Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 183 из 539
Первая
83
133
173
181
182
183
184
185
193
233
283
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
31.05.2016, 11:10
3641
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Не, все-таки 5w-40 мне не нравится. Расход выше, чем с 5w-30, обороты набирает "ленивее". 40вку поменяю перед зимой и буду лить её только, если придется долго и упорно таскать гружёный прицеп.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
31.05.2016, 11:44
3642
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
А мне на ТО-2 залили 0W30 в ДВС, тк с этим маслом мне в зиму уходить. Пока не понял сильно, как стало: лучше или хуже.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
31.05.2016, 13:07
3643
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
не встречал ещё ни одного корректного теста, который бы подтвердил экономию топлива и увеличение мощности при применении 5w30 и 5w40.
Везде эти оценки какие то средне-потолочные.
Позволю высказать и свою ровно такую же.
Если вдруг разница и есть, ну вдруг! то в районе 0,5-1%. Ну а это почувствовать нереально.
Так что думаю что это плацебо ))
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
31.05.2016, 13:16
3644
Bizet
[/COLOR]
alex-1968
Однако ж разница есть. Как ни странно. Заметно если крутить движок.
Энергосберегающее масло - масло которое экономит 1-2,5%*
*В сравнении с минеральным маслом 15w-40.
Bizet
31.05.2016, 13:46
3645
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Bizet
, ну так и я про то же.
ну может и будет 1% между 15w40 и какой-нить заявленой как особо энергосберегающая нулевка (кстати 15w40 минерала по-любому в отличии от энергосберегающих, которые синтетики. Так что там далеко не только в циферках вязкости разница)
Ну и повторюсь 1-1,5% в обычных условиях не поймаешь, только на стенде.
Ну а уж разница между 30-кой и 40-кой одного и того же типа и производителя...
Нет, плацебо.
alex-1968
31.05.2016, 14:10
3646
Bizet
alex-1968
Bizet
Нет, плацебо.
Энергосберегающее масло изготавливается с использованием модификаторами трения (нитрид бора, соединения титана, молибденом и проч.). Нулевка проявляет себя только до тех пор пока двигатель не прогрет. Кстати даже при 60 градусах масло гуще раза в 3-4, чем при 100. Для энергосбережения имеет скорее значение вязкость при 100 градусах. Низкотемпературная вязкость влияет на расход до момента, пока двигатель не прогрет.
В том дело, что разница ощущается. Даже на прогретом двигателе. Сам не особо верил, что в гражданской эксплуатации разница чувствуется.
Bizet
31.05.2016, 15:30
3647
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Bizet
, ну как чувствуется то?
и на сколько?
и главное как считали?
Ну впрочем понятно как. Так человек и оценивает обычную эксплуатацию.
Ответ будет примерно следующий: двигатель на слух работает мягше, разгоняется лучше, шелестит ширше. А вот помню залил до отсечки бак доехал в Пердянск какой-нить на 5w40 и сжег столько то.
А вот на следующий год в тот же Пердянск на 5w30 столько то.
Ну? Так ведь?
А где учёт остального десятка факторов? Я уж не говорю про ширше/глубже. Циферку надо в децибелах, или там в лошадиных силах. Потом можно сравнивать. И то корректно мерять. Ну т.е. как минимум все остальные параметры должны быть идентичны, а это довольно сложно обеспечить.
И эта разница, если и есть, то где то на уровне погрешности измерений. Значит статистические методы надо использовать - ну т.е. проверять не один мотор а 1000.
Ну и кто это делал?
Ну где ж не плацебо то?
alex-1968
31.05.2016, 18:18
3648
Bizet
alex-1968
Bizet
и на сколько?
Ну? Так ведь?
Ну и кто это делал?
Ну хотя бы потому что не могу достичь тех же цифр расхода по БК, как на 5w-30. Отслеживание по топливу давно прекратил, собрав статистику за полтора года.
Bizet
31.05.2016, 18:49
3649
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Bizet
, я ж говорю - а другие факторы?
ну например тупо износ, или засрались форсунки, или развал/схождение ушло... да что угодно!
Не, не критерий.
Слишком мала разница, если вообще она есть, чтоб пытаться ловить её такими методами.
Но боже упаси не настаиваю ))
alex-1968
31.05.2016, 18:50
3650
Bizet
alex-1968
Bizet
Не, не критерий.
Да ппц, пробег 15300, а уже изноооос дикий.
На 10% больше в общем расход.
Bizet
31.05.2016, 19:07
3651
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
ну не может 10% разницы в расходе между 5w30 и 5w40. Ну не может! При всем моём уважении ))
Ищите ошибку в методике.
alex-1968
31.05.2016, 20:28
3652
Wowanius
2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
А вот у меня после замены масла на последнем ТО расход стал 9,7 вместо 8,8 (по компьютеру естественно). Вместо эльфа залили Castrol Magnatec Pro OE 5w40. Чета хрень какая-то...
Wowanius
Отправить личное сообщение для Wowanius
Найти ещё сообщения от Wowanius
31.05.2016, 22:00
3653
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Я перешел с Эльф 5в30 на Лукойл 5в40. На Луке проехал 4000 км, разницы в работе мотора или в расходе топлива не заметил.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
02.06.2016, 16:19
3654
Antonio156
1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Господа! Подскажите как правильно полностью масло Elf называется наше?
Evolution 900 SXR? Правильно? В сервисной книге написано просто Elf 5W40...
Antonio156
Отправить личное сообщение для Antonio156
Найти ещё сообщения от Antonio156
02.06.2016, 16:21
3655
1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
ELF Evolution 900 SXR 5W/40
11.06.2016, 20:27
3656
Klevret
1 нед. 3 д. 9 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2024 23:01
Автомобиль: Duster 1,6 4х4
Antonio156
А я так и не могу найти в этой толстой книжке, какое масло нужно лить... Нашел в интернете, что на заводе льют Elf Evolution SXR 5W30... Т.е., не правильная это информация?..
Klevret
Отправить личное сообщение для Klevret
Найти ещё сообщения от Klevret
11.06.2016, 20:36
3657
seksot2004
1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Klevret
Одному богу известно какую мачмалу льют на заводе, всё равно никто правды не скажет (не знает), поэтому надейтесь сами на себя и лейте хорошую синтетику и на рекомендацию именно эльф можно смело забить болт, это чистой воды маркетинг.
seksot2004
Отправить личное сообщение для seksot2004
Найти ещё сообщения от seksot2004
11.06.2016, 20:38
3658
Klevret
seksot2004
, а если мне потребуется масло долить до первого ТО?.. Смешивать можно?...
Klevret
11.06.2016, 20:54
3659
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Klevret
seksot2004
Не потребуется!
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
11.06.2016, 21:03
3660
Bizet
Klevret
seksot2004
Можно.
Да, можно смешивать с другой синтетикой.
Да, можно смешивать с полусинтетикой.
Да, можно смешивать с минералкой.
Нет, водку с пивом смешивать нельзя.
Bizet
Страница 183 из 539
Первая
83
133
173
181
182
183
184
185
193
233
283
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
