Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 02.01.2012, 18:46   #321
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Всё будет зависить от требовательности владельца,если вы требовательны к качеству звука,то вам придётся менять штатную магнитолу,если не требовательны,то хватит и штатки.
Лично я бы отказался от штатки,за 16000 рублей можно купить,однозначно,лучше магнитолу,но такой возможности нет,а что то потом делать,покупать другую магнитолу,менять штатную и не известно куда её девать,честно говоря будут делать только действительно фанаты звука.
Старый 02.01.2012, 18:50   #322
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Это конечно так!Была бы моя воля отказался бы от штатной музыки!!!!!НО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ!Ну не брать же из-за этого DUSTER Authentique!Так что посмотрим,а там будем думать!
Старый 02.01.2012, 18:54   #323
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Колонки судя по всему махонькие, в лучшем случае 13 размер. Басов от них кот наплакал. У себя в Логане я поставил 16,5 Морел через переходники плюс пионер Р88, заменил проводку ниточку на нормальную бескислородную медь. Звук устраивает. Поэтому мне хотелось бы чтоб без штатной. Все равно никакая штатная в машине до 1000000 не сравнится с хорошо сделанной и подобранной по своему вкусу музыки. Но может быть удастся продать штатную по дешовке владельцам аутентиков. Им апгрейт. И нам не так жалко.
Старый 02.01.2012, 18:56   #324
Taurus-alex
1000++
Да и дороже тоже не сравнится!
Старый 02.01.2012, 18:58   #325
biokad
Аватар для biokad
Если менять,то тут однозначно потери,штатка врятли кому будет нужна,либо за копейки продавать,либо будет валяться дома+всё менять и не известно что с панелью,не исключено что и здесь могут быть проблемы.
Лично я поставил простенькую соньку и 13-ые колонки,на свой степвей,за всё про всё отдал 4000 рублей,мне за глаза,жаль что так нельзя на дастере.
Старый 02.01.2012, 19:06   #326
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от Taurus-alex
или поменяться с владельцами Authentique за доплату!
или из штатной магнитолы переходную панельку сколхозить
Старый 02.01.2012, 19:23   #327
Taurus-alex
Сообщение от Hudozhnik
Это как???????
Старый 02.01.2012, 20:36   #328
Sasha
Аватар для Sasha
Онлайн: Sasha вне форума
Был(а): 01 окт 2014 11:21
Автомобиль: Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6 платина
С магнитолой придётся жить, а акустику однозначно придётся выкидывать и ставить что-то приличное. На Логане у меня Пионер
Старый 02.01.2012, 20:50   #329
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Сначала надо послушать.Если колонки ,как на Мегане,то там низы слабоваты конечно,но средние и верхи очень неплохие.
Старый 02.01.2012, 22:57   #330
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Думаю будут достаточно сменить динамики, магнитола должна быть более-менее! А, правильно Биокад сказал, фанаты звука и мафон выкинут и динамики переврежут! Лично я на Логане подрезал пластиковый кожух, чтобы вошли динамики с бОльшим магнитом...+ пищалки выносные, поверьте, даже с 13 радиусом вполне приличный звук получился, конечно не блины на задней полке, но вполне сойдет!
Старый 03.01.2012, 01:12   #331
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от JoB
...конечно не блины на задней полке...
А что, блины на задней полке это очень классный звук? По моему глубокому убеждению на задней полке даже 13-х динамиков очень много. Да, большие лопухи там будут громко бабахать, но это неправильный звук. Звук должен быть таким, ну как будто оркестр сидит на капоте, а сзади должна быть только небольшая отзвучка, ну как бы отражения от стен. Да, такой правильной панорамы весьма сложно добиться, тут и пищалки выносные и среднечастотники, всё это подключается через достаточно узкополосные фильтры. Да и место подобрать для их размещения непросто. Но только в таком случае можно говорить про качественный звук. А трёхполосные лопухи сзади, долбящие по макушке - это не звук, это издевательство над своим мозгом.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 03.01.2012, 10:44   #332
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Не бейте меня очень сильно за то что я щаз скажу: хороший звук в авто не нужен! Для новостей, трепни по радио, даже музыки пойдет и штат. Хорошая акустика только отвлекает от дороги. Тем паче все равно шумы от работы машины, от других машин не дадут насладиться, да и не надо это. Надо слышать свою машину и что твориться на дороге. Хорошая музыка , акустика более актуальны дома - вот там можно поизголяться с качеством звука, реализовать свои вкусы и с комфортом, спокойно слушать джаз поп рок и т.д. и т.п. Главное чтоб радио хорошо ловило, USB работал без заморочек, удобство использования штатной, ну и хотя бы средненькое качество звучание всяких там СиДи МП3...
Конечно же это только мое мнение.
Старый 03.01.2012, 12:08   #333
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от Вазген Посмотреть сообщение
Кто ж за ИМХО бьет? Тут все дело в слухе. Я как то из маршрутки сбежал не доехав куда надо из-за ужасного саунда. Не выдержала нервная система этого музыкального кошмара. А воделе видимо ЭТО даже нравилось. Поэтому для меня или хороший звук или никакого. Посмотрим, послушаем. Может стоковый звук будет вполне и сносный.
Старый 03.01.2012, 14:26   #334
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Для меня приоритетом является дальность принятия радиостанций.(на Матизе штатная от Москвы до Ярославля без помех.)
Старый 03.01.2012, 14:32   #335
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Могу предположить, что в первую очередь, Вы сбежали от громкости и от репертуара, здесь Вас прекрасно понимаю
Старый 03.01.2012, 15:02   #336
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Где нибудь на морде магнитолы дырочку просверлили и микрофон притулили...
Ну это не ответ. При таком расположении микрофона собеседник будет слышать все что угодно, кроме твоей речи.
Старый 03.01.2012, 18:22   #337
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Во первых другого места просто быть не может (или вы верите в выносной микрофон)
Во вторых в смартфонах, нотбуках и т.д. все нормально слышно даже если они лежат на столе.
Старый 03.01.2012, 18:44   #338
testov-test
Например, в Фокусе и Кашкае штатное место микрофона в потолочной консоли возле салонного зеркала заднего вида.
На столе в комнате - да, но не в машине, где полно шумов от двигателя и дороги.
Старый 03.01.2012, 19:05   #339
1. Дуст более бюджетное авто, в отличии от двух выше приведенных.
2. Ну может применят два микрофона, один для отсекания шумов.
Старый 03.01.2012, 19:46   #340
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
А на сколько флешку можно будет под тыкнуть? на 2Gb max?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
