12.06.2016, 00:10
#41
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Сообщение от archibalddias
instal01, если очень надо я во вторник выложу схему для 2,0
За ранее вам благодарен,схема есть,нет работы принудительной вентилятора на заглушенном двигателе.
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:52 ----------
управление главным реле осуществляется с моска двс,
А я как сказал?
12.06.2016, 15:03
#42
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от instal01
Не работает вентилятор после отключения зажигания вот уже четыре года
Он просто не всегда работает после отключения зажигания, а только тогда, когда мотор выключают слишком горячим. Причем может не сразу заработать, а через пару минут включиться. Приехал с дачи, заглушил, не работает вентилятор. Пошел отнес часть вещей, вернулся за остальными - крутится. Пока вторую часть отнес - отключился.
12.06.2016, 15:45
#43
Сообщение от u313
Температура штатного включения и отключения вентилятора,на рабочем двигателе,нам известна.
Остался только один вопрос,слишком горячий это сколько?
12.06.2016, 18:19
#44
Вот и заглушите ПЕРЕД включением вентилятора, практически на границе. Скорее всего вентилятор заработает сразу или через некоторое время. Если конечно у Вас есть не штатный МК, позволяющий видеть реальную температуру двигателя.
12.06.2016, 19:07
#45
Был(а): 11 мая 2025 21:26
А я как сказал?
не знаю, - я прочитал вот так:
":Я только за,но не работает у меня,управление основного реле пропадает с отключением зажигания,то есть нет минуса с ЭБУ,а без него не одна скорость работать не будет.Говорю именно про 2.0."
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:01 ----------
Сообщение от u313
а зачем это всё делать Инсталу?
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
instal01, какая цель преследуется?
вывести всех на чистую воду или убедиться что у самого всё в порядке?
я кстати у себя вроде никогда не замечал чтобы вентилятор включался после отключения зажигания, но меня бы это нисколько не удивилобы и я скорее всего просто не обращаю внимания, но на других дастерах и теранах - замечал...
инь янь хрень
12.06.2016, 19:09
#46
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я вот поставил термостат горячее штатного.И теперь "вижу это" каждый раз буквально через 5 мин после остановки двигателя.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
12.06.2016, 19:10
#47
Сообщение от u313
Поверьте мне,или проверьте,не заработает.При работающем двигателе,на месте,первая скорость включается примерно при 96 градусов,прекрасно.На 93 глушим двигатель и ждем подъема температуры,96 не включился,заводим,включился.Скажу больше,даже если ждать с включенным зажиганием карлсон не запускается.
12.06.2016, 19:18
#48
ИМХО для этого.
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
На 96 или 97 глушите. А 93 - это вентиль только отработал.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
От звукового фона рядом еще зависит, т.к. вентиль тихий и услышать его в немного шумном месте уже не просто. Возможно кто то не слышит и думает что не включается. В машине однозначно 1-ю скорость не слышно никогда, это вам не ВАЗ с его ревом вентилятора.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Лично у Вас специальная реализация электрооборудования? Маловероятно однако.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Да, в том то и дело, что зачастую включается не сразу. Остановленный мотор "из недр" выделяет тепло, ГБЦ с датчиком догреваются и вентиль запускается для сброса лишней температуры. Я стараюсь (ну если не спешу) дождаться отработки вентилятора (видно по МК) и тогда сразу глушу на нижней точке температуры. Вот при таком "лайвхаке" почти никогда вентиль не запускается.
12.06.2016, 20:44
#49
":Я только за,но не работает у меня,управление основного реле пропадает с отключением зажигания,то есть нет минуса с ЭБУ,а без него не одна скорость работать не будет.Говорю именно про 2.0."[COLOR="Silver"
Ну да,все верно.
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Хочу понять сам процесс,только и всего.Как и вас меня это не напрягало,вас прада и сейчас не напрягает,двигатель не перегревается, но знающие люди утверждают что винт должен включатся,вот тут и появились сомнения,может и правда должен?
Или у знающих проблема?
Да, был еще один вопрос,примерно с год,назад,вентиляция подкапотного пространства для более эффективной работы кондиционера после недолгой стоянки с прогретым двигателем на жаре,без термоизоляции трубок.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Сообщение от u313
Вроде выше все подробно описал,96 на не заведенной не включается,тут же заводишь,включается.
По электрооборудованию у нас все просто,всего три реле за винт отвечают,а вот работа и команды ЭБУ уже интересней.
Не понимание процесса не освобождает.......
Последний раз редактировалось instal01; 12.06.2016 в 21:26.
12.06.2016, 23:50
#50
У нас датчик температуры завязан на ЭБУ, ЭБУ и включает вентилятор по своему разумению.
13.06.2016, 12:01
#51
Был(а): 03 апр 2021 21:18
ИМХО именно сейчас для таких экспериментов неудачное время, холодновато...
А датчик у нас двойной один завязан на ЭБУ другой на приборку. И понятно что включает вентилятор ЭБУ по предустановленным пороговым значениям температуры, которые если есть сомнения в работоспособности изначально лучше посмотреть каким либо БК или ОБД-2 адаптером на исправном авто... Также есть мысль, что как вариант может не включать, если имело место перепрограммирование ЭБУ, то есть ИМХО косячный чип тюнинг.
Последний раз редактировалось TolR; 13.06.2016 в 12:17.
13.06.2016, 12:17
#52
процесс прост, вентилятор включается мозгом двс в зависимости от программы залитой в этот мозг и показаний датчика температуры, правильность показаний датчика можно проверить через обд протокол - сравнив числовое значение температуры с показаниями независимого термометра, например утром при включении зажигания не запуская двигатель можно сравнить с показаниями уличного термометра... а для нагретого - нужно измерять в районе датчика. Процедура проверки мозга проводится автоматически каждый раз после включения зажигания. Проверка цепи управления вентилятором - ну тут вроде и так всё понятно.
По поводу второго вопроса - я ничего не понял... - есть желание охлаждать систему перед включением? но пока не накачаешь газа в конденсатор его охлаждение будет неэффективно, а охлаждать трубки гоняя воздух по моторному отсеку это вообьще кпд меньше полпроцента - генератор больше тепла выделит чем вент охладит. Наиболее эффективным является на сегодняшний день коаксиальные трубки к испарителю - дело в том что автокондиционеры имеют низкий кпд и потому вынужденны иметь мощьный компрессор изза ограничений в размере испарителей,- газ выходящий из испарителя всё ещё продолжает отнимать тепло в итоге охлаждая моторный отсек, вот пустить бы это на охлаждение фреона поступающего в испаритель и рабочее давление в системе модно было бы уронить на четыре пять атмосфер что дало бы экономию топлива и уменьшение времени раскачки системы
инь янь хрень
15.06.2016, 08:03
#53
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
По мануалу (по крайней мере для дорейстайлинговых Duster) система охлаждения работает по следующему алгоритму:
Термостат начинает открыватся при 89 градусах, полное открытие термоситата происходит при 95+-2 градуса. При достижении 99 градусов ЭБУ включает вентилятор охлаждения через резистор и он вращается с малой скоростью до тех пор пока температура не упадет до 96 градусов. При достижении температуры 102 ЭБУ включает вентилятор в обход резистора. Если температура возрастает до 118 градусов, то на приборке загорается сигнализатор перегрева двигателя.
15.06.2016, 08:43
#54
Assa, а после выключения зажигания как работает? а то тут Инстал переживает - у всех крутится а у него не крутится... ещё чуть чуть и поедет мозг сервису выносить
инь янь хрень
15.06.2016, 08:59
#55
Assa, а после выключения зажигания как работает? а то тут Инстал переживает - у всех крутится а у него не крутится... ещё чуть чуть и поедет мозг сервису выносить��
Лично у меня, то выключается при повороте зажигания в позицию выкл., то включается сам када ему надо.
Гендерный узурпатор!
15.06.2016, 09:15
#56
Сообщение от TolR
даже в мороз можно заставить мозг думать что вокруг жара! но правда для этого надо приложить некоторые усилия и поработать руками и головой
---------- Добавлено в 06:14 ---------- Предыдущее написано было в 06:07 ----------
Сообщение от TolR
А датчик у нас двойной один завязан на ЭБУ другой на приборку..
небольшое уточнение - у нас это у тех у кого K4M или F4R, остальные это ... ну пусть будут "они", так вот у них приборка получает инфу о темпере прям с мозга и датчик не двойной.
Ну может ещё какой мотор есть что в россию не поставляется и вот как на нём я тупо не знаю ...
---------- Добавлено в 06:15 ---------- Предыдущее написано было в 06:14 ----------
andimorgan, спасибо Assa
инь янь хрень
15.06.2016, 09:30
#57
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
(R.D.,2л, 4+4 ,2016 г.в).немного не понял "они","приборка получает инфу",нет на приборке никакой инфы о Т двигателя
15.06.2016, 11:17
#58
Сообщение от Александр 23рус
сними разъём с датчика температуры ОЖ, подсоедини вместо датчика резистор 100ом , включи зажигание - посмотри на комбинацию...
На самом деле точно не знаю, может быть в этой комплектации нужно подключить резистор 9,5 +/- 0,3кОм чтобы информация о запредельной температуре появилась на приборке. В общем информация в приборке есть, но на приборке она не показывается пока с точки зрения машины, точнее конструктора в этом нет необходимости,- ведь прогревать машину "не нужно" а следить за перегревом по движению стрелки или шкалы - отвлекает водителя от контроля за дорогой и к тому же малоинформативно ( можно тупо незаметить медленное плавное перемещение стрелки) - то ли дело огромная красная лампочка и устрашающая надпись которая загорается вдруг ... ( точно не знаю что там на рестайле напишется на дисплее или загорится - почитайте в инструкции, а проверку термостата с их точки зрения надо не на ходу а в сервисе по приборам проводить... одним словом "девочки" а не конструкторы и бк вам в помощь)
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 15.06.2016 в 11:27.
15.06.2016, 22:53
#59
Сообщение от Assa
Мануал немного врет,первая скорость включается в 96 и отключается 93.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
Вы не совсем правы,крутится не у всех. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2930
Машину полностью обслуживаю самостоятельно,от слова все,мне в сервис зачем?
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Вы сейчас о чем,мы все знаем как в штатном режиме работает винт.По второму вопросу давайте чуть позже и в другой теме.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
Сообщение от andimorgan
Весь и вопрос то когда ему это надо?
Не настолько все тупо и бесконтрольно,как многие пишут.
15.06.2016, 23:11
#60
Был(а): 25 апр 2025 18:11
С некоторых пор, не пытаюсь выяснить данные о работе, которые не могут быть применены на практике. Алгоритмы современного ЭБУ достаточно сложны, чтобы их подробно описывать. Этого и не делают. С другой стороны, алгоритмы могут различаться не только от марки к марке авто, но и от модели к модели самого ЭБУ, и даже прошивки в нем. Это, например, алгоритмы проверки катализатора, кислородников, различные пороги сигналов и их "окна достоверности". Такой информации практически нигде нет.
В частности для системы охлаждения, достаточно проверить исправность самого вентилятора, цепей его управления и датчика (путем сравнения температуры с каким-либо эталоном). Если эта связка исправна, т.е. вентиль включается по команде ЭБУ на обоих скоростях, и обдув его достаточен для снижения температуры, то контролировать что-то еще уже нет смысла. Система исправна. То, как она себя ведет при каких-то условиях - дело третье. Нет описания в мануале - ну и фиг с ним, достаточно примерного представления работы. Гораздо важнее, представлять четко то малое, что нужно для проверки: принципы работы датчиков, условия их корректной проверки, правила проверки проводки и работы со сканером (если таковой есть).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
