Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 31.05.2016, 11:10   #3641
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Не, все-таки 5w-40 мне не нравится. Расход выше, чем с 5w-30, обороты набирает "ленивее". 40вку поменяю перед зимой и буду лить её только, если придется долго и упорно таскать гружёный прицеп.
Старый 31.05.2016, 11:44   #3642
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
А мне на ТО-2 залили 0W30 в ДВС, тк с этим маслом мне в зиму уходить. Пока не понял сильно, как стало: лучше или хуже.
Старый 31.05.2016, 13:07   #3643
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
не встречал ещё ни одного корректного теста, который бы подтвердил экономию топлива и увеличение мощности при применении 5w30 и 5w40.
Везде эти оценки какие то средне-потолочные.
Позволю высказать и свою ровно такую же.
Если вдруг разница и есть, ну вдруг! то в районе 0,5-1%. Ну а это почувствовать нереально.
Так что думаю что это плацебо ))
Старый 31.05.2016, 13:16   #3644
Bizet
Аватар для Bizet
[/COLOR]
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Однако ж разница есть. Как ни странно. Заметно если крутить движок.
Энергосберегающее масло - масло которое экономит 1-2,5%*
*В сравнении с минеральным маслом 15w-40.
Старый 31.05.2016, 13:46   #3645
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Bizet, ну так и я про то же.
ну может и будет 1% между 15w40 и какой-нить заявленой как особо энергосберегающая нулевка (кстати 15w40 минерала по-любому в отличии от энергосберегающих, которые синтетики. Так что там далеко не только в циферках вязкости разница)
Ну и повторюсь 1-1,5% в обычных условиях не поймаешь, только на стенде.
Ну а уж разница между 30-кой и 40-кой одного и того же типа и производителя...
Нет, плацебо.
Старый 31.05.2016, 14:10   #3646
Bizet
Аватар для Bizet
Нет, плацебо.
Энергосберегающее масло изготавливается с использованием модификаторами трения (нитрид бора, соединения титана, молибденом и проч.). Нулевка проявляет себя только до тех пор пока двигатель не прогрет. Кстати даже при 60 градусах масло гуще раза в 3-4, чем при 100. Для энергосбережения имеет скорее значение вязкость при 100 градусах. Низкотемпературная вязкость влияет на расход до момента, пока двигатель не прогрет.
В том дело, что разница ощущается. Даже на прогретом двигателе. Сам не особо верил, что в гражданской эксплуатации разница чувствуется.
Старый 31.05.2016, 15:30   #3647
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Bizet, ну как чувствуется то?
и на сколько?
и главное как считали?
Ну впрочем понятно как. Так человек и оценивает обычную эксплуатацию.
Ответ будет примерно следующий: двигатель на слух работает мягше, разгоняется лучше, шелестит ширше. А вот помню залил до отсечки бак доехал в Пердянск какой-нить на 5w40 и сжег столько то.
А вот на следующий год в тот же Пердянск на 5w30 столько то.
Ну? Так ведь?
А где учёт остального десятка факторов? Я уж не говорю про ширше/глубже. Циферку надо в децибелах, или там в лошадиных силах. Потом можно сравнивать. И то корректно мерять. Ну т.е. как минимум все остальные параметры должны быть идентичны, а это довольно сложно обеспечить.
И эта разница, если и есть, то где то на уровне погрешности измерений. Значит статистические методы надо использовать - ну т.е. проверять не один мотор а 1000.
Ну и кто это делал?
Ну где ж не плацебо то?
Старый 31.05.2016, 18:18   #3648
Bizet
Аватар для Bizet
и на сколько?
Ну? Так ведь?
Ну и кто это делал?
Ну хотя бы потому что не могу достичь тех же цифр расхода по БК, как на 5w-30. Отслеживание по топливу давно прекратил, собрав статистику за полтора года.
Старый 31.05.2016, 18:49   #3649
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Bizet, я ж говорю - а другие факторы?
ну например тупо износ, или засрались форсунки, или развал/схождение ушло... да что угодно!
Не, не критерий.
Слишком мала разница, если вообще она есть, чтоб пытаться ловить её такими методами.
Но боже упаси не настаиваю ))
Старый 31.05.2016, 18:50   #3650
Bizet
Аватар для Bizet
Не, не критерий.
Да ппц, пробег 15300, а уже изноооос дикий.
На 10% больше в общем расход.
Старый 31.05.2016, 19:07   #3651
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
ну не может 10% разницы в расходе между 5w30 и 5w40. Ну не может! При всем моём уважении ))
Ищите ошибку в методике.
Старый 31.05.2016, 20:28   #3652
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
А вот у меня после замены масла на последнем ТО расход стал 9,7 вместо 8,8 (по компьютеру естественно). Вместо эльфа залили Castrol Magnatec Pro OE 5w40. Чета хрень какая-то...
Старый 31.05.2016, 22:00   #3653
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Я перешел с Эльф 5в30 на Лукойл 5в40. На Луке проехал 4000 км, разницы в работе мотора или в расходе топлива не заметил.
Старый 02.06.2016, 16:19   #3654
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:03
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Господа! Подскажите как правильно полностью масло Elf называется наше?
Evolution 900 SXR? Правильно? В сервисной книге написано просто Elf 5W40...
Старый 02.06.2016, 16:21   #3655
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:34
ELF Evolution 900 SXR 5W/40
Старый 11.06.2016, 20:27   #3656
Klevret
Аватар для Klevret
Онлайн: Klevret вне форума
Был(а): 27 апр 2024 23:01
Автомобиль: Duster 1,6 4х4
Сообщение от Antonio156 Посмотреть сообщение
А я так и не могу найти в этой толстой книжке, какое масло нужно лить... Нашел в интернете, что на заводе льют Elf Evolution SXR 5W30... Т.е., не правильная это информация?..
Старый 11.06.2016, 20:36   #3657
seksot2004
Аватар для seksot2004
Онлайн: seksot2004 вне форума
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Сообщение от Klevret Посмотреть сообщение
Одному богу известно какую мачмалу льют на заводе, всё равно никто правды не скажет (не знает), поэтому надейтесь сами на себя и лейте хорошую синтетику и на рекомендацию именно эльф можно смело забить болт, это чистой воды маркетинг.
Старый 11.06.2016, 20:38   #3658
Klevret
Аватар для Klevret
seksot2004, а если мне потребуется масло долить до первого ТО?.. Смешивать можно?...
Старый 11.06.2016, 20:54   #3659
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Не потребуется!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 11.06.2016, 21:03   #3660
Bizet
Аватар для Bizet
Можно.
Да, можно смешивать с другой синтетикой.
Да, можно смешивать с полусинтетикой.
Да, можно смешивать с минералкой.
Нет, водку с пивом смешивать нельзя.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
