09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.01.2012, 18:46
#321
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: Штатная магнитола
Всё будет зависить от требовательности владельца,если вы требовательны к качеству звука,то вам придётся менять штатную магнитолу,если не требовательны,то хватит и штатки.
Лично я бы отказался от штатки,за 16000 рублей можно купить,однозначно,лучше магнитолу,но такой возможности нет,а что то потом делать,покупать другую магнитолу,менять штатную и не известно куда её девать,честно говоря будут делать только действительно фанаты звука.
02.01.2012, 18:50
#322
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Это конечно так!Была бы моя воля отказался бы от штатной музыки!!!!!НО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ!Ну не брать же из-за этого DUSTER Authentique!Так что посмотрим,а там будем думать!
02.01.2012, 18:54
#323
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Колонки судя по всему махонькие, в лучшем случае 13 размер. Басов от них кот наплакал. У себя в Логане я поставил 16,5 Морел через переходники плюс пионер Р88, заменил проводку ниточку на нормальную бескислородную медь. Звук устраивает. Поэтому мне хотелось бы чтоб без штатной. Все равно никакая штатная в машине до 1000000 не сравнится с хорошо сделанной и подобранной по своему вкусу музыки. Но может быть удастся продать штатную по дешовке владельцам аутентиков. Им апгрейт. И нам не так жалко.
02.01.2012, 18:56
#324
1000++
Да и дороже тоже не сравнится!
02.01.2012, 18:58
#325
Если менять,то тут однозначно потери,штатка врятли кому будет нужна,либо за копейки продавать,либо будет валяться дома+всё менять и не известно что с панелью,не исключено что и здесь могут быть проблемы.
Лично я поставил простенькую соньку и 13-ые колонки,на свой степвей,за всё про всё отдал 4000 рублей,мне за глаза,жаль что так нельзя на дастере.
02.01.2012, 19:06
#326
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Taurus-alex
или поменяться с владельцами Authentique за доплату!
или из штатной магнитолы переходную панельку сколхозить
02.01.2012, 19:23
#327
Сообщение от Hudozhnik
Это как???????
02.01.2012, 20:36
#328
Время онлайн: 1 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 01 окт 2014 11:21
Автомобиль: Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6 платина
С магнитолой придётся жить, а акустику однозначно придётся выкидывать и ставить что-то приличное. На Логане у меня Пионер
02.01.2012, 20:50
#329
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Сначала надо послушать.Если колонки ,как на Мегане,то там низы слабоваты конечно,но средние и верхи очень неплохие.
02.01.2012, 22:57
#330
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Думаю будут достаточно сменить динамики, магнитола должна быть более-менее! А, правильно Биокад сказал, фанаты звука и мафон выкинут и динамики переврежут! Лично я на Логане подрезал пластиковый кожух, чтобы вошли динамики с бОльшим магнитом...+ пищалки выносные, поверьте, даже с 13 радиусом вполне приличный звук получился, конечно не блины на задней полке, но вполне сойдет!
03.01.2012, 01:12
#331
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от JoB
...конечно не блины на задней полке...
А что, блины на задней полке это очень классный звук? По моему глубокому убеждению на задней полке даже 13-х динамиков очень много. Да, большие лопухи там будут громко бабахать, но это неправильный звук. Звук должен быть таким, ну как будто оркестр сидит на капоте, а сзади должна быть только небольшая отзвучка, ну как бы отражения от стен. Да, такой правильной панорамы весьма сложно добиться, тут и пищалки выносные и среднечастотники, всё это подключается через достаточно узкополосные фильтры. Да и место подобрать для их размещения непросто. Но только в таком случае можно говорить про качественный звук. А трёхполосные лопухи сзади, долбящие по макушке - это не звук, это издевательство над своим мозгом.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
03.01.2012, 10:44
#332
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Не бейте меня очень сильно за то что я щаз скажу: хороший звук в авто не нужен! Для новостей, трепни по радио, даже музыки пойдет и штат. Хорошая акустика только отвлекает от дороги. Тем паче все равно шумы от работы машины, от других машин не дадут насладиться, да и не надо это. Надо слышать свою машину и что твориться на дороге. Хорошая музыка , акустика более актуальны дома - вот там можно поизголяться с качеством звука, реализовать свои вкусы и с комфортом, спокойно слушать джаз поп рок и т.д. и т.п. Главное чтоб радио хорошо ловило, USB работал без заморочек, удобство использования штатной, ну и хотя бы средненькое качество звучание всяких там СиДи МП3...
Конечно же это только мое мнение.
03.01.2012, 12:08
#333
Сообщение от Вазген
Кто ж за ИМХО бьет? Тут все дело в слухе. Я как то из маршрутки сбежал не доехав куда надо из-за ужасного саунда. Не выдержала нервная система этого музыкального кошмара. А воделе видимо ЭТО даже нравилось. Поэтому для меня или хороший звук или никакого. Посмотрим, послушаем. Может стоковый звук будет вполне и сносный.
03.01.2012, 14:26
#334
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Для меня приоритетом является дальность принятия радиостанций.(на Матизе штатная от Москвы до Ярославля без помех.)
03.01.2012, 14:32
#335
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Сообщение от Genall
Могу предположить, что в первую очередь, Вы сбежали от громкости и от репертуара, здесь Вас прекрасно понимаю
03.01.2012, 15:02
#336
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Где нибудь на морде магнитолы дырочку просверлили и микрофон притулили...
Ну это не ответ. При таком расположении микрофона собеседник будет слышать все что угодно, кроме твоей речи.
03.01.2012, 18:22
#337
Сообщение от testov-test
Во первых другого места просто быть не может (или вы верите в выносной микрофон)
Во вторых в смартфонах, нотбуках и т.д. все нормально слышно даже если они лежат на столе.
03.01.2012, 18:44
#338
Например, в Фокусе и Кашкае штатное место микрофона в потолочной консоли возле салонного зеркала заднего вида.
На столе в комнате - да, но не в машине, где полно шумов от двигателя и дороги.
03.01.2012, 19:05
#339
1. Дуст более бюджетное авто, в отличии от двух выше приведенных.
2. Ну может применят два микрофона, один для отсекания шумов.
03.01.2012, 19:46
#340
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
А на сколько флешку можно будет под тыкнуть? на 2Gb max?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
