21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
11.05.2016, 11:43
#221
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от ab294
А смысл его там заказывать?Ещё можно понять человека который занимается диагностикой.А так отдавать,он там от 6-ти тысяч и выше,такие деньги чтобы активировать бортовик,просто не выгодно.Да и ещё может придти не полноценный сканер,будет работать только в режиме поиска т.е без функции програмирования и перепрошивки.На форд когда заказывал на этот косяк уже налетал.
Ну да большого смысла нет. Только вот у нас за активацию БК запросили 2600 по вашим деньгам. Тут сам себе активировал. Ну и думаю мож отобью деньги со временем на активации БК и диагностике.
11.05.2016, 12:16
#222
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 10 июл 2019 20:30
Автомобиль: Renault Duster 2L 4WD фаза 2
Нильс, посмотрите личку
11.05.2016, 15:10
#223
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от уони
Да тоже поинтересовался сколько стоит у нас,Москва Подмосковье.Оказалось что тоже не дёшево,1800 деревянных.Видно тоже отбивают сканеры.По другому ни как это не назовёшь,т.к там делов то на копейку,если конечно он у Вас стоит,но не активирован.В своё время купил,по цене заказа сканера с Китая,RC-700.Пока что хватает его.Может когда цена на активацию упадёт,то и родной активирую.Ну а пока такие деньги отдавать не готов.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
12.05.2016, 17:55
#224
Кстати никто не подскажет как клипом отключить пищалку непристегнутого ремня. Чет не могу найти.
12.05.2016, 22:14
#225
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от ab294
Давайте я вам помогу, за половину той стоимости?
13.05.2016, 22:46
#226
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:27
Активировать нужно. Одна из полезных функций БК, которая бензинчик помогает экономить, окупает расход на активацию через пару, тройку недель.
14.05.2016, 06:55
#227
Сообщение от Виктор64
Да, да я тоже заценил.
15.05.2016, 15:38
#228
ДастеровЕд
Сообщение от уони
параметр есть в приборной панели, но вот себе "отключил"- а она визжит)))
15.05.2016, 17:28
#229
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Сообщение от уони
просто застегни ремень и больше не отстёгивай - не парься,катайся непристёгнутым
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
15.05.2016, 18:35
#230
Нильс плюс в карму ) теперь у меня бк всё кажет )
18.05.2016, 13:35
#231
Время онлайн: 16 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:16
Нильс, Доброго дня. МНЕ БЫ ТОЖЕ НА ДАСТЕРЕ 1.6 2015 Г В Активировать БК.
18.05.2016, 19:36
#232
ДастеровЕд
ответ в личке
18.05.2016, 20:35
#233
Сообщение от Нильс
Падла, что делать?
18.05.2016, 21:48
#234
ДастеровЕд
раскройте тему про первое слово...
19.05.2016, 15:50
#235
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Привет всем!А КАРЕЛОВ с клипом здесь не водится? Хотел бы тоже активироваться!
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Сообщение от уони
Активировал БК. Сам. CLIP заказал из китая.
Где заказывали,каких денег стоит,русский язык присутствует?И если можно ссылочку!?
19.05.2016, 15:53
#236
Сообщение от Нильс
Злой я на это голосистое микрочудовище, вот и вся тема. Не подумайте что к вам относится.
05.06.2016, 15:20
#237
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
приветствую .сегодня так же озадачился активацией бортового .попробовал "скандок" не берет ,нет в инструментах панельки .попробовал логаном2 .вуаля все заработало .так что можно обращаться практически в любое гаражное сто .по логану все активируется.
06.06.2016, 10:07
#238
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Александр 23рус
Сорь!А что за приблуда логан2?
06.06.2016, 13:30
#239
Сообщение от Romanyn
приблуда это скандок ,а логан 2это обновленный сандеро или логан
06.06.2016, 13:32
#240
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Александр 23рус, а железо какое ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
