Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4129 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 15.04.2016, 04:57   #621
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Сбрасывал много раз, а на холостых не очень растет у меня, может подождать нужно)
мгновенного расхода нету на бк.
Старый 15.04.2016, 10:08   #622
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
Как понять нет? А то что считает всё подряд, стоишь ли, едешь, что это (общий расход)? Мгновенный как вы понимаете?
Старый 15.04.2016, 11:07   #623
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
А никто не задумывался над экранированием провода из под капота?
Чета не верится, что буржуи такой тупой бк слепили.
У тех, кто имеет бк с завода также медленно меняются показания?
Т.е., если я всего 15 минут в пути, то я не успею увидеть истинные показания)))?
Старый 18.04.2016, 05:37   #624
murdaal
Аватар для murdaal
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
средний расход, а мгновенный это в текущий момент времени. А средний это весь затраченный бензин, т.е. общий расход (есть такой показатель в бк) / на весь пробег с последнего обнуления (тоже есть такое) и чем больше проехал тем точнее показания среднего расхода.
Старый 18.04.2016, 12:20   #625
Юрий.D2014
Есть только один пункт в меню, по показаниям расхода топлива на сотню километров.
Старый 18.04.2016, 14:09   #626
murdaal
Аватар для murdaal
а до него общий расход с последнего обнуления. по крайней мере у меня так.
Старый 23.04.2016, 21:29   #627
ALEX KHAR
Аватар для ALEX KHAR
Онлайн: ALEX KHAR вне форума
Был(а): 18 июн 2018 19:05
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*2
_AlexSander_, Вообще-то, добраться до щитка приборов не так-то и просто.
Я 3 месяца готовился к активации БК (ждал тепла) - смотрел видео, читал последовательность снятия элементов панели. Сегодня 3 часа добирался до щитка приборов, и все равно отломил пластиковую защелку декоративного элемента под центральными воздуховодами, да к тому - же слетели 2 пружинные металлические защелки и упали вниз. Пришлось также снимать блок климата и блок прикуривателя, что бы их достать, затем выправлять их и вставлять на место. Поэтому оставил машину в гараже так (до проводов дело не дошло). Есть сомнения не будет ли после разборки - сборки скрипеть панель?
Старый 24.04.2016, 07:07   #628
murdaal
Аватар для murdaal
Блин, я разбирал панель в первый раз минут за 20, ничего не сломал, не потерял и ничего не скрипит.....
Старый 24.04.2016, 09:49   #629
Юрий.D2014
две минуты максиму, что бы добраться до панели приборов!)) Всё быстро и просто.
Старый 24.04.2016, 15:56   #630
ALEX KHAR
Сегодня активировал БК. Вроде все сразу заработало. Правда расход показывает 22.4 л, но я ездил только вдоль гаражей всего 2 км. Побольше поезжу, посмотрю на показания. У меня ни как не снималась серебристая накладка магнитолы. Верхняя правая защелка ни как не отщелкивалась.
Собирается все значительно легче и быстрее. Я думаю, что первый раз разбирать панель наиболее сложно, так как защелки еще очень тугие с завода. При сборке долго возился с правым саморезом кожуха руля - никак он не хотел попадать в свою скобу.
Старый 24.04.2016, 16:16   #631
Юрий.D2014
Кожух руля не снимал. И так все снимается отлично, он не мешает.
Старый 28.04.2016, 08:52   #632
SergGA
Аватар для SergGA
Онлайн: SergGA вне форума
Был(а): 09 мар 2024 18:14
Автомобиль: duster
dmitry46, активирую БК, все сделал как описано во множестве источников, но остался вопрос как найти резервные провода в салоне? Под капотом нашел, а вот в салоне нет, сначала посмотрел у разъема где рычаг открывания капота, там не нашел, может быть надо что-то отогнуть-открутить? Подскажите как эти проводки найти.
Старый 28.04.2016, 08:55   #633
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Надо отогнуть гибкую " закрывашку " и в левом верхнем углу увидишь три белых проводка .
Старый 28.04.2016, 09:03   #634
Юрий.D2014
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Надо отогнуть гибкую " закрывашку " и увидишь три белых проводка .
Это что за закрывашка такая? Это уже как в анекдоте про женщин и автомобили.
С левой стороны блок стоит, к нему идёт пучок проводов с разъёмом. В этом пучке то и находятся три свободных провода (если у вас есть). Обшивку над ногами отстегните, точно увидите блок и все провода.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=503
Старый 28.05.2016, 22:11   #635
Роман Сочи
Аватар для Роман Сочи
Онлайн: Роман Сочи вне форума
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
Больше всего времени из активации искал ЭТИ провода в салоне! Они грубо говоря над педалями по левую сторону, там на клипсах кожух, а не слева!
Старый 29.05.2016, 07:46   #636
SergGA
Аватар для SergGA
Автомобиль: duster
Нашел, все работает, спасибо за советы и пояснения
Старый 30.05.2016, 08:36   #637
Юрий.D2014
Сообщение от Роман Сочи Посмотреть сообщение
Сами пишете с лева а потом не с лева). Снимается обшивка и в жгуте проводов свободные провода. Снизу ничего нет естественно, нужно вверх заглянуть.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от SergGA Посмотреть сообщение
Не за что! Что вы долго искали). Так, всё работает? Или только провода нашли?
Старый 25.07.2016, 11:39   #638
S.dub
Аватар для S.dub
Онлайн: S.dub вне форума
Был(а): 07 окт 2016 09:17
Автомобиль: Duster 1.6 4х4
Друзья, после многократного прочтения топика от корки до корки, я не понял только одно, тыркаться надо в а6 или с7. Правильно подводить бк к сигналу расхода топлива(а6) или сигналу кода бенз. впрыска(с7)?
Старый 25.07.2016, 12:20   #639
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от S.dub Посмотреть сообщение
Зеленый проводок.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 26.07.2016, 09:50   #640
S.dub
Аватар для S.dub
Разобрался, подключил. Режимы переключаются, но вместо текущего расхода прочерки, значит нет контакта датчика расхода топлива с серым разъемом?
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
