02.06.2016, 17:22
#1061
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 15 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Re: Кондиционер
Сообщение от Михалы4
Смысл в том, что в Логане, пока он был новый, первые 2-3 года кондиционер работал так, что если его включить на всю (убрать крутилку температуры на самый холод), то даже на первой скорости вентилятора в салоне становилось холодно. На Дастере кондицонер работает на порядок слабее.
Полностью согласен! Низкая эффективность кондиционера на Дастере - конструктивный недостаток. И тут уж ничего не попишешь. Я уже в этой теме своё мнение писал.
02.06.2016, 17:32
#1062
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
Re: Кондиционер
Я заметил падение эффективности кондиционера на второй год владения машиной. Но прошлое лето еще вытерпел. В этом году, т. е. на третий год, уже не выдержал и съездил на перезаправку системы. Стало гораздо лучше. Ну и чистку сделали заодно.
02.06.2016, 23:20
#1063
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от lime
А что чистили если не секрет?
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Сообщение от Hiporama
Если при диагностике низкая эффективность будет доказана, то гарантийный, а если нет, то соответствено за свой счет.
Вы знаете как должна проходить диагностика,именно дастер,дилерский документ?
02.06.2016, 23:36
#1064
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Температура меряется из сопел. Далее, если результаты проверки положительны, то делается диагностика системы на наличие достаточного количества хладагента, исправности элементов, утечек. Делаются выводы о причинах, и, соответственно, гарантийности.
02.06.2016, 23:55
#1065
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Здравствуйте.
Это наверно в третьем посте написано,или в пятом,не помню.
Общий принцип проверки в данной,денежной,теме не катит,нужен документ.
03.06.2016, 07:24
#1066
Re: Кондиционер
Ребяты! А вы рециркуляцию включаете? Или греете (охлаждаете) воздух с улицы.
Гендерный узурпатор!
03.06.2016, 07:29
#1067
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Кондиционер
Сообщение от andimorgan
Только с улицы
03.06.2016, 07:49
#1068
Re: Кондиционер
Сообщение от dmi9215
Только с улицы
Ну видимо тады надо вам почитать мануал по использованию кондишина.
Там написано, что нужно режим рециркуляции включать. Особенно в жару.
03.06.2016, 07:55
#1069
Re: Кондиционер
Прошлый год так только проездил, на минимуме было прохладно, по трассе приходилось выключать, нынче пока не разобрался что к чему. Попробую с фильтра, а там видно будет
03.06.2016, 08:55
#1070
Re: Кондиционер
[QUOTE=instal01;840258]А что чистили если не секрет?  [COLOR="Silver"]
Каким-то профессиональным составом, распыляется в салоне. Взяли 600 руб.
Кстати, забор воздуха всегда с улицы стоит.
03.06.2016, 09:18
#1071
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Re: Кондиционер
Разницы не замечал, только если в пробке стоишь рядом с коптящим камазоом помогает, но оно и без кондея помогает.
03.06.2016, 09:29
#1072
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 24 апр 2017 09:23
Автомобиль: Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT
Re: Кондиционер
Тоже сравнивал летом работу кондиционера в режиме рециркуляции и без. Разницы не заметил. Холоднее не стало.
Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT + ESP
03.06.2016, 12:49
#1073
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
Сообщение от faStClick
чем мерил? трв клапан не даст сделать холоднее, покрайней мере до того момента пока производительности системы будет хватать работать с внешним воздухом, то есть пока не станет очень жарко(у всех сугубо индивидуально - зависит от степени загрязнённости и изношенности)
вообщето на системах с приводом компрессора через электромагнитную муфту и терморегулирующим вентилем разницу и по приборам трудно увидеть, она становиться видна только на значительном пробеге по расходу топлива (довольно таки субъективный фактор) и опять же субъективно - при длительной работе в режиме рециркуляции... максимум что почти сразу (сразу это очень с большой натяжкой сказано) видно это по секундомеру - период между включением и выключением компрессора, ну может ещё немного можно заметить разницу в рабочем давлении если кондей попал в режим при котором компрессор работает постоянно. Поразмыслить о "пользе" рециркуляции можно тупо померив температуру воздуха на входе в кондей... в режиме рециркуляции это гдето высоко над педалью газа, выше "голых" патрубков системы отопления подача горячей ОЖ к которым на режиме кондиционирования не прекращается поскоку нет соотв. крана и патрубки (люминьтий) и радиатор отопителя конструктивно всегда остаются горячими - такой вод конструкторский ущерб... на картинке видно решёточку закрывающую внутренний воздухозаборник.
7 на картинке это тросик заслонки рециркуляции, 4 это резистор вентилятора, сама заслонка выполнена в виде бочонка с боковым окном,- проворачиваясь она перекрывает один канал открывая другой, ни о какой герметичности перекрытия при этом не может идти даже речи
инь янь хрень
03.06.2016, 12:59
#1074
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Кондиционер
Здравствуйте.
Какой документ-то нужен? Зачем?
03.06.2016, 13:01
#1075
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
чем мерил?
Градусником не мерил. Описал внутренние ощущения. Вполне возможно, толк в рециркуляции и есть, но ощутить все прелести этого режима я так и не смог. Даже показалось, что при отключенной рециркуляции, как-то по холоднее
В целом, из всего что вы написали, мало что понял. Но, судя по вашим словам, с рециркуляции должно быть холоднее. Поверю на слово и буду пользоваться чаще.
03.06.2016, 13:07
#1076
Re: Кондиционер
В режиме рециркуляции может воздух и прохладнее, но его поток меньше почему-то, так что то на то и выходит.
03.06.2016, 13:13
#1077
Re: Кондиционер
Точно. Совсем про это забыл.. Первое что подумал, наверное забит фильтр. Воздух ведь через него проходит ?
03.06.2016, 13:23
#1078
Re: Кондиционер
какой документ? есть руководство в диалоджисе. Или вам за подписью Карлоса Гона нужно?
03.06.2016, 13:51
#1079
Re: Кондиционер
Morze701, не знаете, как ОД проверяет работу кондиционера ? По моему мнению, кондей стал хуже холодить. За платную диагностику желания платить нет. Если хладагент ушел, по идее это гарантийный случай...
03.06.2016, 13:55
#1080
Re: Кондиционер
воздух проходит через фильтр и в том и в другом случае,- фильтр у нас стоит после вентилятора, но вот воздух извне автомобиля более влажный и лучше переносит тепло, и хотя проходя испаритель воздух теряет влагу но при этом и охлаждается лучше чем более сухой воздух из салона. Это одна из причин почему субъективно вы не замечаете разницы в диапазоне до плюс к примеру тридцать, вторая причина - солнечное излучение, кожа ощущает нагрев прямыми лучами и при той же температуре воздуха в салоне телу может казаться что даже жарче. Рециркуляция на эти ощущения не влияет, она в основном экономит вам деньги на бензин и немного продлевает ресурс компрессора. Чтоб рециркуляция была настолько эффективна что кожей чувствовалась это надо ей управлять динамически как на топовых моделях ауди например или в сильную жару в тени, то есть при отсутствии прямого излучения ... ну или с атермальными стёклами. Но в жару более 25С через некоторое время после включения рециркуляции видно падение температуры воздуха на выходе из дефлекторов на один- два градуса по электронному термометру, опять повторюсь - кожа в этот момент скорее всего будет сигнализировать об обратном потому как жара и солнце часто спутники. А вообще конечно в дастере кондей не очень, но я об этом уже писал, но и не полный отстой как некоторые утверждают... так, на троечку
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
