Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 18.05.2016, 10:04   #341
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Вчера решил второй раз в жизни открыть мануал на Дастер и узнал, что в заднем мосту нужно каждые 30 тысяч км. масло менять при эксплуатации в суровых условиях. Последний раз менял там на 10 тысячах км. Сейчас пробег почти 40 тысяч км. Буду заливать родное Nissan Differential Fluid 80W90 GL-5, температура застывания -37.5 гр.
Старый 18.05.2016, 14:15   #342
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Поменял масло в 6МКПП, старое масло слилось чистым, можно было не менять....Пробег 65 000 км. Залил ELF Tranself NFJ 75W80. Влезло ровно 2,3 литра.
Масло с раздатки слилось черное и вонючее...Опилки на магните сливной крышки присутствовали....Залил ELF Tranself Type B 80W90 GL-5...Влезло 0,25 литра...
После замены душа моя успокоилась....)))
Старый 18.05.2016, 15:53   #343
Dimades, т.е. только в двух местах поменял? Там 3 места где трансмиссионка залита.
Старый 18.05.2016, 16:12   #344
Dimades
Аватар для Dimades
Сергей159, вчера в редукторе менял, сам... А сегодня в МКПП и раздатке... в сервисе....Мой организм менять масло в МКПП "с земли" не позволяет - не влезает под машину! ))))
Старый 18.05.2016, 16:43   #345
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Dimades
Влезло 0,35 мл....
чтоб нормально слить надо наклонять или откачка шприцом насосом. Ставил с наклоном назад. У меня около 0,5 слилось. Залил свежего 0,45 (выходит ещё грамм 100 там осталось или немного не долил) по уровню около 5 мм не доходя сливной пробки.
Старый 18.05.2016, 16:45   #346
Dimades
Аватар для Dimades
postpank, На подъемнике наклонить ну никак не получиться......Но спасибо за совет (на будущее)....
Старый 18.05.2016, 16:50   #347
postpank
Аватар для postpank
то да. Уклон был в гараже. Чуть сдал назад к порогу. Вот только в яму неудобно было подлезать. Но ничего, как говориться " неудобно только на потолке спать", а пока комплекция и гибкость позволяют, пролез под машину и обратно .
Старый 18.05.2016, 16:57   #348
Буду менять в заднем мосту в пятницу, думаю перед задрать домкратом так, чтобы всё до капли слилось ибо сливается далеко не все, что не есть гуд.
Старый 18.05.2016, 17:11   #349
Dimades
Аватар для Dimades
С задним мостом это нормально...Там с земли можно подлезть...Можно почаще и менять....
Старый 18.05.2016, 17:23   #350
postpank
Аватар для postpank
Вот мысль пришла для таких работ на будущее поискать доступную нормальную старую добрую эстакаду (лучше бетонную) или шприцом остатки выкачивать, что можно. будем посмотреть...
Старый 18.05.2016, 17:27   #351
Dimades
Аватар для Dimades
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
...Ещё в кювет можно съехать....
Старый 18.05.2016, 17:47   #352
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Масло до выкачивал и заливал электро насосом. Все чисто давление не большое . Видел в интернете люди делают самодельную приблуду с жигулевского с девятошного насоса омывайки.
Старый 20.05.2016, 12:12   #353
Dimades
Аватар для Dimades
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Сейчас бы схемку поподробнее, а то вещь-то полезная....
Однако один недостаток все же имеется: На сливной пробке стоит магнитик,который собирает металлические опилки....Если пробку не выкручивать,то и опилки не удалить,а если пробку выкручивать,тогда легче и масло слить через неё.... Вот,как-то так...
Старый 20.05.2016, 20:50   #354
Сегодня получил в Автодоке оригинальное Ниссановское масло Differential Fluid 80W90 GL-5, цена 468 рублей. Заявленная температура застывания -37.5 гр.
Когда сливал старое, то поднимал машину спереди двумя домкратами: родным и оригинальным бутылочным домкратом от Toyota/Lexus. Всё масло слить не удалось, при чем родной домкрат выкрутил до предела. Жаль, что шприца медицинского с силиконовым шлангом под рукой не оказалось, чтобы полностью откачать остатки.
То есть при замене масла на подъемнике не сливается много. 30.000 км назад заливал Castrol Universal 75W-90 и оно работало в перемешку с минералкой. Конструкторам стоило наверное сделать сливную пробку снизу корпуса.
А заливал новое масло через пластиковый шприц за 200 рублей, из которого сочилось масло изо всех щелей.
Заморочился в общем.
В планах теперь залить такое же масло в раздатку.
Старый 04.07.2016, 01:01   #355
Онлайн: Bizet на форуме
Перед зимой наверное заморочусь - поменяю масло в заднем редукторе и раздатке.
В редукторе чтобы холодными зимними вечерами не создавал сопротивление при температуре ~30градусов. А то плечо пробегов короткое. Сильно на расход влияет.
В раздатке профилактически. Т.к. объем раздатки маленький, а нагрузки большие. На ТО-1 менял на 8000 км пробега - слилось светлое, но мутное как кисель. С заднего моста более менее чистое и с коробки вообще чистое. К декабрю тысяч 20 накатаю наверное.
Масло заказал Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. Уж больно на оил-клабе дифирамбами заливаются после тестов. Основа ПАО+эстеры. Для зимы самое то.
Последний раз редактировалось Bizet; 04.07.2016 в 01:53.
Старый 03.08.2016, 13:40   #356
Скоро буду покупать и ставить блокировку Локрайт. У кого есть точные размеры прокладок пробок заднего редуктора либо от чего можно взять более дешевые? А может вообще их не менять? Оригинал за 100 р/шт покупать смысла нет, т.к. потом нужно будет сливать масло после обкатки и снова менять колечки.
Старый 03.08.2016, 13:44   #357
Онлайн: Strusto на форуме
Я не менял прокладку пробки при смене масла в заднем диффе.
Старый 03.08.2016, 13:48   #358
И масло не течет?
Старый 03.08.2016, 13:56   #359
И масло не течет?
Нет, я и в двигателе уже два раза масло сам менял и прокладку старую оставлял
Старый 03.08.2016, 14:13   #360
Тогда не буду менять прокладки.
Не могу никак определится с выбором нового масла, которое будет заливаться после установки Локрайта. Минералку уже не хочется лить, ибо зимой блокировка будет плохо работать пока масло не растает. Нормальные синтетические масла вязкостью 75W-90 и спецификации GL-5 типа Кастрола и Мотюля стоят от 800 рублей за литр.
Из недорогого нашел вот это:
MANNOL Extra Getriebeoil 75W-90 GL-5 - 526 рублей/литр
ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 - 477 рублей/литр
Total Transmission Dual 9FE 75W-90 GL-4/5 - 641 рубль/литр
Есть еще куча масел других производителей по такой же цене, но я про них в первые слышу, например GT Oil, United-Oil, Fanfaro, Aveno, SRS, Wolf Oil, и т.д.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
