25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
24.04.2016, 09:44
#1681
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Re: Амортизаторы & Пружины
Ваньша, только нет смысла платить за замену дилеру. Можно самому заменить за 30 минут. Или в любом гараже за копейки.
24.04.2016, 20:34
#1682
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Немного об ощущениях после установки пружин H&R +30.
Пружины и заодно задние аморты (оба умерли, сапсем умерли на 38 тыщах) поставили с товарищем у гаража за 5 часов. Сразу после установки бросилось в глаза, что колеса, особенно передние встали домиком, как у Татры грузовика  . Я немного очканул, но вроде все пишут, что развал после установки этих пружин остается в пределах допуска. Поэтому решил подождать.
Кстати. Замер сразу после установки показал подъем от ступицы до арки 4.5 сантиметра. Старые видать просели как раз на 1.5 сантиметра. Внешний вид стал прикольный. В городе катался и все удивлялся, да кто это пишет в инете, что пружины жесткие, все нормально, чуть жестче да, но машинка то стала собранней, интересней в управлении. Отметил легкое биение привода, вроде правого, в начале набора скорости на 1-2 передачах.
Но буквально через два дня мне пришлось в срочном порядке по семейным обстоятельствам поехать за 1200 км по трассе и вот тут я понял, что все же пружины эти изменяют штатную подвеску значительно, когда речь заходит о трассе. Если асфальт хороший, проблем нет, если начинается разбитая хрень, появляются ощущения, что едешь на телеге (колеса штатные Амтел). В общем и целом на скорости машина стала вести себя хуже в управлении, не знаю как описать, но это чувствуется, прохождение поворотов, колейность.. - надо сказать, что проверки развала и схождения после установки пружин я пока не делал. Может быть это играет роль. На днях надо будет сделать, как раз махнул эти 1200 км и все должно притереться. Визуально шины не имеют признаков какого-либо износа одностороннего.
Но это трасса..на ней я бываю крайне редко, раз в год или два, а пружины я поставил для рыбалок с полной загрузкой машины, для чего эта машина в основном и применяется. Однозначно для себя делаю вывод такой, если трассовые пробеги большие - я бы 100% оставил штатную подвеску, если как у меня 50 км асфальт до рыбалки и там еще километров 20 бездорожье, то однозначно никакие минусы после вмешательства в штатную конструкцию не смогут перевесить те плюсы, которые дают эти пружинки.
PS через несколько дней. НЕЧЕГО ПЕНЯТЬ НА ПРУЖИНЫ, КОЛИ НАКОНЕЧНИК ДОХЛЫЙ РУЛЕВОЙ!
Сегодня делал проверку развала и схождения, все углы ушли. После регулировки ощущения от управления вернулись тоже к норме!
Но самое главное! Мастер обнаружил неисправный рулевой наконечник, который по видимому и давал большую часть негатива от управления после установки пружин..Странно, что он не стучал, как до этого было с правым наконечником, но после снятия подозреваемого наконечника сомнений не осталось, он был мертв. Поправили схождение, в итоге, после установки пружин и пробега 1200 км развал задних колес в норме. передние - выход за пределы на половину градуса. Мастер сказал, что эти полградуса не будут приводить к жору резины абсолютно. Вот теперь думаю, ставить все таки или нет из этих полградусов развальные болты и пружинки подсядут чутка и все придет в норму?
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 26.04.2016 в 16:31.
24.04.2016, 20:56
#1683
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от ЮргенНК
Добавлю, где-то в конце мая буду продавать свои задние ХР цена от 3,5-4труб, в зависимости от желающих. Просадка за год около 0,5см.
Езжу один практически и не груженный.
24.04.2016, 21:14
#1684
Во-первых, новые пружины должны усесться.
Во-вторых, необходимо поставить развальные болты и сделать сход-развал.
В-третьих, и самое главное, штатные амортизаторы не очень хорошо уживаются с усиленными пружинами - уменьшается ход отбоя штока. Возможно, когда пружины просядут, все будет работать, как дОлжно.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Какое расстояние сейчас?
24.04.2016, 22:04
#1685
Спасибо за советы.
Да все понятно. Дело в том еще, что под той нагрузкой, на которую я эти пружины ставил, еще их не пробовал! На пустой машине пока, а очень хочется их опробовать под целевой нагрузкой. Теперь уже после снятия запрета нерестового, 11 июня и до ноября, пока лед не встанет на Каме.
Насчет болтов развальных - блин, связывался с несколькими владельцами таких пружин с драйва, в личной переписке я интересовался как раз развалом, уходит он или нет после установки пружин, так оба человека, с которыми списывался, заверили меня, что когда им делали сход-развал после установки пружин мастера говорили им, что развал остался в пределах допуска. Именно на это надеялся. Посмотрю щас, сделаю на днях сход-развал, если будет такая необходимость, конечно буду покупать болты.
Насчет амортов в курсе, именно поэтому одновременно с установкой пружин ставили выточенные удлинители штоков, как раз дающие удлинение штока аморта на 30 мм и вперед и назад, по чертежикам Бродяги с соседнего форума. Все работает нормально с ними. Только там не надо мудрить с левой резьбой и все делать на правой.
Расстояние замерить пока нет возможности, нахожусь в отъезде, вернусь домой и замерю. Будет пробег уже 2400 после установки как раз. А сейчас пока сделаю сход и проверю развал и посмотрю, будет ли разница в управлении в обратной дороге.
25.04.2016, 00:27
#1686
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Подскажите пожалуйста кат.№ опоры амортизатора.
По кат.№ 8200876298 из шапки, на оф.сайте рено выдает как ЭЛЕМЕНТ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА (МЕТ). Т.е я так понимаю "мет.", т.е. подшипник опоры?
И есть ли еще аналоги не хуже оригинальных?
25.04.2016, 07:46
#1687
Равиль, привет. где еще встретимся  ... Это не подшипник, это резинометаллическая тарелочка верхняя, МЕТ - это металл, там еще бывают обозначения для резины РЕЗ, когда сайлентблоки и т.д. Я тоже озадачился этим сокращением, но все там просто, не нужно искать большого скрытого смысла.
А если тебе нужен подшипник именно, то у него номер другой 8200651172. Я когда пружины менял, решил на всякий пожарный так же поменять опорные подшипники, заказывал оригиналы из каталога Колеса даром нашего Нижнекамского, вот такие ВТУЛКА ПОВОРОТН. ПЕР. СТОЙКИ (МЕТ) 8200651172 (art.8200651172).
Посмотри по ссылке, здесь все поймешь, что тебе нужно. Если щелкнешь в таблице внизу на выбранной детали, будешь перенаправлен в прайслист. Я именно так заказывал.
http://parts.kolesa-darom.ru/renault...VzPT1OMzIwMjEw
25.04.2016, 09:21
#1688
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Вчера заменил все 4 амортизатора. Пробег - 94000. Задние были совсем мертвые, передние - вполне ещё живые. Если кому требуются для опытов или переделок, готов поменять на пару баночек пива
Новые поставил Monroe, польские.
25.04.2016, 10:13
#1689
ЮргенНК, чет я запутался  это что? какой номер по схеме-рисунку?
А есть оригинальный кат.№ всего в сборе
у SNR KB655.28 опора и подшипник только?
ЗЫ. Кстати в коробках lemforder 3140701 лежали точно такие же подшипники SNR AP40016 S01
Последний раз редактировалось Rawil; 25.04.2016 в 11:00.
25.04.2016, 10:16
#1690
в субботу переобулся... задняя левая стойка под пыльником запотевшая, пробег 40 тык  х.з. чо делать терь. То ли съездить в отпуск как есть, то ли скрести где-то по сусекам бабло и менять хотя бы задние аморты
25.04.2016, 11:00
#1691
Сообщение от HID
Я ездил несколько месяцев с запотевшим задним (пока судился с ОД).
Правда на дальняк не мотался.
25.04.2016, 11:25
#1692
судя по большому количеству сообщений здесь и на драйве - жизнь штатных амортов задних (именно задних!) ограничена пробегом 40 тыщ. Передние живут дольше.
25.04.2016, 11:27
#1693
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от HID
Не заморачиваться и ехать так.
Я вчера вернулся из Крыма, а дорожки там сейчас, ох какие не ровные. Особенно Керчь-Феодосия, да и так по всему Крыму хватает "волн" для проверки аммо..
У меня оба задних запотевшие (родные), пробег 89 тык.
Изменений в работе подвески я не заметил..
А вообще если, чтобы сменить амморты, нужно сильно скрести по сусекам, я бы задумался о целесообразности поездки в отпуск на авто, мало ли какие то непредвиденные траты возникнут..
Последний раз редактировалось Aleks83; 25.04.2016 в 11:54.
25.04.2016, 12:32
#1694
Сообщение от Aleks83
а вариантов особо нет - на жд или самолет уже билетов не купить по вменяемой цене, так что вариант только автомобиль.
А насчет сусеков - скрести есть где, просто они (сусеки) отложены были немного на другие вещи чем аморты...
25.04.2016, 12:50
#1695
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Поставил на зад пружины эйбах и аммы бильштайн б4, по началу стреляли теперь нет, хочу на перед поставить но аммы не биль а другие. Кто какие посоветует и наверно придется удлинители штока точить?
25.04.2016, 12:58
#1696
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от vif
а,почему не биль?
P-R-N-D... и.т.д.
25.04.2016, 13:15
#1697
Сегодня делал проверку развала и схождения первый раз после установки пружин и пробега трассового 1200 км, все углы ушли. После регулировки - Ощущения от управления машиной вернулись к прежнему удовлетворению.
Но самое главное! Перед тем как делать проверку схода развала мастер обнаружил неисправный рулевой наконечник, который по видимому и давал большую часть негатива от управления после установки пружин... Странно, что он не стучал, как до этого было с правым наконечником, но после снятия подозреваемого наконечника сомнений не осталось, он был мертв. Поправили схождение и переда и зада.
В итоге, после установки пружин и пробега 1200 км -
Развал задних колес в норме.
Передние - выход за пределы на половину градуса. Мастер сказал, что эти полградуса не будут приводить к жору резины абсолютно. Вот теперь думаю, ставить все таки или нет из этих полградусов развальные болты или пружинки подсядут чутка и все придет в норму?
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 26.04.2016 в 16:28.
25.04.2016, 13:15
#1698
Сообщение от HID
тогда никаких проблем. После поездки можно спокойно заменить аммо, если нужно будет.
25.04.2016, 13:23
#1699
а в чем это выражается? всмысле - как определить мертвый наконечник?
25.04.2016, 13:42
#1700
Когда в руках есть живой и мертвый, то палец с шарниром у нового очень плотно сидит на своем месте, а у мертвого просто болтается как ...ну вы поняли...
Еще. Если вывесить колесо и пошатать его, держась двумя руками на 9 и 15 часов, то будет легкий люфт и легкое постукивание при раскачке колеса руками. Сразу смотрим подвеску. В моем случае это был рулевой наконечник. Там ребята еще двоем были, один шатал подозреваемый левый наконечник, а другой с другой стороны держал за правый наконечник с другой стороны рейки. Такая диагностика. А вначале вообще просто монтировочкой его поджал и сразу сказал, что он неисправный.
При этом в этот раз никаких стуков не было, а в том году весной когда умер у меня с другой стороны наконечник, так там было ощутимо - стуки и бряки четко справа при любых неровностях, именно на асфальте проявлялось.
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 25.04.2016 в 15:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
