Все разделы прочитаны
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 243 из 344
Первая
143
193
233
241
242
243
244
245
253
293
343
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
18.05.2016, 21:28
4841
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Morze701
, Вот внёс грамотную ясность. А чо раньше так конкретно не сознался,что они там поменяли в новом пуске. А ведь интересовались,ну и мыслили вроде так же примерно,потому как прогой впринципе другого то и не придумаешь.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
18.05.2016, 21:32
4842
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Михалыч35
вот жеж блин, а!
мне постоянно такие опусы печатать? Я мало того говорил про это, так я и скрины кидал, любезно предоставленные коллегой от Чип-тюнинга (у меня программы редактора нет).
Ну а то, что кто-то не хочет вникнуть в предоставленные КАРТИНКИ даже, а не текст, то это, ребят, ваше не желание...
Звиняйте.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
18.05.2016, 21:36
4843
Михалыч35
Ну не разбираюсь я в ваших всяких графиках,что поделать. А вот нормально словами понимаю. Так что вот как то состыковать все это иногда не сразу видать у нас получается.
Михалыч35
18.05.2016, 21:45
4844
Morze701
Кароч, можно закрепить где-нить наверху, для любителей графиков.
Взято с чиптюнера.
Обращайте внимание на левую часть. Там написано: "сравнение с HW1414_SW5379...". Т.е. это отличия предпоследней прошивки с последней. Программа позволяет это сделать.
Изменены всего несколько калибровок. Именно около нуля градусов. Чуть больше топлива. Там даже не состав смеси, а именно топливо на пуске. ЭБУ дастера на первом обороте коленвала брызгает один раз всеми четырмя форсами одновременно. Думаю это и есть пусковая топливоподача. И чуть больше воздуха (в графике не воздух, а запрашиваемый момент, но он, в итоге, трансформируется в угол открытия дросселя, так работает система управления ДВС)
И в принципе, ВСЁ.
Morze701
18.05.2016, 21:49
4845
Михалыч35
А я не вижу картинок. Знаки вопросиков в квадратиках.
Михалыч35
18.05.2016, 21:54
4846
Morze701
От оно че:
Последний раз редактировалось Morze701; 18.05.2016 в
22:27
. Причина: добавил
Morze701
18.05.2016, 23:30
4847
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
ДимаК
[b]
кстати , читая тут про залипание это подумал:
- а пробовали наверное у пациента эту заслонку рукой закрыть за выступающие справа части механизма и убедиться визуально что залипает?
- видно ли визуально как она залипает , а то просто вд-шка может смывает налёт, а не смазывает и начинает заводиться?
за выступающие части механизма пробовал - не удаётся понять поскольку черезмерно большое усилие, а вот если надавить на саму заслонку пальцем, дожать на закрытие то в момент отпускания заслонки можно почуствовать отставание а иногда даже со слабым щелчком. На фабиях, октавиях и шестых аудюхах это видно визуально, на дастере только с зеркалом изворачиваться. Но этот эффект можно засечь только при температурах воздуха а не только мотора +/-5градусов и после запуска он практически не повторяется до следующего утра. Как видите Дима не поддерживает моё мнение про заслонку потому что не наблюдал такого эффекта лично, в прочем как правило и вы это заметили - когда авто попадает в сервис то симптомы не проявляются а далеко не каждый владелец готов оставить свою машину для экспериментов,- какие эксперименты? он же к специалистам обратился... . Тем не менее Дима поддерживает моё утверждение что в большинстве подобных случаев помогает чистка смазка заслонки. Однако и я не утверждаю то что причина всегда именно одна и та же, почитайте непредвзято мои сообщения и там где я не пытаюсь задавшему мне вопрос объяснить свою теорию - там я просто рекомендую проверить первым делом а не заслонка ли виновата.
Ваш случай несколько отличается от типичного - типичное описание приведено в шапке со слов слава 6 2, у вас же и в -20 на улице мотор с температурой около нуля не заводится (если я правильно понял ваше описание проблемы) и до следующего проявления неисправности не надо ждать сутки..., если вам интересно разобраться и нетрудно написать то не могли бы вы уточнить - когда выполняются приведённые вами условия незапуска если заводить с ключа - как себя ведёт мотор?
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
ДимаК
, я правильно понимаю что дилеры вашу машину уже "перепрошили"?
в памяти неисправностей какие либо ошибки встречаются?
Давление топлива в момент запуска проверялось?
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
19.05.2016, 04:19
4848
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
а какой номер у последней официальной прошивки ? я правильно понимаю, что номер прошивки можно глянуть через диагностический режим БК ?
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
19.05.2016, 04:35
4849
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Последняя на механике 2.0 4х4 - 6022, через БК - нет
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
19.05.2016, 08:33
4850
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Где вы берете прошивки? Узнаете что они новые и там что то изменили в лучшую сторону. Огласите весь список пожалуйста.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
19.05.2016, 08:46
4851
Владмар
2 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Duk_NVRN
А мона я отвечу?С воздухом)))У нас же "незапуск в ноль" в сырую,туманную погоду,когда на улице г@вно тает
Я уже здесь пИсал что головняк с пневмосистемами грузовых авто и автобусов происходит именно в такую погоду,то там трубку перехватит,то сям кран замерзнет.Такие нехорошие свойства воды наблюдаются от +5 до-5.Потом когда мороз крепчает,воздух суше и проблем становится меньше.
Добавлю. Во времена карбюраторов, при долгой стоянке авто зимой, чтобы влага не конденсировалась в карбюраторе и в камере сгорания, в литературе советовали затыкать входной патрубок воздушного фильтра промасленной тряпкой.
Владмар
Отправить личное сообщение для Владмар
Найти ещё сообщения от Владмар
19.05.2016, 10:08
4852
Scorp 3
Юрий.D2014
В интернете на форумах, в том числе и от
Morze701
, который присутствует и здесь и на чиптюнере.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Scorp 3
Где-то здесь проскользнула инфа, что появилась еще одна прошивка, которая убирает блокировку стартера на рестайле при включенной передаче. Но не номера не подробностей не знаю.
Scorp 3
19.05.2016, 12:47
4853
Юрий.D2014
Scorp 3
Morze701
В интернете не видел. И имею ввиду официальную прошивку обновленную а не чью то модификацию.
Юрий.D2014
19.05.2016, 12:57
4854
archibalddias
Morze701
1)Не, ребят, вы не туда копаете.
2)Это просто хреновый алгоритм адаптации к загрязнению. И не точный расчет расхода воздуха на запуске. То есть просто не верная НАСТРОЙКА. Что и изменили в финальной версии прошивки.
3)Вы чешете одно и то же уже год. Вы не черную кошку ищите, а полчище кошачих))
4)п.с. Вангую еще 10 страниц срача за прилипание заслонки.
1) Дим, а никто никуда не копает,- только слова...
2) у ДимаК и Юрий.D2014 заслонки чистые (с их слов конечно), опять же в сервисе им говорят что настройки верные ( тоже с их слов конечно ) и наконец здесь же на форуме имеется копия техноты (и не так давно выложили, несложно найти) по финальной версии прошивки которая гласит что эта прошивка только для третьих стран и ни в коем случае не применять её для нормальных европейских государств
3) я давно воспринимаю эту тему как флуд в беседке (Игорь прости), но готов помочь вновьприбывшим ведь найти сейчас в теме что то тяжело даже тому кто её читал/писал с самого начала, однако они не дают точного описания своей беды а обижено твердят что у них всё как у всех и просят чтоб им сказали какую цапу крутить... ну то что у "всех" - в шапке на каждой странице висит (знаешь кто список причин составлял) , про подсос воздуха опускаю... я кино выкладывал как заводится с подсосом и аккурат в 0градусов
4) вот тут верно, абсолютно неважно прилипает заслонка или нет, важно что многим помогает процедура чистки/смазки (второй пункт в твоём списке, а если принять решение что "я живу в европе" то первый ибо технота в этом случае запрещает репрог...) своей теорией про подлип я поясняю только своё мнение почему на незапуске сказывается столь малое количество загрязнений ну совсем не препятствующее прохождению воздуха да к тому же на стартерных оборотах то есть с низкой скоростью потока - в разы ниже чем на холостом ходу. (а для меня это не теория а практика- на ощупь определяю надо мыть заслонку или нет а в некоторых случаях не мыть а регулировать)
PS 1) Дима, я написал это не для тебя, ты и так самодостаточный но к сожалению пока вакансий нет хорошо хоть сокращать вроде перестали, я написал это для тех кто это будет читать.
2) Я никогда не утверждал и не утверждаю что всё дело в заслонке,- давайте точное описание проявления и пишите какие действия выполняли - будем разбираться. (у KDV причину так и не нашли но правда он отказался от помощи)
3) В мануале категорически запрещено регулировать дроссель! это действие производится только на заводе в соответствующих условиях (я старый мудак - мне можно)
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Юрий.D2014
http://chiptuner.ru/content/fw_renault/
правда здесь нет той самой заветной которая не для европы
инь янь хрень
archibalddias
20.05.2016, 20:58
4855
ДимаК
2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Duk_NVRN
Кина не будет)))
Morze701
кина не будет и от меня.
расходимся... ))
archibalddias
вас это волнует и вы хотите со мной об этом поговорить? )
archibalddias
тут бы с теорией околонулевого залипания заслонки разобраться пока.
я и далее отвечу:
archibalddias
да было недавно, говорят перепрошили "частично"
archibalddias
да говорят "в компьютерах" ошибки по напряжению от умирающего аккумулятора, про аккумулятор я им сказал
archibalddias
я не проверял, они тожес.
Владмар
при долгой стоянке всё может быть. и конденсат. вот у нас на даче был случай - подключили баллон с газом к плите газовой, ну не идёт газ! оказалось за долгое время отсутствия баллона в медной соединительной трубке (8-10 мм?) пчёлы поселились, помню как выковыривал душистый мёд.
как я понимаю, конденсат образуется от влаги из воздуха на предметах более холодных чем воздух. может и на не более холодных, тогда это роса. как это применить к остывающему за ночь двигателю дастера (стоящему в гараже как правило) не понятно мне.
вот сейчас на даче, подумал, что, может, уже надо дымоходные каналы у печки прочистить, слой лохматой сажи на кирпичах внутри сантиметр-полтора. вспомнил как читал в инете про топливо - сажа сильно образуется от топки сырым топливом (дровами); надо топить сухим. а ведь в этом что-то есть, о чём пофлудить )))
ДимаК
Отправить личное сообщение для ДимаК
Найти ещё сообщения от ДимаК
20.05.2016, 22:17
4856
archibalddias
ДимаК
как я понимаю, конденсат образуется от влаги из воздуха на предметах более холодных чем воздух.)))
не только вода, любой пар - вот например
http://www.ngpedia.ru/id101535p1.html
а ещё пар(любой) может конденсироваться без контакта с холодной поверхностью... у воды это например дождь...
инь янь хрень
archibalddias
29.10.2016, 21:23
4857
Сергей-1979
3 д. 9 ч. 47 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2019 22:13
Re: плохо заводится на холодном
Shark777
Лето на 95 ом откатал. Вчера Заправил полный бак 92 ого на ГПН, сегодня с утра по увереннее запустилась, но все равно обороты на холодную не больше 1000 поднимаются при запуске. свечи не смотрел еще
Я прошу прощения, а у вас прошивка стоковая или прошивали на другую?
Сергей-1979
Отправить личное сообщение для Сергей-1979
Найти ещё сообщения от Сергей-1979
29.10.2016, 22:59
4858
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Поехали!?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
30.10.2016, 06:47
4859
Сергей-1979
Duk_NVRN
Поехали!?
И что смешного я спросил. 😤
Сергей-1979
30.10.2016, 06:52
4860
Morze701
Сергей-1979
Он спросил, начинается четвертый сезон, или нет.
Morze701
Страница 243 из 344
Первая
143
193
233
241
242
243
244
245
253
293
343
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
