Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.01.2012, 23:50   #1561
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Это как так, дастер умеет измерять размер шин и износ протектора - это наверное нанотехнологии... Или есть датчики давления в шинах? В комплектациях его нет... Фантастика какая то...
По датчикам, только не давления, а АБС. Спущенное колесо имеет меньший диаметр, поэтому вращается быстрее. АБС это видит.
По крайней мере так реализовано на ФФ2.
Старый 05.01.2012, 23:52   #1562
testov-test
Координатор
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Ух ты! Все по-русски, с размахом! Даже в простой универсал блокировку ставили!
Если не ошибаюсь, Фабула 4х4 на основе агрегатов Нивы собрана?
Старый 05.01.2012, 23:57   #1563
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от A_r_t
Это очень непростой универсал
Сообщение от A_r_t
Но у самоблока полной блокировки не происходит, насколько я знаю, поэтому кардан беречь надо
Да, полной блокировки не происходит. Но и этого хватает, чтоб далеко за трактором идти...
Старый 06.01.2012, 00:01   #1564
Fabula_4x4
Сообщение от testov-test
От Нивы - передний редуктор, ломы, на некоторых еще и сзади (независимая задняя подвеска!). Иногда - РК от Нивы. Все остальное - 2108, 2140, 2141, и чуть чуть своего...
Старый 06.01.2012, 00:02   #1565
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
не в любом. переднее может вывеситься, когда машинка ляжет мордой в колею. в этом случае зад палочкой-выручалочкой недостающий импульс выдать для прохождения этого участка. а шнива без лока раздатки ход потеряет мгновенно
к тому же, "вывешивание" колеса не обязательно означает отрыв его от поверхности. достаточно ведь просто сильно потерять в сцеплении с оной. забить протектор глиной или нашлифовать снега в ямке под колесом до льда. вот тебе и вывешивание отдельно взятого колеса. кстати, в случае с шнивой без лока "нашлифовывание" произойдёт быстрее.
Ну я описывал лишь отрыв. И вариант лечь мордой как-то не рассматривал, ибо там может появиться гораздо больше проблем, чем висящее колесо. Например пробитый поддон. )))
Так что я стараюсь не допускать таких вещей в эксплуатации авто. О таких вещах нужно думать тем, кто спецом машины готовит для офф-роуда, и ставит листы из 3х-миллилитровой стали на днище... )
Ну а в варианте "потери сцепления одним передним колесом" у Дастера все неплохо - подключается зад и продолжается движение.
Последний раз редактировалось A_r_t; 06.01.2012 в 00:14.
Старый 06.01.2012, 00:05   #1566
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Клиренс позволяет уезжать далеко от тракторов? Мне в своей этого не хватает - не расчитывали японцы на русские дороги )
Старый 06.01.2012, 00:11   #1567
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Собрал выборку из технички по ремонту 2010г
Кстати, в той техничке и написано про 100км/ч, до которых работает LOCK. Никаких запрограммированных ограничений скорости для подключения задка в режиме 4WD AUTO нет. Судя из той-же брошюры.
Старый 06.01.2012, 00:16   #1568
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Да, так написано, если это все есть на самом деле, то это очень здорово!!!
Правда я не понял откуда это взято и от дастера ли это, его не было в 2010 году...
Старый 06.01.2012, 00:19   #1569
Fabula_4x4
Сообщение от A_r_t
Под порогами - 380 мм... под РК, передней балкой и задним мостом поменьше...
Старый 06.01.2012, 00:25   #1570
A_r_t
Аватар для A_r_t
Два вопроса:
1) Что такое РК? Теряюсь в догадках...
2) Нафига тебе Дастер? ))))
Старый 06.01.2012, 00:26   #1571
A_r_t
Аватар для A_r_t
Дастер был, но не в России...
Старый 06.01.2012, 00:28   #1572
A_r_t
Аватар для A_r_t
Да уж, далеко мы от Москвы...
Редкий ИЖ 4х4 перелетал Уральские горы... )))
У нас я таких и не видел ни разу, и не увижу уже...
Как и Славуту, и т.д. и т.п.
Старый 06.01.2012, 00:29   #1573
Fabula_4x4
Сообщение от A_r_t
1) Что такое РК?
Раздаточная коробка
Сообщение от A_r_t
Запчасти где брать?
Старый 06.01.2012, 00:47   #1574
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Да и заставить буксовать передние колеса на скорости 100км/ч (а это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие для подключения муфтой задней оси) думаю очень проблематично.
кстати вот это неправда, скорее всего. задняя муфта подключается (с меньшей степенью блокировки) и без пробуксовки переда , достаточно просто резко втопить педаль газа.
Старый 06.01.2012, 00:59   #1575
A_r_t
Аватар для A_r_t
Так все-таки: "неправда", или "скорее всего"? )
На скорости 100км/ч на укатанном снегу букс вряд-ли будет. Хотя я на хакке шипованной гоняю - а на летнем амтеле наверное запросто )))
А на рыхлом снегу ехать 100км/ч - ну не знаю...
Старый 06.01.2012, 01:05   #1576
Бонифаций
Аватар для Бонифаций
Онлайн: Бонифаций вне форума
Был(а): 31 мар 2012 01:36
Автомобиль: Hyundai Accent, мечтатель - Duster
А мне кажеся, что это все догадки. Появятся первые Дастеры, первые тест-драйвы, тогда и понятно будет. А так, чего гадать. Я лично считаю, что муфта включается при пробуксовке колес. При чем тут резкое нажатие газа совершенно не понимаю.
Старый 06.01.2012, 12:11   #1577
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от Бонифаций Посмотреть сообщение
Резкое нажатие на газ - интенсивный разгон - вероятность пробуксовки - логично подключить зад заранее для предотвращения пробуксовки.
И это не догадка, это надежда на здравый смысл
Если бы я настраивал систему полного привода, я бы такую функцию обязательно предусмотрел.
Старый 06.01.2012, 12:15   #1578
s_s_s
Аватар для s_s_s
Онлайн: s_s_s вне форума
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Масса машины в любом случае делится на все 4 колеса, не зависимо от привода (если ее на дыбы не ставить) )))
С точки зрения тяги - нет. В случае 2вд каждое ведущее колесо тянет за собой как бы прицеп.
Старый 06.01.2012, 12:45   #1579
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
И как, едет?
Машина с межосевым дифференциалом будет медленно ехать, только если в ней есть вискомуфта. Если вискомуфты нет - то вообще не поедет.
Очень интересно узнать про реализацию полного привода у ижей )
Блин, ну как же все эти нивы-то ездят без вискомуфты? Наверное, в салоне сразу ставят, а то и не выехть ;-)
Еще раз скажу: для машин с полноценным ППП момент пробуксовки наступит позже, чем у машины с автоподключением, поскольку последняя, по сути, переднеприводная. Да, конечно, центральный LSD лучше, чем простой (это уже вопрос сравнения нивы с витарой), но обе машины с нормальными дифференциалом проедут без пробуксовки там, где у авто сначала буксанет передок, а потом включится задняя ось.
Старый 06.01.2012, 12:51   #1580
Sanych
Аватар для Sanych
Онлайн: Sanych вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от s_s_s Посмотреть сообщение
Справедливо конечно. Но время подключения при пробуксовке может быть просто неощутимым. У меня до Логана была Хонда СРВ - ни разу не замечал момента подключения заднего привода. Очень быстро это происходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
