25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
16.05.2016, 18:19
#1861
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 09 июл 2019 16:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Амортизаторы & Пружины
Нашел еще интересную инфу по монро. Хз, правда или нет, но G7373 идет вроде как на версию с автоматом, а G7372 - на версию с механикой...
16.05.2016, 19:06
#1862
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 04:44
Разобрав пару раз стойки, заметил один момент: На стандартной пружине, при полностью вывешенном колесе, пружина выходит из верхней чашки на 60%. А любая пружина с увеличенным лифтом, не более чем на треть! А не возникала мысль, что при любом удлиненном амортизаторе, коим является тот же B4 , пружина при полностью вывешенном колесе расслабляется больше чем сток, потому как шток Амора длиньше на 2/3см и тем самым, просто брыкается в своём типо зажатом состоянии. Тоесть, установив штатные амы и более сильные пружины, проблем не у кого нет! Может просто забить на эти удлиненные амики и все будет гуд?
DUSTER 2.0 АКПП 4WD Комплектация/Adventure (GOODYEAR Wrangler AT/SA+ 225/70 r16, Си-Би Megaget 555, антенна ml 145 mag 160, бокс Thule Pacific 200 набитый всяким шмурдяком))))) Светодиодная балка 180w,лифтанутый +50мм. В мучительном ожидании блокировок и лебедки!
16.05.2016, 19:21
#1863
Сообщение от Roman750
С чего вы это взяли?
16.05.2016, 19:45
#1864
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Что посоветуете изменить?
еще удлинить шток  - Грач давно писал, что лучше стало
щас бы сделал, но не уверен, что размеры штока В4 как штатные, кто подскажет шаг резьбы и диаметр?
16.05.2016, 19:48
#1865
Сообщение от Hudozhnik
Если бы они отличались от штатных, экзист на давал бы их как аналог штатных...
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8200811407
16.05.2016, 19:53
#1866
Речь же о шаге резьбы - у них в комплекте своя гайка, на применяемость не влияет никак. У меня штатные гайки где в багажнике валяются...
16.05.2016, 20:03
#1867
Hudozhnik, думаю, там и резьба вся одинаковая... к примеру у айронов шток толще, а гайки одинаковые... тем более нижние прижимные гайки никто в комплекты амортов не кладет...
16.05.2016, 20:44
#1868
А вроде мне мастер сказал, что не подходят, попробую уточнить...
16.05.2016, 21:57
#1869
Сообщение от Panzerschreck
С того что рядом их клал! У Бильштайн, шток на 2см. длиннее. Не из воздуха ведь пишу. Отсюда у вас и отстрелы даже на стоковых пружинах.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Удлинители я уже выточил, могу поставить, но тогда пружина, при полностью расслабленном колесе будет как гомно в проруби. Завтра выложу фотку и резьбу на B4
16.05.2016, 22:03
#1870
У меня никаких отстрелов нет...
лифтанутый +50мм
А можно про лифт поподробней?
16.05.2016, 22:09
#1871
Сергей, я не про ваши отстрелы, а про общий косяк с B4. Не стоит цепляться за слова!
16.05.2016, 22:12
#1872
но и по-моему чуть выше опорная чашка пружины
16.05.2016, 22:15
#1873
Странно.... Надо ветку пересматривать, замеряли же уже В4 серию со стоком, всё же одинаковое было
16.05.2016, 22:15
#1874
Нижняя в ровень с родной, в верху посадочное выше на 2см из за штока получается. Завтра фотку скину.
16.05.2016, 22:23
#1875
Так выражайтесь точнее.
atom1982, я уже посмотрел... действительно, Б4 отличается от стока...
https://www.drive2.ru/l/7515865/
У Бильштайна 4 серии амортов для Дастера, немудрено и запутаться...
17.05.2016, 08:18
#1876
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Мужики кто пружины фобос покупал скажите это цена за 1 шт или за пару?
17.05.2016, 08:33
#1877
Кто подскажет где сейчас каябы на 4х4 перед и зад купить? чот никак не могу найти нигде кроме экзиста (ценник невменяемый - около 9 рублей за штучку).
17.05.2016, 08:54
#1878
Время онлайн: 3 мес. 5 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
Алексей764, покупал в феврале по 762р. за 1 шт. В прайсе цена также была указана за 1шт. Сейчас смотрю цена выроста до 1000р. за шт.
17.05.2016, 09:03
#1879
Барыга паршывок!
Сообщение от top1
Как на них? В отличии со штатными? И на каком пробеге меняли?
Сообщение от top1
Поставил себе пружины и новые амморт на зад где-то на 73т.км. Уже проехал на них тысячи 3 впечатления положительные. Меньше крены в повороте, по трассе более устойчиво стало ехать. Один небольшой недостаток что на лежачиш все таки отстреливает немного, но меня это не парит. Ну задок приподнялся немного, а то зад просел заметно... хотя ничего кроме гбо с запаской в багажнике не вожу.
Спасибо за ответ !
Кстати какие аморты то?
Последний раз редактировалось Алексей764; 17.05.2016 в 12:49.
17.05.2016, 09:17
#1880
Вообщем попытаюсь изложить свои мысли с фото.
1) Серий у Бильштайна конечно много, но путаться там особо и не с чем. Есть серия B4 (газ/масло) cо всем известными номерами. Их я и ставил 22-224583 и 22-223470. Других там нет. Далее идет серия B6 у которой нижняя чашка амика поднята выше стандарта и авто можно лифтануть практически на стоковых пружинах. Но и ценник в 800Евриков (56 000р.) за 4 аморта уже особо не впечатляет. Далее думаю и не стоит лезть в дебри.
2) На фото, разница в длинне штатного амортизатора и Бильштайн B4. Тут даже на глаз видно, что явно 2/3см лишних. Да и Обратите внимание! посадочное место верхней чашки смещается от нижней. То есть в расслабленом состоянии, пружины уже не так сжата. Соответственно установив их даже с оригинальной пружиной, уже имеем изменение.
3) Теперь обратите внимание на то, как сидит штатная пружина со штатным амортом. Пружина всегда практически на 50% высвобождена верхним витком из чашки. Теперь вопрос: Что произойдет, если вы сюда поставите B4? А произойдет, именно та самая пакость! При вывешивании отсрелит еще часть витка . То самое место.
Вывод: Стреляет не аморт, просто выскакивает пружина из чашки. Звук не приятен, но не факт, что последствия будут печальными.
4) Идем далее. Все пружины с увеличением по клиренсу завиты немного по другому. Где то витков добавили. Где то толщина прутка увеличена. Но абсолютно на всех пружинах верхний виток более плоский и завит немного по другому.
фото для сравнения.
Вот кстати фото, где прекрасно видно как уже сидит усиленная пружина в чашке. И место уже моего отстрела! Когда ставил пружину, она в чашку вообще еле лезла, пришлось на задних, немного на прессе, развальцовывать одну из сторон. Перед сел замечательно, но вот уже пластиковые глушилки или как они там называются у меня с ними ни как не садилось.
Мои вывjды такие: Либо все пружины переставить на KYB (которая имеет характеристики стандартного, заводского амика) и потерять 1/1,5см в лифте. Пружина сядет по другому и отстрелы уйдут. Либо, установить резиновые проставки между верхней чашкой и пружиной. Пружина не будет иметь контакта с чашкой, звук пропадет, ну и прибавить еще немного в просвете.
Все вышеописанное мои догадки, потому как еще не попробовал многого. Поэтому жду ваших комментариев и споров, возможно мы все же придем к истине и решим этот вопрос совместными усилиями!)))))
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Мурат, резьба М14 шаг 1,5.
Удлинители пробные я сделал, но совершил одну ошибку! Место посадки штока сильно задрал. Нужно переделывать!
Вот, что мне навояли.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
aviaska
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
