Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 7 из 539
Первая
5
6
7
8
9
17
57
107
507
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
25.11.2011, 12:52
121
ruden83
N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер
Scorpion
а следующая замена когда? я уже попал на такую фигню. масло хранить нельзя! скупой платит дважды, тупой трижды, а кто то и постоянно. пришлось сливать эту солянку и менять все заново. белый налет на масляной крышке указывает на наличие воды в масле. появляется через 3-4 месяца хранения независимо от структуры и качества масла. если вы меняете масло каждые полгода- тогда гут! если реже- шайзе!
Масло как и тормозная жидкость "гидроскопична"
поэтому не советую экономить по 200-300р на 0.5л масла,
А остатки, можно использовать к примеру, для цепи в велосипеде, бензопилы, смазать дверные петли и.т.д
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
ruden83
Отправить личное сообщение для ruden83
Найти ещё сообщения от ruden83
25.11.2011, 12:53
122
ruden83
N/A
Содержание воды и гигроскопичность масла. Гигроскопичность характеризуется относительной величиной предельной растворимости воды (концентрацией) при определенной температуре. Вода растворяется в маслах сравнительно в небольших количествах. Растворимость воды увеличивается с повышением температуры, зависит от типа масла, в синтетических маслах она значительно выше, чем в минеральных и углеводородных. Скорость поглощения воды зависит от типа масла; для минеральных при выдержке в атмосферном воздухе ее можно ориентировочно. Содержание воды в масле в состоянии его поставки или при эксплуатации холодильных машин может быть значительно выше предельно растворимого количества. Массовая доля воды в масле не менее 0,03 % определяется методами потрескивания при нагревании. Для более точного количественного определения содержания воды пользуются методом Фишера с применением адсорбентов. На практике широко используется метод определения содержания воды в масле по пробивному напряжению, характерному для конкретной марки масла. Масла, заправляемые в холодильные машины, тщательно осушают. Для длительной, надежной и безаварийной эксплуатации.
С Уважением,
ruden83
25.11.2011, 14:21
123
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Ky6uk
Как же тогда Г.ФОРД и Со ?
У них масло +фильтр через 20ооо км... и фильтр один...
На Focus III уже отказались от столь длительного пробега. Сейчас межсервисный интервал, по крайней мере в России - 15 000 км.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 25.11.2011 в
14:25
26.11.2011, 10:33
124
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Это да, сейчас , а ранее было на 20ооо км.
Тойота по прежнему 10ооо км. интервал
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
26.11.2011, 18:16
125
Ky6uk
На фокус 2 так и есть 20000
06.01.2012, 18:18
126
Chief_Pilot
9 сек.
Был(а): 27 авг 2013 13:49
Автомобиль: ШНГ FAM1
Обсуждение масел elf на Oil-Club
http://www.oil-club.ru/forum/topic/934-masla-elf/
Chief_Pilot
Отправить личное сообщение для Chief_Pilot
Найти ещё сообщения от Chief_Pilot
06.01.2012, 18:55
127
гай
4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Где то читал на Автофрамосе льют эльф- полусинтетику. Сам лью эльф полусинтетику. На 75тыс менял ремень ГРМ никакого лака и отложений, движок как новенький.
гай
Отправить личное сообщение для гай
Найти ещё сообщения от гай
06.01.2012, 18:57
128
Ky6uk
Автомобиль: телега
На ФФ3 регламент теперь 15000 км.
Ky6uk
06.01.2012, 23:31
129
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
гай
На июньский логан рекомендован эволюшн 5в30 синька. Лил его же в мазду в замен декселии, щас ушел на мотуль, смущало экономичное А5/В5, особо не помогло, возможно из-за моей манеры езды, угар масла окло литра на 10тык. В девятку, после свернувшегося лукойла, лил эльф полусинь, не помню как называлось, 10в40, гдето через четыре замены движек очистился. Вобщем негатива к эльфу нет.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
07.01.2012, 00:19
130
papay
Лифановод в почете
3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Ситроен с3пикассо регламент 20000км,масло TOTAL ineo.
1.8 128 л/с
papay
Отправить личное сообщение для papay
Найти ещё сообщения от papay
07.01.2012, 00:46
131
гай
Что характерно на реновских восьмиклапанниках практически нет угара масла, как залил при смене и после пробега 15 тыс. уровень такой же. На данном этапе пробег 117тыс., ни разу не подлевал масла. Хорошо чтобы эта тенденция сохранилась и на шестнадцатиклапанниках.
гай
07.01.2012, 09:24
132
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
гай
А если крутить мотор до отсечки, (как это частенько публикуют автожурналисты и читая их , некоторые водители так и поступают) то думаю такого как у Вас результата не будет.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
07.01.2012, 09:52
133
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
deicider
Тоже сижу на Motul High RPM V300 (0W20) - между заменами масла (~10 тыс км) не доливаю не грамма. А вот насчет эльфа надо бы почву прозондировать - не видел (или не обращал внимания) его в местных магазинах.
Кстати, вчера увидел новую фирму-такси - "Рено-такси". В автопарке - новенькие Логаны. Так что, надеюсь, масла в городе тоже должны появиться в продаже
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
07.01.2012, 10:40
134
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
amd 19
гай
полностью подтверждаю по 8v - периодически проверяю уровень масла, но доливать никогда не приходилось за 6+ лет эксплуатации - не жрет двигатель его
Заливается рекомендованыый elf
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
07.01.2012, 11:55
135
RFM
1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
У Рено движки не жрут масла подтверждаю.
RFM
Отправить личное сообщение для RFM
Найти ещё сообщения от RFM
07.01.2012, 12:06
136
Genall
5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
amd 19
А на какой его нужно крутить до отсечки. В городской езде это не требуется. Ну да на автобанах при обгоне фуры если нужда заставила перейти на более низкую передачу. Ну это скорее как исключение. А так сплошной акустический дискомфорт. Да и максимальный момент движка 3000-4000 оборотов.
Genall
Отправить личное сообщение для Genall
Найти ещё сообщения от Genall
07.01.2012, 14:35
137
гай
amd 19
В том то и дело что часто кручу до отсечки, не буду объяснять почему, скажем так производственная необходимость. Правда после чиповки отсечка сдвинута на 1000об. в + и теперь я до неё не добираюсь.
гай
07.01.2012, 15:50
138
DANTE
21 мин. 3 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Товарищи,а что про Mobil S3000 5w40 скажите?Да и вообще про Mobil?Спасибо.
DANTE
Отправить личное сообщение для DANTE
Найти ещё сообщения от DANTE
07.01.2012, 15:56
139
Sanych
2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
DANTE
Про мобил ничего сказать не могу, но на Логане три года только на Эльфе и никаких проблем. Смена каждые 15 тыс км, без угара и двигатель работает как часы
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
Sanych
Отправить личное сообщение для Sanych
Найти ещё сообщения от Sanych
22.01.2012, 15:29
140
Фокс
47 сек.
Был(а): 18 сен 2013 23:30
гай
+1000 Логан 1.6 пробег 211000т.км. масло Эльф 5w40 "экселиум"
Фокс
Отправить личное сообщение для Фокс
Найти ещё сообщения от Фокс
Страница 7 из 539
Первая
5
6
7
8
9
17
57
107
507
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
