Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 03.06.2016, 13:55   #1081
Был(а): 24 июн 2025 23:26
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от faStClick Посмотреть сообщение
Точно. Совсем про это забыл.. Первое что подумал, наверное забит фильтр. Воздух ведь через него проходит ?
Он по любому через фильтр проходит.
Старый 03.06.2016, 14:15   #1082
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Morze701, не знаете, как ОД проверяет работу кондиционера ?
рукой около сопел, массу хладона установкой, утечку добавкой цветной
Если хладагент ушел, по идее это гарантийный случай...
хладогент может уходить либо сам по себе (до 100 грамм в год), либо через дыру, либо через неплотности в соединениях и нипелях.
Неплотности - гарантия.
Остальное - нет.
Старый 03.06.2016, 14:32   #1083
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Morze701, не знаете, как ОД проверяет работу кондиционера ? По моему мнению, кондей стал хуже холодить. За платную диагностику желания платить нет. Если хладагент ушел, по идее это гарантийный случай...
можно я отвечу?
при обращении владельца с жалобой на работу изделия по согласованию с владельцем назначается проверка качества изделия, озвучивается стоимость такой проверки, если в ходе проверки жалоба владельца не подтверждается или обнаруживается причина неисправности ответственности за которую производитель и его представитель не несут то владельцу приходится оплатить затраты на такую проверку, если в ходе проверки выясняется что ранее оговоренного способа не достаточно то исполнитель обязан уведомить об этом владельца и согласовать с ним дополнительные проверки сообщив их стоимость. В случае обнаружения в товаре недостатков по вине изготовителя - все затраты на проверку ложаться на изготовителя или его представителя в соответствии с договором между ними. Всё это но другими словами (с позиции потребителя) описано в законе о защите прав потребителей. Дилер действует (должен) в соответствии с этим законом и в соответствии с постановлением правительства РФ о правилах оказания услуг... по этому возникает недоразумение потому как в законе утверждается что проверка бесплатна и только в конце мелким шрифтом про то что если, а правила оказания услуг требуют не начинать работы не проинформировав о полной стоимости и не получив письменного согласия владельца ... вот такой мувитон на стыке двух законов получается.
Физические методы проверки кондея Дима здесь уже приводил, добавлю только что дилеры стараются сразу согласовать с владельцем аппаратный способ проверки поскольку он дороже и позволяет не заморачиваться дополнительными согласованиями то есть экономит и ваше время и дилерское, но при этом не экономит не ваши не их деньги поскольку завод может за это не заплатить если с их точки зрения это было не нужно, например если вышел из строя вентилятор охлаждения (вторая скорость) то завод отклонит требование о возмещении затрат на проверку количества фреона и рабочих давлений в контурах...
Первичную проверку кондея вы можете провести самостоятельно, Дима давал описание но в кратце повторю: предварительные условия: +15С в помещении или на улице где проводится тест, 2000 об/мин двс, открыт капот, забор воздуха из вне, 4-я скорость вентилятора, работает вентилятор охлаждения, после включения кондея прошло пять минут - разница температур воздуха на входе и выходе из кондея должна составлять не менее 5 (пяти) градусов, если условие не выполняется то проведите диагностику кондиционера...
инь янь хрень
Старый 04.06.2016, 00:21   #1084
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
какой документ? есть руководство в диалоджисе. Или вам за подписью Карлоса Гона нужно?
Извиняюсь,а в каком посте эта выписка из диалоджиса и вопрос как ее приложить к делу?Это внутренний дилерский документ в электронной форме и мне,как клиенту, его могут даже не показывать.
Старый 04.06.2016, 01:03   #1085
instal01
Аватар для instal01
Вы сами поняли что написали?
Старый 04.06.2016, 01:06   #1086
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от instal01
Я не выкладывал. По крайнем мере целиком. Что-то по проверке писал, с цифрами и т.п.
К какому делу вы собираетесь прикладывать ремонтную документацию? Это не нормативный документ, а некая методика. Что на него ссылаться...
А зачем его показывать?
Вообще, кому действительно нужно/важно/итересно все эти мануалы, цифры, температуры из сопел, моменты затяжки гаек, и прочая специальная ерунда, уже давно нашли в инетах установочные файлы диалоджиса, установили, и изучают.
Старый 04.06.2016, 01:51   #1087
instal01
Аватар для instal01
Теоретически я приезжаю на проверку кондея и говорю что плохо холодит.
Машинку забирают в ремзону и через два чеса сообщают что при проверке количества и состояния хладагента в системе кондиционирования проблем нет,холодит прекрасно.Да и не забудьте оплатить два рубля в кассу.
А теперь внимание,вопрос знатокам,как самостоятельно проверить результат диагностики?
Время пошло.
Старый 04.06.2016, 02:02   #1088
Morze701
Аватар для Morze701
Купить оборудование для заправки кондиционера, набор для поиска утечек, термометр (сгодится термопара для мультиметра), и перепроверить все самому.
Старый 04.06.2016, 02:40   #1089
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Время пошло.
всё не так. вы приезжаете и жалуетесь, что плохо холодит, они измеряют температуру и если она не укладывается в допуски, то вам об этом сообщают и делают диагностику системы, а далее в зависисмости от наличия проблем назначают лечение, как-то так это выглядит, но по своему опыту скажу, что как меня не устраивала работа кондея до сдачи, так и не устраивает до сих пор, вердикт был: всё работает нормально и даже с их слов замеряли колличество хладагента, всё в норме. А если очень хочется проверить, то пишите заявление на допуск в ремзону и надзирайте.
Последний раз редактировалось Hiporama; 04.06.2016 в 02:50.
Старый 04.06.2016, 22:04   #1090
AMIV
Аватар для AMIV
Онлайн: AMIV вне форума
Был(а): 01 июл 2016 20:49
Автомобиль: 2.0 4X4 2014
Для информации. https://youtu.be/yhrBnu4ijW4
Старый 04.06.2016, 22:48   #1091
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от AMIV Посмотреть сообщение
Подход к изучению системы не подражаем
Старый 04.06.2016, 23:34   #1092
instal01
Аватар для instal01
Весь набор (начинающего) у мну имеется и проблем с заправкой и диагностикой у меня нет,к стати термопара плохо работает даже на мастеч.
Вопрос был в другом,даже при не полностью заправленном кондее могу убедить клиента,по результату замеры температуры,что у него все в порядке.
Все зависит от методики измерений и от того знает ли он ее для своей машины.Нарушив пару пунктов инструкции получаем разные,нужные,результаты.
И последнее,кто знает алгоритм проверки именно дастера,документально оформленный?
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Про допуски,у меня их пока нет на дастер,если у вас есть то поделитесь.
Старый 05.06.2016, 00:31   #1093
Hiporama
Аватар для Hiporama
instal01, в шапке висит скрин, не утверждаю, но видимо это они и есть, я думаю, что методика проверки этого агрегата у всех производителей в общих чертах более-менее схожа. В общем по моим представлениям дело обстоит следующим образом: когда вы приезжаете с жалобой, то вам просто делают замеры температуры, если она укладывается в рамки допусков, то и делать ничего не надо, а если вы настаиваете на более детальной проверке, то извольте за свой счет, как правило это моментально отпугивает просителя, но все же если вы решились на это и в процессе выявится неисправность, то её сделают по гарантии. Мне это видится таким образом и ничего необычного тут вроде нет. Решать вам.
Старый 05.06.2016, 00:44   #1094
Morze701
Аватар для Morze701
Руководство в диалоджисе.
Какие еще "документально оформленные" допуски нужны? Дилер просто ОБЯЗАН выполнять руководство. Для этого не обязательно каждое руководство печатать, подписывать и утверждать.
Старый 05.06.2016, 00:52   #1095
instal01
Аватар для instal01
instal01, в шапке висит скрин, не утверждаю, но видимо это они и есть, я думаю, что методика проверки этого агрегата у всех производителей в общих чертах более-менее схожа. В общем по моим представлениям дело обстоит следующим образом: когда вы приезжаете с жалобой, то вам просто делают замеры температуры, если она укладывается в рамки допусков, Решать вам.
Все серьезней чем вы думаете,с разницей в 5 градусов между улицей и выходом на сопле при определенных условиях можно считать нормой и таблица в шапке для дилера полная фигня.
По поводу решать вам то я свой кондей сам обслуживаю,гарантия давно закончилась.
---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее написано было в 01:49 ----------
Ну ладно не так сказал,в pdf формате.
Тип файла: pdf Система кондиционирования воздуха.pdf (1.01 Мб, 1422 просмотров)
Старый 05.06.2016, 00:59   #1096
Morze701
Аватар для Morze701
Чет я подозреваю, что в пдф-ке этой ноты уже нет. Она в HTML в диалоджисе.
Старый 05.06.2016, 01:01   #1097
Hiporama
Аватар для Hiporama
instal01, к чему весь этот разговор? Вроде несколько раз направляли к диалоджису.
Старый 05.06.2016, 01:06   #1098
instal01
Аватар для instal01
Я вас понял,просто то что не нужно есть а то......
Тип файла: pdf Климатическая установка Duster.pdf (192.5 Кб, 591 просмотров)
Старый 05.06.2016, 01:11   #1099
instal01
Аватар для instal01
instal01, к чему тогда весь этот разговор?
Все просто,это для тех у кого авто еще на гарантии.
Не все пишется в электронном виде.
Старый 05.06.2016, 01:22   #1100
Morze701
Аватар для Morze701
Ну вот 62С, изучайте
Тип файла: pdf MR453X7962C000.pdf (1,001.5 Кб, 881 просмотров)
Здесь присутствуют: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
