25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
19.04.2016, 17:13
#1661
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от masta4e
Две пружины одинаково по одной стороне... Ну, не знаю даже...
Вверх машина поднимается исключительно на пружинах, а не на штоках
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Кстати у нас еще и сама опорная чашка может того...
Что тоже может дать подобный эффект.
19.04.2016, 17:13
#1662
masta4e, у меня за 47 тыс. пробега усиленные пружины айронмен просели на 1.5 см, а передняя левая на 2 см... и это при том , что мой вес 77 кг с ботинками...
19.04.2016, 17:53
#1663
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 09 июл 2019 16:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от atom1982
В компенсационной камере обычно давка 15-20 атмосфер в разжатом состоянии... С этой же давкой вытесняется шток амморта из масла в начале хода, а при почти полном сжатии там и за 50 атмосфер может быть. Собсна, поэтому он и вылазит сам на газо-масляных аммортах. И да, неколько кг на разжатие это обеспечивает.
Или как-то иначе можно объяснить изменение клиренса при смене типа амортов?
Это которая верхняя? Ее разогнуть может что ли?
А предыстория такова: машину чуток утягивало вправо. Поехал на развал и там сказали, что как раз углы и ушли по правой стороне от того, что аффто "присело". Ну, выставили углы в норму и все стало ок. На мой вопрос "как быть" сказали, что можно ездить и так. Но что-то я очкую...
19.04.2016, 18:08
#1664
Откуда инфа? В усиленных амортах может быть, но на штатных монро вряд ли, хорошо, если там 4 атм будет... на новых штоку надо помогать, чтобы он дополз до верхней точки...
19.04.2016, 19:49
#1665
Сообщение от Panzerschreck
Дык, сам столько качаю...
Но если в родных там подпора нету практически, то, наверное, надо бы и в сторону пружин посмотреть...
19.04.2016, 20:18
#1666
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2016 20:54
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Алексей764, можно глупый вопрос, а каябы для лифта существуют?
19.04.2016, 21:15
#1667
Как понимаю вас интересует второй вариант, цена подвески: 48050 рублей за подвеску
В подвеску входят спортивные пружины Eibach Pro-Lift-Kit с завышением +25мм перед и зад и спортивные амортизаторы B6 Sport
Так же данные компоненты есть отдельно в наличии.
Eibach Pro-Lift-Kit – 22340 рублей
B6 Sport Перед – 6450 рублей Зад – 6400 рублей
Цена за 1 шт, аморты в наличии[/QUOTE]
А можно ссылку для заказа?!
19.04.2016, 21:20
#1668
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Пробег 60,6 т.км. Вчера сделал замену ремней ГРМ и нав.обор. Обратил внимание на сопливые задние аморт. После приземления, качнули задницу и вот он - БАТУТ. Обе мертвые. Решил заменить на оригинал. Итого за вчерашний день эта брутальная французско-цыганская тележка выудила (и не подавилась) 28 076 руб. 18-ГРМ и 10-стойки. Вот она, неубиваемая подвеска. Кстати, демонтированные ремни были как новые. Можно конечно было бы сделать дешевле у неофициалов, но нужно передвигаться. На все-про-все с 9.20 до 12.30.
Ждал 415 дней.
19.04.2016, 21:29
#1669
Сообщение от Вах
Бяда-огорченье.... Тоже прилично качнул задницу: делает два кивка и успокаивается....
По ходу, пичаль не за горами...
ЗЫ: Пробег 35к, но аффто возило грузы...
19.04.2016, 22:56
#1670
Время онлайн: 2 нед. 18 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 31 мая 2022 13:30
Автомобиль: Renault Daster Expression 4x4 2.0 МКП6 Серая платина
Пробег 40ткм, 1,5 года зад уже просел, померял по кругу от арки до ступицы 44см.
Решил пока обойтись малыми усилиями и купил на зад пружины Фобос усилинные, амортизаторы оставил штатные. По сравнению со стандартными пруток пружин такой же, высота в разжатом состоянии приблизительно +1см. Вечером на работе захватил подъёмник и за три часа, не спеша, поставил. Итог: зад от арки до ступицы 47см (даже спереди поднялся на 0,5см.) Аморты пора менять, не текут, но шток легко утапливается и спокойно вытягивается и только если резко тянуть, то начинают немного сопротивляться.
19.04.2016, 22:58
#1671
Был(а): 12 мая 2025 21:30
После замены амортизаторов машина поднялась на 1,5 сантиметра примерно, а может и больше. Не замерял, но очень заметно подъем... Вот и подумайте, поднимает или нет шток или пружина?
20.04.2016, 08:04
#1672
Сообщение от Илья468
Амортизатор держит машину в нормальном состоянии (рабочей зоне амортизатора) и не более того, если старые умирают, то садится шток вместе с машиной и пружинами.
21.04.2016, 10:06
#1673
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Вопрос к тем, кто ставил Bilstein (b4) или Monroe в перед 4*4, есть ли в чашке язычок-упор для пружины как на оригинале?
На задних каябах его нет и при попадании в приличное углубление на дороге в груженном состоянии периодически слышен не очень приятный звук (о чем предупредили заранее при установке).
21.04.2016, 10:15
#1674
Сообщение от Rawil
Monroe и есть оригинал. А на Билштайне тоже есть язычек, но он один для упора пружины. А вот на Монро несколько язычков, один для упора что бы не проворачивалась и еще по кругу первого кольца пружины. Видимо чтобы не вылетала. Но наверное это лишнее, т.к на Билштайне тоже ничего ни куда не вылетает.
21.04.2016, 10:52
#1675
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Приходит понимание, что слегка подсевший, на сантим Дастер, это совсем не плохо, а наоборот... тем более, в версии 4х2 Акп, задок и так задран, несколько, когда порожний... Дастер машина-"не для одного водителя", в отличии от спортивного купе: настройки подвески проявляются, когда машинка, слегка груженая или не с одним водителем и псжр-м, а тремя-четырьмя псжр.-ми...
Только сток оптимально сбалансирован для дастерка, имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
21.04.2016, 10:54
#1676
Сообщение от Сильвер
Это кому как повезет... У меня - просевший по правому борту и спереди и сзади...
21.04.2016, 11:04
#1677
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
С этим полностью согласен, но если груженный (семья + багажник с сопроводиловкой от тещи) едешь по трассе и вдруг тряхнет на неровности, амортизаторы задние срабатывают на отбой. На логане грузил куда больше, ни разу не "отбивало". И дорогу логан держал лучше
21.04.2016, 11:27
#1678
Так же, как и бампера альтернативные, "лифт", наверное, ближе рамным машинам...
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
dmi9215, у дастера 4х2, по-ходу, задняя "Н"-образная балка от ларгуса- дачии логана эм-си-ви: "грузи от души"...
т.е.. получается-двухлитровый, приподнятый дутый логан-сарайчЕг, на автомате.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Да, расположение радиатора в телевизоре, у Дастера, конечно, свое- не логано-сандеровское: иначе-не удалось бы получить такого "приятного " переднего свеса.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Так что, просевший слегка и груженый, слегка,-то что нужно, в случае с Дастером 4х2 АКП, на стоковых амортах и пружинах-геометрии и свесов хватает, а трассу утюжить лучше. "имхо-имхо".
P-R-N-D... и.т.д.
21.04.2016, 18:52
#1679
Время онлайн: 6 д. 22 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 15 сен 2021 20:37
Автомобиль: Рено Дастер МКПП 1.6 4х4
Ваньша, По поводу шумной работы передней подвески. Тоже слышу слева при правом повороте (особенно при езде по неровностям) "бумканье" стойки. Недавно при дииагностике подвески у ОД задал вопрос инженеру на эту тему. Он сказал, что так работает стойка, поскольку они имеют свободный ход. Стойки уже после гарантийного срока, так что не похоже, что он говорил неправду.
23.04.2016, 04:11
#1680
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от igor.63
Обошёлся малой кровью, заменил обе втулки переднего стабилизатора...покатался,послушал-бумканье пропало.
Рекомендую проделать тоже самое, втулки купить где нить на ексистах, а заменить у диллера. Стоимость замены у диллера двух передних втулок стабилизатора-875 рублей
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
