02.01.2015, 08:19
#61
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Ручной тормоз
Сообщение от IV AN
Проблема стала срабатывать сигнальная лампочка ручника при движении, кто что скажет как бороться.
Вопрос повторяется регулярно, а ответ на него есть у каждого, - "Руководство по эксплуатации автомобиля"
03.01.2015, 21:07
#62
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Re: Ручной тормоз
Сообщение от sova
Большое спасибо,не думал что так просто разбирать не надо вроде и пробег у меня за миллион,и на жигулях такое было а вот вылетело из головы долил жидкости и все проблемы  РЕСПЕКТ КЛУБНЯМ.
14.05.2015, 17:37
#63
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Re: Ручной тормоз
Немного о другом. Всего один раз дал руль коллеге, а у него дурная привычка при остановке от души дергать ручник. После этого стал срабатывать только в самом конце. До этого было все плавно, дозируемо. На ТО по моей просьбе регулировали-регулировали-регулировали.. Результат ноль. Как вернуть плавность затяжки?
14.05.2015, 19:11
#64
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Hudozhnik
А что значит "в самом конце", щелчков сколько? Если больше восьми - под ручником есть пластмассовый колпачок, он снимается, по ним гайка. Она подтягивает тросы. Если один из тросов сильно вытянут или оборван то это не поможет. Чтобы убедиться в целостности тросов, придется снимать консоль.
19.10.2015, 16:40
#65
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Не горит индикатор ручного тормоза.
Не горит индикатор ручного тормоза. Тормоз (ручник) держит, но лампочка почему то не горит. Как добраться до датчика не понял.
19.10.2015, 19:21
#66
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Не горит индикатор ручного тормоза.
Сообщение от zobus
Датчик только можно пальцем потрогать, под рычагом пипка зачехлёная резиновым колпачком, а так только тоннель снимать, впрочем так же нужно и для регулировки привода ручника демонтировать тоннель!!
01.03.2016, 08:14
#67
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 08 июл 2016 08:09
Автомобиль: Рено Дастер NEW
Re: Ручной тормоз
26.02.2016, ездил к ОД по поводу того что, не горит индикатор ручного тормоза. Со слов мастера приемки "косяк при установке подлокотника". Устранили.
28.04.2016, 22:57
#68
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2018 22:58
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4, МКП6, Privilege, белый 2014гв
Re: Ручной тормоз
Подскажите перестал работать ручной тормоз вообще. Рычаг свободно поднимается вверх почти на 90гр очень легко такое чувство что тросы к нему вообще не присоединены. Что может быть?
29.04.2016, 04:50
#69
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Ручной тормоз
Сообщение от rvaliev
Что может быть?
Обрыв
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
29.04.2016, 08:00
#70
Re: Ручной тормоз
Во засада интересно по гарантии поменяют
29.04.2016, 08:08
#71
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Ручной тормоз
Тросики вышли из зацепов.
Снимите тунель между сидениями и поставьте их на место.
29.04.2016, 08:51
#72
Re: Ручной тормоз
спасибо! открутил часть болтов, чуть сдвинул тоннель, посветил фонариком, действительно оба троса отцепились от уравнителя. Инструмента нет, поеду в сервис. Пусть делают.
29.04.2016, 15:29
#73
Re: Ручной тормоз
UPD короче сервис ближайшая запись только на 4 мая.... разобрал сам, посмотрел получше и вот что увидел, одного троса вообще нет  надо на яму/подъемник ехать смотреть что снизу и куда пропал трос.
UPD нашли трос  вывалился, завел в салон обратно закрепил. Ручник работает.
Главное троса целы
16.05.2016, 20:13
#74
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Re: Ручной тормоз
Сообщение от sergio54
УЗЮМ, Выняеш водительский коврик-выдираеш из под педалей обивку-и видиш с левой стороны тоннеля(ниже печки) тонкий жгутик в чёрной тряпочной изоляции(она с клеем).Аккуратненько надрезаеш её,увидиш оранжевый проводок.Это он.
Поясните пожалуйста "с левой стороны тоннеля" это где педаль газа?
"тонкий жгутик" где примерно его искать, на уровне пепелььницы или выше?
Вчера обыскался я этот проводок, так и не нашёл. Мне надо к нему подсоединить отключение ДХО.
13.08.2016, 17:32
#75
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Re: Ручной тормоз
Коллеги, всем добрый день! Если в опущенном состоянии болтается ручник, то о чем это говорит и как исправить (автомобиль дастер II, на гарантии)?
21.08.2016, 18:46
#76
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 2 мин. 49 сек.
Re: Ручной тормоз
Снял центральную консоль, чтобы подтянуть ручник. Заметил, что троса стоят на перекос и после подтяжки ручника нормально работает стояночный тормоз только на одном колесе. Кто сталкивался?
21.08.2016, 21:48
#77
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Ручной тормоз
На одном из колес не работает механизм самоподвода колодок,... причем давно не работает
22.08.2016, 06:49
#78
Re: Ручной тормоз
Сообщение от TolR
Буду снимать барабаны. На что обратить внимание? В январе ступичный задний меняли, возможно накосячили где.
22.08.2016, 08:26
#79
Re: Ручной тормоз
Если не сложно отпиши именно процесс снятия барабана.
У нас он намертво прилип к ступице.
Удачи.
22.08.2016, 09:20
#80
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Re: Ручной тормоз
Вот сюда заглянуть...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.11.2016 в 20:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
