Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 14.04.2016, 21:45   #621
RomarioSTV
Аватар для RomarioSTV
Онлайн: RomarioSTV вне форума
Был(а): 19 ноя 2020 09:06
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
В разъеме джойстика шаг контактов 2,2мм, между рядами 2,54мм. Ни разу не встречал в телевизорах ничего подобного. Конечно при желании можно воткнуть разъем с шагом 2мм, но все же это не совсем то, что надо.
Как буду камеру заднего вида ставить сделаю фото разъема. Шаг вполне возможно на десятые доли мм разнИтся, но это не критично. Разъемы соединяются без усилия.
Старый 20.04.2016, 07:12   #622
Dimmas
Аватар для Dimmas
Онлайн: Dimmas вне форума
Был(а): 21 апр 2025 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
Ну вот и у меня появилось время и возможность подключить "голову" к подрулевому джойстику. Значит так - голова Intro Incar 7130, два провода для подключения. Подошла самая простая схема от Zhiv для китайских магнитол, время подключения 15 минут. Заработало все с первого запуска.
Может кому пригодится
Всем Спасибо за помощь
Старый 25.04.2016, 10:57   #623
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
sova,
привет
планирую купить такую магнитолу
http://www.dns-shop.ru/product/7eaee...1/#description
интерисует подключение джойстика
через твой контроллер будет работать джойстик
джойстик округлый-машина без есп
Старый 25.04.2016, 11:51   #624
sova
Аватар для sova
ymka-66, в обще должен, но поскольку производитель не дает подробного описания, сами понимаете, гарантировать совместимость на 100% не могу. На 4pda.ru подключали кнопки, значит и с адаптером должен работать.
Старый 25.04.2016, 11:54   #625
ymka-66
Аватар для ymka-66
ну куплю -тогда напишу
Старый 21.05.2016, 21:22   #626
sma
Аватар для sma
Онлайн: sma вне форума
Был(а): 04 дек 2021 13:47
Автомобиль: Duster 2.0 МТ
Здравствуйте! Хочу установить данную систему , возможно ли подключение штатного джойстика к ней?
Старый 21.05.2016, 21:29   #627
Алекс63
Аватар для Алекс63
Онлайн: Алекс63 вне форума
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Да, возможно) У меня такая же стоит)
Старый 21.05.2016, 21:30   #628
sma
Аватар для sma
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
А подключали как? через переходник Совы?
П.С. Как Вам сама магнитолка в работе?
Старый 21.05.2016, 21:35   #629
Алекс63
Аватар для Алекс63
Подключил через адаптер http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=456 Магнитола отличная, только флешку долго читает при включении
Старый 25.05.2016, 01:18   #630
Maloi 58
Аватар для Maloi 58
Онлайн: Maloi 58 вне форума
Был(а): 31 мая 2016 22:54
Автомобиль: Рено дастер
sova, Юрий помогите пожалуйста с подключением магнитолы alpine UTE 92 BT, пробовал по пионеровской схеме через джек3,5 реакции не какой.
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее написано было в 02:16 ----------
ду 5 кнопок
Старый 25.05.2016, 06:59   #631
sova
Аватар для sova
Сообщение от Maloi 58
Ну это наверное, Вы запутались с расцветкой проводов. Соответствие расцветки у 5-и и 6-и кнопочного джойстика можно определить по схемам в шапке темы. А в обще у пионеровской схемы сопротивление слишком большое для этой магнитолы, даже при правильном включении, ИМХО, вряд ли удастся запрограммировать больше одной кнопки. Вам должен подойти адаптер для китайских магнитол.
Старый 17.06.2016, 17:55   #632
Олег М.
Аватар для Олег М.
Онлайн: Олег М. вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 10:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x2 2.0 АКП4
Добрый день, Юрий. Подскажите пожалуйста остались ли у Вас адаптеры для китайских магнитол и как их можно приобрести? Купил вот эту: http://ru.aliexpress.com/item/7-INCH...316931768.html в ней 2 провода для подключения джойстика. Оголять и резать провода не хотелось бы, посему склоняюсь к варианту установки адаптера. Посмотрел схему от zhiv и чуток не понял - если 3-го провода (key ground) в магнитоле нет, то заземление берем с ISO коннектора магнитолы? Т.е. три провода, каждый со своим резистором заземляется, а остальные два подключаются к магнитоле? Я правильно понял? И еще, как называется разъем "папа" который вставляется в серый коннектор от джойстика. Спрашиваю с целью не трогать оригинальную проводку, а подключиться через разъем... Спасибо!
Старый 17.06.2016, 20:31   #633
sova
Аватар для sova
Сообщение от Олег М.
В личку напишу.
Да.
На сколько мне известно, купить разъем не реально. Вот тут писал. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5354
Что бы ничего не резать, проще оконцевать провода терминалами и вствлять в рвзъем по отдельности.
например так:
Старый 23.06.2016, 09:23   #634
Flick
Аватар для Flick
Онлайн: Flick вне форума
Был(а): 30 дек 2016 09:02
Добрый день, Юрий! Возможно ли у Вас приобрести адаптер для магнитолы Pioneer?
Старый 23.06.2016, 10:05   #635
sova
Аватар для sova
Flick, смотрите личные сообщения.
Старый 25.06.2016, 21:20   #636
Begemotik2008
Аватар для Begemotik2008
Онлайн: Begemotik2008 вне форума
Был(а): 11 мая 2017 20:17
sova, добрый вечер! Готов приобрести ваш адаптер на Pioneer с bt. Скиньте, пожалуйста в личку сколько будет стоить и как получить. Джойстик пятикнопочный.
Старый 04.07.2016, 19:14   #637
maksim-ka08
Аватар для maksim-ka08
Онлайн: maksim-ka08 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:11
Автомобиль: рено лагуна 2
Добрый день, нужен переходник на PHANTOM DVM-120G iX Лагуна 2 если возможно и сколько стоит
Старый 21.07.2016, 19:42   #638
Begemotik2008
sova, уважаемый Юрий! Собрал своими кривыми руками адаптер от Tabachnik, и планирую подключить к пятикнопочному джойстику своего Дастера. Все резисторы припаяны к проводам соответствующих цветов, кроме коричневого. Магнитола Pioneer. Пожалуйста, прошу объяснить мне , дилетанту, к каким контактам в фишке джойстика подключать провода адаптера. Если не трудно. Пример: белый к черному адаптера. Прошу прощения за свою безграмотность в чтении электрических схем.
Старый 21.07.2016, 22:53   #639
sova
Аватар для sova
Begemotik2008, как-то так.
Название: 5 кн пионер.jpg
Старый 23.07.2016, 18:23   #640
Begemotik2008
Огромное человеческое спасибо, Юрий!
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
