Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
05.05.2016, 15:44
#281
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: Треск в районе переднего левого колеса.
Сообщение от Андрей Пыш
Появился треск (хруст, щёлканье) в районе переднего правого колеса. При включении скорости, при разгоне пропадает, при движении накатом, на нейтрали слышно хорошо. При нажатии на педаль тормоза звук пропадает. На нейтралке при повороте налево треск усиливается. Что может быть? Диски и колодки тормозные изношены на 90 процентов.
Хрустит, щелкает обычно ШРУС. Менять однозначно, дальше звуки будут усиливаться, особенно при поворотах. Вот только не знаю можно ли менять отдельно шарниры внутренний и наружный
07.06.2016, 16:39
#282
Время онлайн: 22 ч. 29 мин. 24 сек.
Был(а): 23 Янв 2024 20:38
Автомобиль: Renault Duster дизель
anvar109, Здраствуте.Нашль ли вы причину треска?У меня такая же искория не могу понять в чём дело.Зарание спасибо.
07.06.2016, 17:13
#283
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Салават Тулебаев
причину треска?
Начни проверку со ШРУСов...
07.06.2016, 18:40
#284
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Предвестник
Шрус щелкает только при нагрузке, т.е при наборе оборотов, а также при торможении двигателем.
Ищите причину в заедающем суппорте и изношенных колодках.
01.09.2016, 16:04
#285
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Re: Треск при движении.
Наступит скоро зима. У нас в сибири как всегда неожиданно. ИМХО надо менять смазку в шрусах...
01.09.2016, 16:17
#286
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 42 сек.
IGORJIGA, вроде уже не раз говорили о том, что после замены смазки ничего не меняется...
01.09.2016, 16:27
#287
Автомобиль: дастер
Мнение не однозначное, но то что родная смазка полное г... есть мнение и даже фото(посмотрите сообщение от Рурий 01.02.2015, 19:10)
07.09.2016, 02:15
#288
Автомобиль: дастер
Рурий, Скажите плс, при снятии привода, масло с коробки сливали?
24.10.2016, 23:56
#289
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Так для статистики пробег 71000 км, купил б\у в 45000 км сразу был хруст, незнаю меняли ли смазку, по прямой тоже хрустит при разгоне продолжаем наблюдение
08.11.2016, 13:01
#290
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Смазку в шрусах менял, с начало подумал помогло, потом при морозах опять захрустело. Сейчас опять подморозило захрустело, что делать не знаю это не шрусы!!! Есть подозрения на ступичные подшипники, один уже заменил, хруст есть но не такой сильный, как прошлой зимой, но и морозов сильных ещё не было.
IGORJIGA Масло сливать для снятия шрусов не надо. Смазка конечно г...... но хрустит не из-за этого!!!
09.11.2016, 03:44
#291
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 56 мин. 54 сек.
Был(а): 09 ноя 2016 10:08
Автомобиль: Рено дастер 2.0 2012г. 4/4
По теме отписывался год назад, сейчас пробег 93т.км, смазку ШРУС менял в 47т.км. Хрус остался только при разгоне по прямой в холодное время.
Рурий. "Есть подозрения на ступичные подшипники" .........., попробуй разгон на 4ВД, у меня теска в данном случае нет.
17.11.2016, 19:03
#292
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Был на ТО-4, Челябинск, Уфимский-1, мастера пытал, он как заговоренный, мол это особенность авто, максимум, что предлагал - добавить смазку, т.к. гарантия кончилась, за деньги отказался, тем более, что смазка будет та же, что есть.
18.11.2016, 08:33
#293
Автомобиль: дастер
Поменял смазку во всех "гранатах", на поворотах хруст ушел.
18.11.2016, 10:35
#294
IGORJIGA, какую смазку применили?
18.11.2016, 11:45
#295
Автомобиль: дастер
1-для наружных 2-для внутренних.
20.11.2016, 07:57
#296
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Хруст гранат на морозе
При температуре холоднее -25 трещат при поворотах под нагрузкой наружные гранаты, кто встречался.
20.11.2016, 12:43
#297
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Было такое. На ночь загнал машину в тепло - больше не трещало
20.11.2016, 12:59
#298
Andy11, а потом, если опять холодно, повторялось?
21.11.2016, 16:21
#299
В тепло загонять бесполезно, остынет опять затрещит проверено
21.11.2016, 16:28
#300
Нормально ли, если уже при -10 трещит? Прошлые зимы треск начинался от -20 и ниже.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
