Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.01.2012, 23:07   #1541
s_s_s
Аватар для s_s_s
Онлайн: s_s_s вне форума
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
знаешь, что-то мне подсказывает, что вероятность пробуксовки одного из 4х колёс выше, чем одного из двух (передних). даже несмотря на вдвое (ли?) меньший момент на каждом.
а дальше следи за руками: едем на "постоянном полном". надо резко ускорится - давим педаль газа. под одним из колёс попадается кусок льда (снега, грязи...), оно начинает буксовать, беспрепятственно растут обороты двигателя. лёд заканчивается, колесо цепляется, а обороты-то высоки. повышенный момент резко прикладывается ко всем 4м колёсам и тут уже совершенно невозможно предсказать, какое из колёс в какую сторону потянет автомобиль (особенно если дело в повороте происходит). а если испугавшийся водитель газ резко бросит - ситуация станет ещё более непредсказуемой
напротив, подключаемый муфтой задний можно настроить так, чтобы на большой скорости он подключался очень плавно, отбирая при этом долю момента и при пробуксовке переда не давая резко расти оборотам двигателя, а при сбросе газа тут же полностью отключался.
понимаешь теперь, о чём я просил подумать знатоков? о том, что э/м муфта не в состоянии передавать момент только на одно (буксующее) колесо, как свободный дифференциал в раздатке. с муфтой всё время на одной из осей будет как минимум 50% момента, поэтому, в отличие от шнивы с разлоченой раздаткой, дастеру в режиме 4wd auto вывешивание любого одного колеса не страшно, поскольку небуксующая ось будет по-прежнему грести своей долей момента. другое дело, что мозги могут решить не давать на зад достаточно момента, но для избежания этого как раз и существует режим lock.
и вообще, поверь мне, как разработчику встраиваемых микроконтроллерных штуковин, управляемую электроникой систему при наличии необходимого набора датчиков можно настроить намноооого гибче (и надежнее) любой механики. было бы это не так, мы бы до сих пор с карбюраторными моторами ездили
шнива фам1 имела хоть какой-то смысл именно до появления дастера. ибо была единственным полноприводником с типа импортными агрегатами за свою цену. сейчас эту нишу прочно занял дастер.
остается только категория желающих купить заготовку под серьёзного говномеса, а их очень мало
Насчет гибче - согласен, насчет надежнее - никогда. Сам программы писать умею. Скажи гибче и дешевле - соглашусь. Если бы э-м муфта была надежнее диффа с сателлитами - в мануале про перегрев бы не писали. Тем более, что логика в мануале не описана и рекомендаций по стилю вождения не дано.
Насчет говномеса - засадить можно что угодно, здесь же был ролик про патрол и два трактора. Но запас карман не тянет и для простого перемещения из пункта А в пункт Б проходимость тоже не лишняя.
Насчет ФАМ1 - при одинаковых ценах я бы призадумался.
Старый 05.01.2012, 23:10   #1542
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Мало ты себе представляешь устройство простого дифференциала )))
Основания?
Старый 05.01.2012, 23:13   #1543
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Насчет нивы согласен (как, кстати, и насчет того что проверить надо), а вот грандвитара имеющая самоблок межосевой -поедет, и гелик скорее всего со своей электроникой поедет и паджерик со своей виско муфтой поедет как и дастер. А Вы мне все про блокировки да парттаймы толкуете мы же об управляемости на трассе скользкой говорим, а не о бездорожье.
На скользкой трассе вывешивания не будет, или будет кратковременно. Вывешивание - это засада. А на вывешивании блок можно и рукой включить, лишь бы он был.
У витары, по-моему, не самоблок. Хотя я видел не самую новую.
Старый 05.01.2012, 23:16   #1544
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
А как бы ни разу. Доказано эксплуатацией полноприводных ижей без заднего кардана...
Старый 05.01.2012, 23:19   #1545
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Кроме моментов делится еще масса машины на ведущие колеса. ППП выгоднее, каждое колесо грубо тащит в два раза меньше, имеено поэтому прбуксовка наступит позже или не наступит совсем.
Старый 05.01.2012, 23:20   #1546
Fabula_4x4
Сообщение от A_r_t
Если вывесилось переднее, то это уже диагоналка.
Я почему-то считал, что диагоналка - это ДВА диагонально вывешенных колеса, а не одно...
Старый 05.01.2012, 23:20   #1547
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
отключать не обязательно, но в дастере ESP пока и не будет...
В мануале по дастеру написано что 4WD LOCK переключается в AUTO автоматически при достижении 60 км/ч (страница 2.12), кто-то говорил что до 80 доходит, но это еще проверить нужно! Вот поэтому я и задавал вопрос в самом начале про скорости выше 80-ти... Ни о каких 100 км/ч никто не говорил. А на 80 пробуксовка у меня выла вчера 2 раза, ощущение непередаваемое...
А кто заставляет брать именно без ESP? По мануалу, да, ошибся. Но если моя память мне не изменяет, то цифру 100км/ч я не выдумывал... Буду искать.
Старый 05.01.2012, 23:23   #1548
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от s_s_s Посмотреть сообщение
Основания?
У "нивского" ппп пробуксовки просто не будет, она возникнет позже, чем у дастера или кашкая.
Вот не согласен я с этим выражением, если у нивы межосевой дифференциал свободный. Если там есть вискомуфта, тогда согласен. )
Старый 05.01.2012, 23:26   #1549
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
И как, едет?
Машина с межосевым дифференциалом будет медленно ехать, только если в ней есть вискомуфта. Если вискомуфты нет - то вообще не поедет.
Очень интересно узнать про реализацию полного привода у ижей )
Старый 05.01.2012, 23:27   #1550
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Заставляет рено, так как ПОКА ESP НЕ БУДЕТ В РОССИИ, а когда будет точно не известно, к концу года обещают, а как известно "обещанного 3 года ждут"
Старый 05.01.2012, 23:28   #1551
A_r_t
Аватар для A_r_t
Масса машины в любом случае делится на все 4 колеса, не зависимо от привода (если ее на дыбы не ставить) )))
Старый 05.01.2012, 23:29   #1552
A_r_t
Аватар для A_r_t
Не вырывай фразы из контекста. В следующем предложении было дано объяснение данного "феномена" )
Старый 05.01.2012, 23:30   #1553
A_r_t
Аватар для A_r_t
Не к концу года, а месяца через три после начала продаж. Тестю машину с ESP обещают к концу мая...
Старый 05.01.2012, 23:31   #1554
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
У предыущей парттайм а по последней вот тут очень доходчиво http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9585
+1
во во, а это уже паджерик
Старый 05.01.2012, 23:37   #1555
DaveMF
Аватар для DaveMF
Я и говорю "обещанного 3 года ждут"...
А еще из мануала интересное, цитата: "Если система обнаруживает разницу в размерах передних и задних колес (например, при недостаточном давлении в шинах, выраженом износе шин на одной из осей и т.п.), она автоматически переходит в режим 2WD"
Это как так, дастер умеет измерять размер шин и износ протектора - это наверное нанотехнологии... Или есть датчики давления в шинах? В комплектациях его нет... Фантастика какая то...
Старый 05.01.2012, 23:38   #1556
A_r_t
Аватар для A_r_t
Собрал выборку из технички по ремонту 2010г
Вот кто выкладывал PDF с техинфо по алгоритмам работы электронных систем. Страница 71 этого форума.
Старый 05.01.2012, 23:43   #1557
Fabula_4x4
Сообщение от A_r_t
И как, едет?
Основных два - с ручной блокировкой - именно в таком варианте можно снять задний кардан, второй - с квайфом, как у меня, без кардана ездить не пробовал, (кстати - с одним вывешенным колесом - едет).
Старый 05.01.2012, 23:43   #1558
A_r_t
Аватар для A_r_t
Нет, это если есть разница во вращении осей - то муфта подключит зад для выравнивания скоростей вращения, а т.к. она это сделать не сможет, то через какое-то время отключит муфту, чтобы не спалить.
НО! Разница должна быть я фиг знаю какой, на самом деле. Это нужно специально только спустить колеса на задней оси, причем полностью, а потом часик поездить... Наверное так.
Эта фраза больше для идиотов, чтобы так не делали )))
Старый 05.01.2012, 23:46   #1559
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ух ты! Все по-русски, с размахом! Даже в простой универсал блокировку ставили! Ну а что, не делать-же дороги, в конце концов...
Это и защита страны от нападения захватчиков - ни одна теника не выдержит наших направлений )))
Но у самоблока полной блокировки не происходит, насколько я знаю, поэтому кардан беречь надо )
Старый 05.01.2012, 23:47   #1560
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Все зависит от того, какое колесо вывесилось )
Если вывесилось заднее - то пофигу, т.к. момент на зад подается только после пробуксовки переда.
Если вывесилось переднее, то это уже диагоналка. Т.к. перед тяжелее и переднее колесо вывесится В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ после заднего.
не в любом. переднее может вывеситься, когда машинка ляжет мордой в колею. в этом случае зад палочкой-выручалочкой недостающий импульс выдать для прохождения этого участка. а шнива без лока раздатки ход потеряет мгновенно
к тому же, "вывешивание" колеса не обязательно означает отрыв его от поверхности. достаточно ведь просто сильно потерять в сцеплении с оной. забить протектор глиной или нашлифовать снега в ямке под колесом до льда. вот тебе и вывешивание отдельно взятого колеса. кстати, в случае с шнивой без лока "нашлифовывание" произойдёт быстрее.
ну это просто делается - по тем же датчикам АБС, только измерения усредняются за промежуток времени. скажем, минут 10. буксовать 10 минут подряд ты не будешь, в повороте ехать тоже. следовательно, при систематически отличающейся угловой скорости вращения одного (двух) колес диагностируем неисправность "сдуто нафиг" или "несоответствие размера шин".
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
