Старый 01.07.2015, 13:27   #21
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Этим летом, снял из под капота уплотнительные резинки 2шт. и карлсон перестал включатся после остановки двигателя, а то включался на жаре после остановки двигла- даже после коротких пробежек в 7км.
Старый 01.07.2015, 19:09   #22
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Какие именно?
Старый 01.07.2015, 19:24   #23
Сообщение от Алексей764
Какие именно?
Одну снял с перегородки моторного отсека(заводская установка), вторая уплотняющая резинка- которую я сам устанавливал на переднею часть под капотом..
Старый 08.01.2016, 13:23   #24
Дерсу
Аватар для Дерсу
Онлайн: Дерсу вне форума
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от vladislas43 Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня Дастер 2.0 пробег 62000, в последние дни появилась такая проблема: при езде в пробке или просто медленно едешь, загорается лампа "пила" и включается вентилятор охлаждения, при этом на датчике температуры нормальные 4 палки. И главное вентилятор сам не выключается
пока не заглушишь машину, даже когда едешь по трассе он продолжает молотить. Что это может быть?
Была ровно такая же проблема. Проявилась впервые в начале декабря, когда при сильном снегопаде долго двигался на подъём на 1-2 передачах, поддерживая высокие обороты двигателя. Потом в течение месяца "пила" загоралась в самые неожиданные моменты, тут же на полную врубались "карлсоны". Само ничего не выключалось, спасало только глушение ДВС и его перезапуск. На ощупь пошевелил фишку температурного датчика - на несколько дней проблема исчезла. Потом подошло время очередного ТО, где дополнительно провели компьютерную диагностику.
Вылезла ошибка - "обрыв цепи температурного датчика". Подчистили-поджали контакты, и признали техсостояние машины отличным.
Вывод: сами датчики ломаются редко, а вот плохой контакт при сильных вибрациях и воздействии атмосферных осадков может проявиться в любой электрической цепи.
Старый 08.01.2016, 13:52   #25
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Неисправен датчик температуры.....ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим...
Последний раз редактировалось ig Wu; 08.01.2016 в 14:13.
Старый 10.06.2016, 19:30   #26
Александр 23рус
Аватар для Александр 23рус
Онлайн: Александр 23рус вне форума
Был(а): 23 авг 2017 17:59
приветствую. дастер 2 л 2016 г пробег 920км .пожалуюсь на аналогичную проблему ,уже второй раз .
заглушил машину ,закрыл ,ушел .прихожу через пару минут слышу вен.охл .работает .
включил- выключил зажигание ,все пришло в норму .под рукой не было сканера посмотреть T.двигателя .на улице еще не жарко +30 .
Старый 10.06.2016, 20:03   #27
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Александр 23рус
Сто раз говорено, норма это. Покрутит и отключится, иногда до 10мин работает.
Нет, АКБ не сядет, до сегодняшнего дня ни у кого не садилась от этого.
Сделано для лучшего теплового режима только что остановленного двигателя.
Вот едете вы на велике и вам нормально. А как остановились и охлаждение прекращается, сразу пот градом. И тут примерно тоже самое происходит, поэтому вентилятор отрабатывает до нормализации температуры в ГБЦ. При этом не столько радиатор охлаждается, сколько вентилятор на мотор дует, поэтому и охлаждается долговато.
Старый 10.06.2016, 22:41   #28
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Как по вашему на до рестайле это можно организовать?
Старый 10.06.2016, 22:51   #29
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
а что не так?
Старый 10.06.2016, 22:52   #30
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
instal01, на до рестайле так и организовано.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.06.2016, 23:04   #31
instal01
Аватар для instal01
Да не работает карлосон без зажигания там,только если температура не достигнет 118 гр. в аварийном режиме.
Старый 10.06.2016, 23:16   #32
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
У меня все работает.
Старый 10.06.2016, 23:27   #33
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
У меня на ваз 21124 тоже работает,про 1.6 дастер-логан не чего сказать не могу.
Старый 11.06.2016, 03:08   #34
Morze701
Аватар для Morze701
Если температура достигла включения вентилятора, и мотор был остановлен, ЭБУ впрыска сам решит когда обесточить себя, и когда снять питание с вентилятора. В основном, порогом является температура выключения первой скорости. Если двиг остановлен, и циркуляции ОЖ нет, то остывание может достигать нескольких минут.
Так работают многие авто.
Старый 11.06.2016, 07:44   #35
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
выключая зажигание ты только команду ЭБУ даёшь на выключение операционки... питание никому не обрубаешь - так сейчас много машин работает, привыкай
инь янь хрень
Старый 11.06.2016, 07:49   #36
SergeyPershin
Был в гостях у одного "старого полковника"(у него специализация експлуатация и обслуживание "бронетанковых средств".ну в общем как то так).Услышал,что карлсон у меня работает после остановки двигателя.Полчаса "имели беседу" для чего ето так реализовано.Он так сильно удивлялся,всегда парируя,что воздух на двс дует все равно горячий(прошедший через радиатор охлаждения).
Мне ничего не оставалось говорить:Ето все-таки лучше(включение и обдув пусть хоть и горячим воздухом),чем ничего...
Старый 11.06.2016, 22:10   #37
instal01
Аватар для instal01
Да я понял,нам Рено Скайнет подсунул.
Не работает вентилятор после отключения зажигания вот уже четыре года,
Тоже самое писал год назад на первой странице.
Старый 11.06.2016, 22:51   #38
instal01
Аватар для instal01
Я только за,но не работает у меня,управление основного реле пропадает с отключением зажигания,то есть нет минуса с ЭБУ,а без него не одна скорость работать не будет.Говорю именно про 2.0.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Ну вы лучше меня знаете тему,включается не включается начали в 2012 году.
Старый 11.06.2016, 23:21   #39
archibalddias
управление главным реле осуществляется с моска двс, когда моск решит тогда всё и будет. Схему 2,0 я както выкладывал но щас не нашёл где, вот схема 1,6(одна из схем)
инь янь хрень
Старый 11.06.2016, 23:24   #40
archibalddias
instal01, если очень надо я во вторник выложу схему для 2,0
инь янь хрень
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Парит радиатор охлаждения Alek-han Проблемы и поломки 24 14.11.2016 22:15
Не работает вентилятор печки Амиго Проблемы и поломки 7 13.05.2015 07:30
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
