Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 01.06.2016, 21:17   #1421
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Давление надо было мерять на высокой и на низкой стороне, а потом строить гипотезы.
Старый 01.06.2016, 21:25   #1422
RuddeR
Аватар для RuddeR
Онлайн: RuddeR вне форума
Был(а): 21 фев 2022 19:05
Автомобиль: Renault New Duster 1.5 dCi
Давление постоянно мерил прибор , мне сказали что все абсолютно в порядке и по давлению и по механике.
RENAULT DUSTER (2016) Luxe+ESP+Navi
Старый 01.06.2016, 21:30   #1423
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от RuddeR
У дилера то же скажут, че делать будете?
Старый 01.06.2016, 21:34   #1424
RuddeR
Аватар для RuddeR
Без понятия, дилер даже не хочет ничего мерить, 11 град. в +28 - это абсолютная норма по его словам...видимо придется привыкать
Старый 01.06.2016, 22:15   #1425
Morze701
Аватар для Morze701
Попробуйте на другом дастере замерить. Сравните.
Старый 01.06.2016, 22:38   #1426
Fugas
Аватар для Fugas
Онлайн: Fugas вне форума
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
RuddeR, На моем Дастере также. После Мазды СХ-5 никак не могу почувствовать комфорт в салоне в жару. За бортом +25. Приходится включать аж на 3 скорость обдув, чтобы не вспотеть. На ощупь, холодный воздух дует, но недостаточно ледяной.
На Мазде, довольно быстро салон охлаждается и ставишь обдув на малые оброты. Холода хватает за глаза.
Старый 02.06.2016, 00:22   #1427
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RuddeR Посмотреть сообщение
Для полного понимания все таки надо посмотреть на показания давления при включении-отключении насоса,это действительно важно.
Датчик испарителе может врать,если он там есть,хотя на старом дастере его пока не нашли,не исключено.
На старом муфта не отключается и температура в центре 6 градусов на второй скорости при уличной 25-30.
Старый 27.06.2016, 17:05   #1428
RuddeR
Аватар для RuddeR
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Кстати , случайно заметил, что показания давления передаются по OBD, поэтому какой-то там датчик точно есть. Если имеет смыл могу снять их.
Сегодня на улице +32, наконец и у моего дастера пошла течка ...да еще какая
Старый 27.06.2016, 17:21   #1429
RuddeR, как называется параметр давления кондея по ОБД? Какой прогой смотрели?
Старый 27.06.2016, 20:37   #1430
RuddeR
Аватар для RuddeR
Программой Torque с плагином Renault Advanced - предпоследний PID на скриншоте.
Старый 27.06.2016, 21:39   #1431
instal01
Аватар для instal01
Если честно ждал не просто прогу но и данные полученные ей,при отключении компрессора какое давление?
Да,я имел в виду датчик температуры испарителя,датчик давления у всех стоит.
Старый 13.07.2016, 19:51   #1432
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Собственно и новый дастер это проблема не обошла стороный. На ТО1 сказал, что есть такая проблема, отбрехались мол ну может с сопел конденсат... ага, в тот же день в дождь, обдув на 1 потекло на коврик... В понедельник опять поеду в сервис, но они несколько удивлены, говорят на новых еще не встречали.
Старый 14.07.2016, 05:13   #1433
Plague, ну рукожопость при сборке не зависит от года выпуска авто.
Старый 27.07.2016, 16:13   #1434
Plague
Аватар для Plague
Был еще раз на сервисе , сервисники развернули говорят, капает вниз, а это конденсат из за шумки... Мягко говоря я сомневаюсь в таком раскладе, резиновую "грушу" проверил вроде нормально стоит... Все равно течет на коврик, не знаю что уже делать... Бесит.
Старый 27.07.2016, 21:59   #1435
Дмитриий
Аватар для Дмитриий
Онлайн: Дмитриий вне форума
Был(а): 25 авг 2018 18:11
Сообщение от Plague Посмотреть сообщение
Так если капает, то там видно, если включить кондей посильней и заглянуть под панель (со стороны пассажира, там удобней). А можно и салфетку бумажную туда просунуть и через некоторое время достать и посмотреть, если намокнет, то дело ясное.
Старый 31.07.2016, 18:10   #1436
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Уважаемые дастероводы! После устранения течи по гарантии опять потек конденсат в салон. Машина уже не гарантийная, кто знает или уже доделывал у себя эту систему дренажа отзовитесь пожалуста.
Старый 31.07.2016, 20:11   #1437
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Где-то на Логановском форуме читал - хозяин, уж извините, прокладки женские закладывал.....
Старый 01.08.2016, 00:36   #1438
Plague
Аватар для Plague
Залез на днях еще раз посмотреть. Проблема прозаичнее - капает со шва пластикового корпуса испарителя. Вчера замазал герметиком, завтра будет ясно помогло ли.
Очередной раз понял все про сервисников.
Старый 08.08.2016, 10:59   #1439
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Хочу поделиться тем, как избавиться от течи конденсата в салон. Может быть, кому-нибудь пригодится. Как показало вскрытие, причиной течи в моем случае является несоосность сливного отверстия кондиционера и отверстия в улитке. Лечится так: откручиваем 4 гайки крепления защитного аллюминиевого экрана, немного сдвигаем в сторону и отгибаем, чтобы получить доступ к сливному отверстию улитки. Вставляем в отверстие втулку до упора так, чтобы она прошла через отверстие улитки и через сливное отверстие в кондиционере, как на схеме. Втулка выполняет функцию некоего фитиля, по которому вода из кондиционера отправляется прямиком в сливное отверстие улитки и выводится наружу. Втулку изготавливаем из пластиковой бутылки (можно из аллюминиевой банки) таким образом: вырезаем ножницами пластинку шириной 5,5-6 см и длиной 8,5-9 см, с одной стороны оставляем язычок, он нужен для фиксации втулки от осевого смещения. Сгибаем пополам по ширине и делаем треугольные прорези, недорезая до края по 5 мм, а также вырезы по краю, который будет вставляться в отверстие кондиционера. Они нужны для того, чтобы вода из кондиционера могла беспрепятственно попадать внутрь втулки. Сворачиваем пластину в трубочку и получаем втулку, точнее даже сказать - свиток. Вставляем, как показано на схеме. Устанавливаем на место экран. Остается только высушить салон. Сам катаюсь с такой втулкой неделю, весь конденсат вытекает наружу, в салоне ни капли, под машиной лужища, какой ни разу за 4 года эксплуатации машины не бывало.
Название: Течь конденсата1.jpg
ID:	99554   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Течь конденсата2.jpg
ID:	99555   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Течь конденсата3.jpg
ID:	99556   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Течь конденсата4.jpg
ID:	99557   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Течь конденсата5.jpg
Название: Течь конденсата6.jpg
ID:	99559   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Течь конденсата7.jpg
Последний раз редактировалось nikola; 08.08.2016 в 11:27.
Старый 13.08.2016, 20:59   #1440
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
День добрый. Машина 12 года. Кондей не тек. Вчера увидел воду под пассажирским ковриком. Вот что за хрень могла случится. 4 года ничего не текло, а сейчас зассал. Есть подозрение, что при то4 ворочили двигатель и там что нибудь сдвинули?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
