Старый 02.01.2015, 08:19   #61
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Ручной тормоз
Сообщение от IV AN
Проблема стала срабатывать сигнальная лампочка ручника при движении, кто что скажет как бороться.
Вопрос повторяется регулярно, а ответ на него есть у каждого, - "Руководство по эксплуатации автомобиля"
Старый 03.01.2015, 21:07   #62
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Большое спасибо,не думал что так просто разбирать не надо вроде и пробег у меня за миллион,и на жигулях такое было а вот вылетело из головы долил жидкости и все проблемыРЕСПЕКТ КЛУБНЯМ.
Старый 14.05.2015, 17:37   #63
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Немного о другом. Всего один раз дал руль коллеге, а у него дурная привычка при остановке от души дергать ручник. После этого стал срабатывать только в самом конце. До этого было все плавно, дозируемо. На ТО по моей просьбе регулировали-регулировали-регулировали.. Результат ноль. Как вернуть плавность затяжки?
Старый 14.05.2015, 19:11   #64
sova
Аватар для sova
Сообщение от Hudozhnik
А что значит "в самом конце", щелчков сколько? Если больше восьми - под ручником есть пластмассовый колпачок, он снимается, по ним гайка. Она подтягивает тросы. Если один из тросов сильно вытянут или оборван то это не поможет. Чтобы убедиться в целостности тросов, придется снимать консоль.
Старый 19.10.2015, 16:40   #65
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
По умолчанию Не горит индикатор ручного тормоза.
Не горит индикатор ручного тормоза. Тормоз (ручник) держит, но лампочка почему то не горит. Как добраться до датчика не понял.
Старый 19.10.2015, 19:21   #66
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
По умолчанию Re: Не горит индикатор ручного тормоза.
Сообщение от zobus Посмотреть сообщение
Датчик только можно пальцем потрогать, под рычагом пипка зачехлёная резиновым колпачком, а так только тоннель снимать, впрочем так же нужно и для регулировки привода ручника демонтировать тоннель!!
Старый 01.03.2016, 08:14   #67
Урал66
Аватар для Урал66
Онлайн: Урал66 вне форума
Был(а): 08 июл 2016 08:09
Автомобиль: Рено Дастер NEW
26.02.2016, ездил к ОД по поводу того что, не горит индикатор ручного тормоза. Со слов мастера приемки "косяк при установке подлокотника". Устранили.
Старый 28.04.2016, 22:57   #68
rvaliev
Аватар для rvaliev
Онлайн: rvaliev вне форума
Был(а): 10 мая 2018 22:58
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4, МКП6, Privilege, белый 2014гв
Подскажите перестал работать ручной тормоз вообще. Рычаг свободно поднимается вверх почти на 90гр очень легко такое чувство что тросы к нему вообще не присоединены. Что может быть?
Старый 29.04.2016, 04:50   #69
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от rvaliev
Что может быть?
Обрыв
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 29.04.2016, 08:00   #70
rvaliev
Аватар для rvaliev
Во засада интересно по гарантии поменяют
Старый 29.04.2016, 08:08   #71
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от rvaliev Посмотреть сообщение
Тросики вышли из зацепов.
Снимите тунель между сидениями и поставьте их на место.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 29.04.2016, 08:51   #72
rvaliev
Аватар для rvaliev
спасибо! открутил часть болтов, чуть сдвинул тоннель, посветил фонариком, действительно оба троса отцепились от уравнителя. Инструмента нет, поеду в сервис. Пусть делают.
Старый 29.04.2016, 15:29   #73
rvaliev
Аватар для rvaliev
UPD короче сервис ближайшая запись только на 4 мая.... разобрал сам, посмотрел получше и вот что увидел, одного троса вообще нет надо на яму/подъемник ехать смотреть что снизу и куда пропал трос.
UPD нашли трос вывалился, завел в салон обратно закрепил. Ручник работает.
Главное троса целы
Старый 16.05.2016, 20:13   #74
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Сообщение от sergio54 Посмотреть сообщение
УЗЮМ, Выняеш водительский коврик-выдираеш из под педалей обивку-и видиш с левой стороны тоннеля(ниже печки) тонкий жгутик в чёрной тряпочной изоляции(она с клеем).Аккуратненько надрезаеш её,увидиш оранжевый проводок.Это он.
Поясните пожалуйста "с левой стороны тоннеля" это где педаль газа?
"тонкий жгутик" где примерно его искать, на уровне пепелььницы или выше?
Вчера обыскался я этот проводок, так и не нашёл. Мне надо к нему подсоединить отключение ДХО.
Старый 13.08.2016, 17:32   #75
Несмышленыш
Аватар для Несмышленыш
Онлайн: Несмышленыш вне форума
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Коллеги, всем добрый день! Если в опущенном состоянии болтается ручник, то о чем это говорит и как исправить (автомобиль дастер II, на гарантии)?
Старый 21.08.2016, 18:46   #76
Онлайн: Сергей159 на форуме
Снял центральную консоль, чтобы подтянуть ручник. Заметил, что троса стоят на перекос и после подтяжки ручника нормально работает стояночный тормоз только на одном колесе. Кто сталкивался?
Старый 21.08.2016, 21:48   #77
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
На одном из колес не работает механизм самоподвода колодок,... причем давно не работает
Старый 22.08.2016, 06:49   #78
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Буду снимать барабаны. На что обратить внимание? В январе ступичный задний меняли, возможно накосячили где.
Старый 22.08.2016, 08:26   #79
agu1954
Аватар для agu1954
Если не сложно отпиши именно процесс снятия барабана.
У нас он намертво прилип к ступице.
Удачи.
Старый 22.08.2016, 09:20   #80
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Вот сюда заглянуть...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.11.2016 в 20:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
