Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 12.04.2016, 16:52   #1181
hohol
Аватар для hohol
Онлайн: hohol вне форума
Был(а): 26 мар 2025 22:55
По умолчанию Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
TOYO AT не отличается износостойкостью, особенно на асфальте(мнение не мое а маньяков-гряземесов с которыми часто общаюсь по работе)... ПО 2-му пункту могу сказать, что оба варианта у владельцев ПАТРИОТОВ и ТЕРРАНО вообще не считаются "внедорожными", а по 3-му пункту уже из собственных ощущений могу сказать, что уровень шума шины- это РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК и не более... НО лично я бы выбрал тойо только из-за БЕЛЫХ БУКВ НА БОКОВИНЕ и ДОСТУПНОЙ ЦЕНЫ(хотя последнее в равной степени относится и к геоландеру12)...
Старый 12.04.2016, 16:59   #1182
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от hohol
как и любая другая АТ резина. Тем более, что TOYO AT это старая модель, выпускавшаяся с десяток лет. TOYO AT плюс совершенно другая шина с другим составом резиновой смеси, развитыми боковыми грунтозацепами, хотя рисунок протектораи похож на прежний.
Сообщение от hohol
Это далеко не так..
Старый 12.04.2016, 17:43   #1183
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Могу Вам дать для оценки родной амтел, изношенный до меток. Поверьте, километров через 5 Вам захочется проверить все ступичные подшипники, по пути заехав за таблеткой анальгина.
Старый 12.04.2016, 17:59   #1184
hohol
Аватар для hohol
Мне приходилось видеть, да еще и увижу(и постараюсь сфотать) не то что АТ но и МТ резину на ЗАРЯЖЕННЫХ джипах, с пробегом в 50 тысяч миль и года выпуска юрского периода, но это все вражеские производители: МикиТомпсон, Сильверстоун, Гудрич и Купер... Возле работы часто паркуется ПОДГОТОВЛЕННЫЙ террано обутый в максис браво ат771 размерности 265/75 16 и его обладатель очень вежливый и доброжелательный человек(несмотря на танкоподобный вид его авто)- вот у него-то я и уточню и пробег и возраст шин и другие БОЕВЫЕ подробности...
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
У меня в подвале лежит штатный амтел изношенный ПОСЛЕ индикаторов TWI (глубина протектора меньше 1.6ММ) а местами и сами индикаторы стерты (на задней оси стояли) и разницу с новым по уровню шума может отличить или аккустик подводной лодки или Александр Градский...
Старый 12.04.2016, 18:01   #1185
Panzerschreck
Сообщение от axel13
Спасибо, не надо... я имею представление об уровне шума других шин.
Из личного опыта могу сказать, что вранглер АТСА гораздо тише мишлена латитьюд кросс. А пиреллиМТР гудят прилично, особенно в медленных поворотах, но привыкнуть можно...
Старый 13.04.2016, 12:15   #1186
axel13
Аватар для axel13
Сегодня поставил TOYO.
Единственное, данный "плюс"
на данной модели отсутствует
Старый 03.05.2016, 02:17   #1187
Rany
Аватар для Rany
Онлайн: Rany вне форума
Был(а): 06 сен 2016 10:04
Подскажите пожалуйста, нормально ли встанут на Дастер, диски 8хR18 5/114,3 ЕТ40 с резиной 245/40/18 ?
Старый 03.05.2016, 09:54   #1188
Panzerschreck
Rany, шинный калькулятор вам в помощь...
Старый 03.05.2016, 15:39   #1189
Rany
Аватар для Rany
По калькулятору вроде нормально, но перестраховаться не помешает
Старый 03.05.2016, 15:51   #1190
Panzerschreck
Сообщение от Rany
И что же тут нормального?
Старый 03.05.2016, 15:55   #1191
Rany
Аватар для Rany
Видимо продавец ошибся с параметрами резины, на фото резина не выпирает с диска, там наверно 215, а не 245. Уточню, спасибо за помощь
Старый 03.05.2016, 16:01   #1192
Panzerschreck
Rany, то, что где-то выпирает не самое главное.
Обратите внимание на диаметр на диаметр колеса. в Дастер свободно встают колеса вплоть до диаметра 720 мм. И зачем вам такой сверхнизкий профиль? Трясти будет ваше авто и вас нещадно на наших дорогах...
Старый 03.05.2016, 16:05   #1193
Rany
Аватар для Rany
Резина там в довесок к дискам, почти даром - временное решение. Я посмотрю другие варианты
Старый 03.05.2016, 17:10   #1194
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Объясните знатоки расход растёт с установкой резины большего размера. Хочу тоже определится что брать на смену Амтелу. Может где и писали , извиняйте пропустил , а лопатить всю тему нет времени.
Старый 03.05.2016, 18:26   #1195
Panzerschreck
Седой60, если трогаться плавно, резко не ускоряться, то расход при колесах бОльшего размера практически не возрастает. При равномерном движении на дальняк можно даже немного сэкономить. Еще надо вносить поправку в бортовой показометр расхода - текущие показатели делить на коэффициент, соответствующий увеличению диаметра колеса. Для 215/70/16 и 225/70/16 это 1.03 и 1.05 соответственно...
Старый 03.05.2016, 20:48   #1196
Онлайн: Strusto на форуме
Объясните знатоки расход растёт с установкой резины большего размера..
Замена колес на большие аналогична изменению передаточного отношения в КПП в более длинную сторону, при спокойном движении расход сократится, но ухудшится динамика разгона, для сохранения прежней динамики придется позднее переходить на высшую передачу, что приведет в увеличению расхода плюс более тяжелые колеса труднее раскручивать.
Старый 03.05.2016, 22:13   #1197
Седой60
Аватар для Седой60
А что калеса 215на 70 так сильно отличаются по весу и размеру от стока.
Старый 03.05.2016, 22:29   #1198
Нет, не сильно, конкретные цифры геометрии покажет шинный калькулятор, а вес шинные сайты.
Старый 03.05.2016, 23:04   #1199
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Что-то не нахожу, надевал ли кто цепи на АТ резину 215/70-16 ?
Смотрю на Goodyear Wrangler AT/SA+ 215/70R16 и не могу решиться, т.к. цепи надевать иногда придётся, а передний подкрылок жалко. Если разнесёт, то найти нормальный сложно. На Логан не смог дешевый найти и восстанавливал из родной из кусочков.
Старый 23.05.2016, 09:56   #1200
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Онлайн: ЮргенНК вне форума
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Маленько прокачал свою рыбацкую машину.
1. Пружины H&R+30 мм
2. Удлинители штоков амортизаторов (для восстановления нормальной работы амортов после установки этих пружин. Удлинители выточены токарем по чертежам от Бродяги с соседнего форума, только я сделал правую резьбу)
3. Резина Contyre Expedition 235/75 R15, диски штамповки от Меган 3.
4. Прошивка RSW
Машина используется в основном для поездок на рыбалку. За три года штатные пружины просели в пух и перья, ажнаки начал днищем чиркать местами под обычной рыбацкой нагрузкой. Поэтому и сделал описанное выше. Главная пара у дастера в полноприводной версии с механикой очень даже ничего, большую резину тянет сносно, а после прошивки RSW стало не просто лучше, а отлично. Иной раз, когда трогаешься, даже эти немаленькие колеса в букс срываются. Пружины H&R+30 мм на 1 мм толще и на 1 виток больше штатных, поэтому они более жесткие, за счет чего не так сильно проседают под нагрузкой и дают плюс 30 мм к клиренсу дастера без пробега. Резина мне очень нравится. Мягкая. Гудит конечно. Если асфальт хороший, а его у нас мало. Сначала взял такую в штатном размере, потом 235/75 R15. Машина идет гораздо увереннее, быстрее и мягче по проселку и раздолбанной дороге, мелкие неровности, трещины, ямки, просто не замечает.
Выступ в арке загибал кувалдочкой, потом залил антигравием. Также пришлось подрезать сам подкрылок в месте мешающего соприкосновения с шиной. Подрезал изнутри там есть такое ребро жесткости в пластике, после его ампутации очень легко вмять выступ.
Диски взял дешевые китай TREBL - категорически нельзя их брать! Из 4-х дисков - 2 овальные! Кроме этого, они 6 дюймов (минимальный допустимый), надо однозначно для этой резины 6.5- так как на 6 дюймах и на скорости под 90 груженая машинка плавает.
На данный момент просвет под штатной защитой моторного отсека 26 см. Вчера ездил проверял на рыбалке (на фото я еще чистый). Полный восторг. Получил то, к чему стремился.
ID:	96302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96303   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 23.05.2016 в 12:20.
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
