01.12.2015, 23:29
#361
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от акела
Юрий!Вопрос не в распайке самих проводов по цветам.Дело в том,что один жгут,состоящий из трех проводов(красный,черный,балый) подходит к плафону,а другой жгут из таких же трех проводов с другого разъема на этом же плафоне уходит обратно под обивку потолка.Вопрос:их предназначение?Например,на Логанах подходит к плафону только один жгут. Не сделано ли было это разветвление на будущее(которое наступило с рестайлингом)для подключения заднего плафона? Если это так,то где окончание этого жгута и есть ли там разъем-мама?
У нас жгута второго нет. Ответвление или продолжение провода от плафона у вас, так получается. Если у вас есть то отследите этот провод и всё, в чем проблема. Все легко снимается. Вы заполняйте профиль, какого года машина, что бы было проще.
02.12.2015, 21:40
#362
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 20 июн 2020 15:31
Автомобиль: дастер 1.5 ,привележ,01.2013г.
Совершенно верно-это ответвление.Проследить визуально не получается,тогда надо снимать обивку потолка или как-то по-другому.Просто вытянуть жгут не получается,боюсь что-нибудь оторвать.Поэтому и задал этот вопрос на форуме.
У дорестайлинговых Дастеров обивка между усилителями крыши вогнута,а у новых машин 2015г. обивка без этой вогнутости,в одной плоскости.Поэтому плафон на новых машинах умещается.
02.12.2015, 21:45
#363
Сообщение от акела
Посмотрите, если он идет в сторону, а скорее так и есть. То сняв одну из средних панелей боковых, найдете провод. Там будет не далеко. Вряд ли по средине он идет.
02.12.2015, 22:53
#364
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от акела
У вас микрофон в потолке стоит?
02.12.2015, 22:58
#365
Сообщение от instal01
Да стоит. Ой. Это не мне).
03.12.2015, 23:20
#366
instal01,Юрий!Прошу извинения,вероятно,я ошибся.Сегодня решил приложить грубую силу и посильнее потянул за жгуты.Результат того ,что увидел:два жгута ОДИНАКОВОЙ цветовой расцветки подходят к плафону,один жгут запитывает плафон,другойжгут идет на разъем,который просто закреплен на арматуре плафона и далее одним проводом соединен с микрофоном.Вот этот микрофонный провод я и не заметил + меня смутила одинаковая расцветка проводов(да и сейчас еще смущает).Почему расцветка одинаковая?
Юрий,как тогда найти нужные провода под задним диваном?
04.12.2015, 09:46
#367
Сообщение от акела
instal01,Юрий!Прошу извинения,вероятно,я ошибся.Сегодня решил приложить грубую силу и посильнее потянул за жгуты.Результат того ,что увидел:два жгута ОДИНАКОВОЙ цветовой расцветки подходят к плафону,один жгут запитывает плафон, другой жгут идет на разъем,который просто закреплен на арматуре плафона и далее одним проводом соединен с микрофоном.Вот этот микрофонный провод я и не заметил + меня смутила одинаковая расцветка проводов(да и сейчас еще смущает).Почему расцветка одинаковая?
Мультиметром найти плюс и минус. Можно не под самим диваном а за задней левой стойкой (за обшивкой) подключиться, так как тянуть на верх. Или может быть там где средняя стойка идет. Смотря откуда тянуть удобнее. Провода оголять не нужно. Можно воткнуть иглу и замерить напряжение. Я обычно одним из концов щупа мультиметра (острый конец) в провод втыкаю кончик и замеряю. но смотрите что питание отключается по истичении десяти минут примерно, по этому нужно вновь повернуть ключ на зажигание и обратно. Иначе не будет плюса, он ограниченное время подается на освещение, потом отключается. А цвета проводов на машинах могут отличаться и отличаются (по этому по цветам у кого то ориентироваться не нужно. какие то провода остаются в прежней расцветке, какие то нет. все от года выпуска и партии). Вроде бы все.
06.12.2015, 11:14
#368
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 50 мин. 32 сек.
Был(а): 06 июн 2020 14:55
Может уже не актуально, но тем не менее. Плафоны от ниссан енот существенно дешевле и идентичны реношным: 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. я себе заказал 26430-BC00B, поставил, разница только в цене.
06.12.2015, 23:41
#369
Сообщение от Chalk
Да они как бы все от ниссан,кашкай енот,без разницы,где то выше номера приводил.
07.12.2015, 12:40
#370
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Chalk
Спасибо, очень даже актуально. Взял себе одинарный 26430-BC40B.
Уже получил, буду ставить. Коробка ниссановская Nissan genuine parts, made in Rumenia. Плафон реношный, с ромбом, и кодом на корпусе 8200074362, по которому он бьется как "плафон Lada Largus задний" и "кронштейн Renault". Разница в цене в 4 раза! Маркетологи, блин
Последний раз редактировалось testov-test; 07.12.2015 в 15:07.
08.12.2015, 00:04
#371
Сообщение от testov-test
Если этот плафон реношный,то как егоставить без переделок или самого плафона,или обивки потолка,ведь родной плафон не проходит по габариту(высоте) ни в одном месте потолка? И что это за "коробка ниссановская" и "кронштейн"?Какими разъемами будете соединять доп.плафон?
23.12.2015, 20:17
#372
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 7 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:46
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Озаботился освещением салона.
Сначала простое: заменил лампы на светодиодные панели ( http://www.12v.ru/site.xp/0540540571...056048124.html).
В багажнике сначала поставил светодиод в штатный плафон, но все равно темно. Тогда приобрел вот такие панели на 5 ватт ( http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...ilNewVersion=2). Провода провел через обшивку потолка, а панель приклеил на скотч в паре сантиметров от края багажника. Теперь света в багажнике достаточно
Остался задний диван. Купил ниссановский плафон (26430-BC40B), с обратной стороны срезал держатели ламп. Установил панельку, вместо разъема припаял провода. Плафон врезал сразу за усилителем крыши, там больше места.
Подключил к штатному плафону. Теперь света в салоне достаточно.
23.12.2015, 20:23
#373
Нормуль.
23.12.2015, 20:26
#374
Слишком ярко, тоже не хорошо. То есть, когда с одного источника света, большая мощность. Оптимальный вариант (когда эта мощность распределена), когда много источников, дают нужное количество света.
23.12.2015, 21:11
#375
Сообщение от chiffa
В багажнике сначала поставил светодиод в штатный плафон, но все равно темно. Тогда приобрел вот такие панели на 5 ватт Провода провел через обшивку потолка, а панель приклеил на скотч в паре сантиметров от края багажника. Теперь света в багажнике достаточно.
Все прекрасно но в крышу багажника плафон можно врезать а не клеить полоску,место там позволяет.
26.03.2016, 14:39
#376
Время онлайн: 9 ч. 11 мин. 27 сек.
Был(а): 21 мая 2019 14:38
Автомобиль: renault duster
Сильно не мудрствуя установил плафон освещения салона ВАЗ-2108 ОСВАР
16.3714-01. Ставил над спинкой заднего сиденья. Сразу освещает и багажник, и салон. Обшивку резать не надо. Небольшая прорезь под провода, а сам крепится на 4 самореза к обшивке.
12.05.2016, 17:01
#377
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 46 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Интересно, как установка плафона может повлиять на гарантию? мне необходимо ставить, т.к. потолок повредил ( немного позади правого пассажирского места, сантиметрах в 15-20 от боковой стенки). Хотел уже потолок перетягивать, да наткнулся на эту тему. Придётся 2 для симметрии делать. Пока не выбрал, что лучше.
26.05.2016, 00:30
#378
Время онлайн: 21 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 12 ноя 2021 19:08
Кстати у индицев над вторым рядом сидений штатные светильники имеются!!!
хочу такое целиком!
Я кстати вроде опознал этот светльник!
Это 26460JY00A
вот он
http://renault.epcdata.ru/koleos/174...vesheniya_z-4/
Ставиться на колеосы так же по бокам.
Купить такой не проблема.
А вот поставить сложно ли? Кто подскажет?
Планирую поставить такие в сервисе.
26.05.2016, 01:18
#379
Сообщение от ILUXA495
врезал плафоны освещения салона от Колеоса...
они же
30.05.2016, 15:51
#380
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 13 июн 2017 20:36
Автомобиль: Duster 1.6
Дорогие форумчане, интересует кто делал и как регулировку панели приборной, часто ночью передвигаюсь и оч не хватает данной функции!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
