это не добавляет.
Старый 17.04.2016, 14:58   #2
Был(а): 06 мая 2025 22:10
По умолчанию Re: Заднее колесо свободно вращается если поддомкратить?
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Все правильно, классическая работа дифференциала, ведущий вал диффа неподвижен, значит сателлитами противоположное колесо крутится в обратную сторону
Старый 17.04.2016, 15:01   #3
Sanches69
Т.е. свободно вращаться , если с одной стороны поддомкрачено, оно и не должно?
А то я уж прям волноваться начал.
Старый 17.04.2016, 15:06   #4
Почему, ведомая часть муфты прокручивается вместе с ведущим валом диффа, вот колесо и крутится при неподвижном другом, все нормально
Старый 17.04.2016, 15:21   #5
Sanches69
Крутится только если постоянно прикладывать усилие. Отпустил руку - оно сразу остановилось.
Т.е. как барабан в "поле чудес" его не раскрутить.
Старый 17.04.2016, 15:28   #6
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Если поднять машину целиком и покрутить передние колёса - будут вращаться и задние. Муфта при отключении зажигания остаётся слегка поджата. Отсюда и сопротивление вращению.
Старый 17.04.2016, 16:37   #7
Конечно, диски же имеют небольшое предварительное поджатие, вот его и приходится преодолевать.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.04.2016 в 14:58.
Старый 18.04.2016, 09:27   #8
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Конечно, диски же имеют небольшое предварительное поджатие, вот его и призодится преодолевать.
не совсем так, муфта не сухая, т.е. кардан всегда подключён через вязкость жидкости муфты.
Поэтому у нас нельзя, не вывесив все колеса, включать передачу даже в режиме 2WD (может поехать или перегреть муфту) .
А при вывешенных колесах после включения получите кучу ошибок (пилу, ESP, ABC, ДВС) у меня еще и бензобак потерял 25 литров
Ошибки, кроме бензина, ушли после того как проехался на колесах.
Старый 30.06.2021, 21:42   #9
Klon7
Аватар для Klon7
Онлайн: Klon7 вне форума
Был(а): 29 мар 2023 13:05
Здравствуйте не так давно стал обладателем рено дастер 2.0 2018 г.в, и у меня вопрос к знающим людям, есле я поднял домкратом передние колесо и пытаясь его крутить это получается с большим усилием, но есле с этой стороны поднять вторым домкратом задние колесо то оба вращаются легко и это в режиме 2wd! Тоесть получается проблема с муфтой она заблакирована или это нормально?
Старый 30.06.2021, 22:08   #10
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 06 мая 2025 12:21
Сообщение от Klon7 Посмотреть сообщение
Для чего это все делается? Не будем углубляться в режимы работы муфты! Машина заглушена, нет нажатия на газ нет пробкусовок, значит муфта условно разжата! В любом случае при минимальном (отсутствующем) сопротивлении на колесе она передаст вращение! (Есть видео в Ютубе "2вд не настоящий")! Дальше нужно понимать как работает дифференциал! Если это расписывать... Много букв вобщем! Муфта у вас не заблокирована, чтоб это поверить! Машина заглушена, режим привода не важен, два передних колеса и одно заднее, уверенно стоят на земле, поднимите одно из задних колёс, и покрутите его если оно крутится но с сопротивлением, значит все ок! Муфта не заблокирована!
Старый 28.10.2023, 12:00   #11
Шайтан
Аватар для Шайтан
Онлайн: Шайтан вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Здравствуйте всем! Ребята, суть такова: Дастер 2.0 2013 гв., вчера, поехал менять резину, горку "зашлифовали" при снеге, включил на всякий случай 4WD. Появился какой то свист, то ли в электромуфте, то ли в колесе, типа, как задевая за что то при движении. Режим 4WD, я, можно сказать, не использую вообще за 10 лет эксплуатации (очень и очень редко), масло в муфте менял. Попробывал прокатится по двору, при увеличении скорости, свист и чирканье, вроде пропадают. Кроме того, это "задевание", больше проявляется при поворотах. В режимах "Авто" и 2WD, все нормально, такой проблемы нет. Какова может быть вероятная причина в режиме 4WD? И что можно сделать? Спасибо.
Старый 28.10.2023, 12:47   #12
Онлайн: ДядяСережа на форуме
ИМХО. Крестовина кардана. И вопрос - как меняли масло в муфте?
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
В режиме авто и 2вд работает только перед, нагрузки на кардан нет вообще. При включённом , 4вд (межосевого, дифа нет) особенно на поворотах кардан под увеличенной нагрузкой из-за разного расстояния прохождения передней и задней осями, заржавевшие крестовины начинают свистеть-скрипеть-шаркать
Старый 28.10.2023, 14:06   #13
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Не совсем понятно....
Нагрузки нет, но кардан крутится всегда...
На поворотах для компенсации разницы пробега работает дифференциал..
Старый 28.10.2023, 14:28   #14
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 06 мая 2025 09:05
Шайтан, в инструкции к машине написано, что полный постоянный привод включается на бездорожье без сильных поворотов.
Я вывоваричавал на асфальт с бездорожья в этом режиме и получил сзади скрежет и стук...
Старый 28.10.2023, 14:48   #15
Шайтан
Аватар для Шайтан
Автомобиль: дастер
Масло в муфте? А хрен его знает, а есть оно там? Если и есть, то мизер. Вроде на СТО предлагали, может развод, я согласился ))
Если и я включал 4ВД, то только при полной остановки автомобиля и прямых колесах.
Ребята, делать то что? "Гарцевать" дальше то можно? Может поездить не спеша на 4ВД (до 80к/ч), глядишь и притерется? Спасибо всем!
Старый 28.10.2023, 15:49   #16
Межосевого диффа нет, диски муфты проскальзыаают вместо диффа на поворотах.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Сообщение от Шайтан Посмотреть сообщение
Масло есть, но для его замены много чего разбирать надо
Старый 28.10.2023, 16:51   #17
Одно дело просто крутиться, другое под нагрузкой и как уже сказано дважды , межосевого дифа на этой машине нет.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Вот при сильных поворотах и возникает максимальная разница между осями, а следовательно и максимальная нагрузка на муфту и кардан соответственно, вплоть до пробуксовки дисков, это получается между передней и задней осями, а не между левыми и правыми колесами
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Даже от колеса с дорогой может в этом случае исходить характерный звук
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Как и сказано выше, для замены масла в муфте много разобрать надо, думаю тебя надули, или просто хорошо заработали на разборке. Включать полный привод спокойно можно нахожу, что и происходит в авторежиме, а при 80 он уже отключается автоматически. Думаю надо провести диагностику и если ничего критического с карданом не выявится то ездить и слушать пока, появятся изменения , искать.
Старый 28.10.2023, 18:20   #18
Шайтан
Аватар для Шайтан
Автомобиль: дастер
Спасибо.
Старый 28.10.2023, 21:00   #19
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
ДА не в муфте, а в заднем редукторе ему небось поменяли масло, а муфту, думаю, в сервисе и никто разобрать то не сможет... А если и сможет, то озвучит ценник, услышав ценник, клиент скажет "данунаух"...
Старый 28.10.2023, 21:45   #20
ну так и сзади блокировки нет...
спереди блокироки нет, как и сзади, поэтому есть жесткая связь между осями, но нет ее между колесами, а межосевая блокировка у нас дисковая с предварительным преднатягом и не 100% блокировкой...
вот тут полностью согласен...
Как снять заднее сиденье? AndreyNag Салон, интерьер 10 09.04.2017 10:13
Наклейки на заднее стекло Сергей_44 Тюнинг и доработки 0 13.05.2015 17:24
Продам одно новое колесо Амтел. Бертони Шины, диски 8 20.04.2015 09:04
Пластиковый чехол на запасное колесо рено Дастер СергейНикулочкин Шины 11 21.04.2014 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
