ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
17.04.2016, 14:53
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Заднее колесо свободно вращается если поддомкратить?
Речь про полный привод 2.0.
Менял тут колеса и меня такая мысль подклинила: а должно свободно вращаться поддомкраченное заднее колесо или из-за муфты не должно?
У меня рукой получается прокрутить, но свободно как на логане оно не вращается.
А если при этом машину завести и включить 2wd?
Помню где-то ролик видел, там все колеса вывешены и если вращать одно заднее, то второе крутится в другу сторону. Но ясности мысли это не добавляет.
17.04.2016, 14:58
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Re: Заднее колесо свободно вращается если поддомкратить?
Сообщение от Sanches69
Все правильно, классическая работа дифференциала, ведущий вал диффа неподвижен, значит сателлитами противоположное колесо крутится в обратную сторону
17.04.2016, 15:01
Т.е. свободно вращаться , если с одной стороны поддомкрачено, оно и не должно?
А то я уж прям волноваться начал.
17.04.2016, 15:06
Почему, ведомая часть муфты прокручивается вместе с ведущим валом диффа, вот колесо и крутится при неподвижном другом, все нормально
17.04.2016, 15:21
Крутится только если постоянно прикладывать усилие. Отпустил руку - оно сразу остановилось.
Т.е. как барабан в "поле чудес" его не раскрутить.
17.04.2016, 15:28
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Если поднять машину целиком и покрутить передние колёса - будут вращаться и задние. Муфта при отключении зажигания остаётся слегка поджата. Отсюда и сопротивление вращению.
17.04.2016, 16:37
Конечно, диски же имеют небольшое предварительное поджатие, вот его и приходится преодолевать.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.04.2016 в 14:58.
18.04.2016, 09:27
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Конечно, диски же имеют небольшое предварительное поджатие, вот его и призодится преодолевать.
не совсем так, муфта не сухая, т.е. кардан всегда подключён через вязкость жидкости муфты.
Поэтому у нас нельзя, не вывесив все колеса, включать передачу даже в режиме 2WD (может поехать или перегреть муфту) .
А при вывешенных колесах после включения получите кучу ошибок (пилу, ESP, ABC, ДВС) у меня еще и бензобак потерял 25 литров
Ошибки, кроме бензина, ушли после того как проехался на колесах.
30.06.2021, 21:42
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 29 мар 2023 13:05
Здравствуйте не так давно стал обладателем рено дастер 2.0 2018 г.в, и у меня вопрос к знающим людям, есле я поднял домкратом передние колесо и пытаясь его крутить это получается с большим усилием, но есле с этой стороны поднять вторым домкратом задние колесо то оба вращаются легко и это в режиме 2wd! Тоесть получается проблема с муфтой она заблакирована или это нормально?
30.06.2021, 22:08
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сообщение от Klon7
Для чего это все делается? Не будем углубляться в режимы работы муфты! Машина заглушена, нет нажатия на газ нет пробкусовок, значит муфта условно разжата! В любом случае при минимальном (отсутствующем) сопротивлении на колесе она передаст вращение! (Есть видео в Ютубе "2вд не настоящий")! Дальше нужно понимать как работает дифференциал! Если это расписывать... Много букв вобщем! Муфта у вас не заблокирована, чтоб это поверить! Машина заглушена, режим привода не важен, два передних колеса и одно заднее, уверенно стоят на земле, поднимите одно из задних колёс, и покрутите его если оно крутится но с сопротивлением, значит все ок! Муфта не заблокирована!
28.10.2023, 12:00
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Здравствуйте всем! Ребята, суть такова: Дастер 2.0 2013 гв., вчера, поехал менять резину, горку "зашлифовали" при снеге, включил на всякий случай 4WD. Появился какой то свист, то ли в электромуфте, то ли в колесе, типа, как задевая за что то при движении. Режим 4WD, я, можно сказать, не использую вообще за 10 лет эксплуатации (очень и очень редко), масло в муфте менял. Попробывал прокатится по двору, при увеличении скорости, свист и чирканье, вроде пропадают. Кроме того, это "задевание", больше проявляется при поворотах. В режимах "Авто" и 2WD, все нормально, такой проблемы нет. Какова может быть вероятная причина в режиме 4WD? И что можно сделать? Спасибо.
28.10.2023, 12:47
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
ИМХО. Крестовина кардана. И вопрос - как меняли масло в муфте?
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
В режиме авто и 2вд работает только перед, нагрузки на кардан нет вообще. При включённом , 4вд (межосевого, дифа нет) особенно на поворотах кардан под увеличенной нагрузкой из-за разного расстояния прохождения передней и задней осями, заржавевшие крестовины начинают свистеть-скрипеть-шаркать
28.10.2023, 14:06
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от ДядяСережа
Не совсем понятно....
Нагрузки нет, но кардан крутится всегда...
На поворотах для компенсации разницы пробега работает дифференциал..
28.10.2023, 14:28
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 38 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:50
Шайтан, в инструкции к машине написано, что полный постоянный привод включается на бездорожье без сильных поворотов.
Я вывоваричавал на асфальт с бездорожья в этом режиме и получил сзади скрежет и стук...
28.10.2023, 14:48
Автомобиль: дастер
Масло в муфте? А хрен его знает, а есть оно там? Если и есть, то мизер. Вроде на СТО предлагали, может развод, я согласился ))
Если и я включал 4ВД, то только при полной остановки автомобиля и прямых колесах.
Ребята, делать то что? "Гарцевать" дальше то можно? Может поездить не спеша на 4ВД (до 80к/ч), глядишь и притерется? Спасибо всем!
28.10.2023, 15:49
#16
Межосевого диффа нет, диски муфты проскальзыаают вместо диффа на поворотах.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Сообщение от Шайтан
Масло есть, но для его замены много чего разбирать надо
28.10.2023, 16:51
#17
Одно дело просто крутиться, другое под нагрузкой и как уже сказано дважды , межосевого дифа на этой машине нет.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Сообщение от Павлуша
Вот при сильных поворотах и возникает максимальная разница между осями, а следовательно и максимальная нагрузка на муфту и кардан соответственно, вплоть до пробуксовки дисков, это получается между передней и задней осями, а не между левыми и правыми колесами
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Даже от колеса с дорогой может в этом случае исходить характерный звук
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Сообщение от Шайтан
Как и сказано выше, для замены масла в муфте много разобрать надо, думаю тебя надули, или просто хорошо заработали на разборке. Включать полный привод спокойно можно нахожу, что и происходит в авторежиме, а при 80 он уже отключается автоматически. Думаю надо провести диагностику и если ничего критического с карданом не выявится то ездить и слушать пока, появятся изменения , искать.
28.10.2023, 18:20
#18
Автомобиль: дастер
Спасибо.
28.10.2023, 21:00
#19
Был(а): 05 июн 2025 23:17
ДА не в муфте, а в заднем редукторе ему небось поменяли масло, а муфту, думаю, в сервисе и никто разобрать то не сможет... А если и сможет, то озвучит ценник, услышав ценник, клиент скажет "данунаух"...
28.10.2023, 21:45
#20
ну так и сзади блокировки нет...
спереди блокироки нет, как и сзади, поэтому есть жесткая связь между осями, но нет ее между колесами, а межосевая блокировка у нас дисковая с предварительным преднатягом и не 100% блокировкой...
вот тут полностью согласен...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
