Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 28.06.2016, 15:59   #3721
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Ссылку на документ давал выше.
Так там в вашей же ссылке:
Компания Liqui Moly GmbH имеет собственную производственную базу. Компании принадлежит старейшее в Германии предприятие по производству смазочных материалов – завод Мегуин (открыт в 1847 году) в городе Саарлуис. Там же строится собственный нефтяной терминал. Производительность завода составляет более 350 тонн высококачественных масел в сутки.
Готовится к открытию новый завод в городе Росток. Производство продуктов автохимии и косметики сосредоточено в промышленном пригороде города Ульма. Здесь же находится и центральный офис компании.
Нах им нефтяной терминал тогда если они нефть не перерабатывают?
Я не удивлюсь, если они и бензин производят с ДТ.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 28.06.2016, 16:09   #3722
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Никто не покупает нефть для производства только бензина, или только масла и т.д.
Ну LM значит покупает... Бензина от LM не встречал...
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
И где они это перерабатывают в таких объемах...под землей наверное? Вы вернитесь к своим постам в начале разговора... Фото и адрес единственного завода в Германии где все производится, даже под землей... И поймете свои заблуждения...
P.S. По территории НкНПЗ я хожу каждый день, и Новокуйбышевский завод Масел и присадок знаю изнутри... Все масла РОСНЕФТЬ делают у нас.
Mark Twain ©
Старый 28.06.2016, 16:42   #3723
@ндрей86rus
Может тут?
Раз терминал там строят?
Старый 28.06.2016, 16:50   #3724
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
А вы когда там ходите, в ЦЗЛ спросите - что будет , если смешать масла разных групп /классов одного производителя - допустим в 5в30 SL налить 5в40 SN - что получится?
Старый 28.06.2016, 18:27   #3725
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
5w35 будет И скорей всего SN (есть тут нюанс). Дело в том, что многие масла получившие допуск SL лицензировались когда этот допуск был максимальный. Потом они не стали получать лицензию для этого масла SN чтобы сохранить нишевого потребителя который привык брать SL. У Лукойла Люкс пакет присадок идентичен. Думаю и у Эльфа различия только в базе.
Да, у Ликво Молли нет лицензии API и они не подписали европейский договор производителей автомасел. Т.ч. ЛМ вообще безлиценизонные производители. Или денех не хватает.
Вот у немецкого Мегуина все есть и ценник ниже.
Старый 28.06.2016, 22:37   #3726
Bizet
Аватар для Bizet
На Оил-клабе даже калькулятор вязкости есть для смешивания масел. Дело безопасное, но есть нюансы.
Старый 28.06.2016, 23:04   #3727
Lelik76Rus
Сообщение от Bizet
Не тяните кота за подробности! К нюансам, что, только избранные допускаются?
Задача такая : нужно докатать объем масла 5в30 в жарком климате - по моточасам его еще рано менять. А вот освежить его и влить в него 5в40 литрик хочу. Раз пакеты присадок одинаковые...
Сообщение от Bizet
Спасибо! Щаз посчитаем, че получится...
Старый 28.06.2016, 23:36   #3728
Bizet
Аватар для Bizet
Нюансы выплывают когда начинаешь мешать полнозольные масла с малозольными. Присадки в принципе везде одинаковы, но при разной концентрации они могут вести себя по разному. Тот же фосфорно-цинковый пакет при малых концентрациях снижает трение, а при больших снижает износ. Но обычно используется как основная противоизносная присадка. Если масла одного класса и еще плюсом одного производителя то проблем не должно возникнуть никаких.
Мнение о том, что в жарком климате необходимо использовать масла с высокой вязкостью не совсем соответствует действительности. Нужно использовать масло под которое проектировался двигатель. Для азиатов, например, довольно частые вязкости типа 5w-20 и эта вязкость используется и в минус и в хороший плюс. Связано с особенностью школы двигателестроения - широко используются гидрокомпенсаторы, гидравлические натяжители и т.п. . Т.е. моторное масло в двигателе играет роль гидравлической жидкости. В F4R мне 5w40 (Elf)совершенно не понравилось после 5w-30(Elf). Больше шума при работе, хуже подхват при разгоне, а при запуске на холодную в -25 двигатель колбасит. Однако влить литрушечку более вязкого "свежака" я думаю норм , особенно если тягать прицеп по горной дороге (у 40ки ACEA A3, а 30ки ACEA А5, т.е. у 40ки прочность масляной пленки выше). На износ прочность пленки не влияет, но при больших нагрузках с вязким маслом как-то спокойней .
Старый 29.06.2016, 07:51   #3729
@ндрей86rus
Так этот завод LM принадлежит вроде как.
По вашей же ссылке
http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html
"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ" первый абзац читаем.
Наверное лицензируют заводы производящие продукцию, а не Компании, которые ими владеют.
Скорее всего под брендом MEGUIN для внутреннего рынка Германии продают, аналогично маслам VOLF, на котором по факту миксируют масла под большое количество именитых брендов.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 29.06.2016 в 08:27.
Старый 29.06.2016, 08:25   #3730
@ндрей86rus
Причем тут школа двигателестроения и гидронатяжители?
w20 используется в современных японских двигателях по причине уменьшения диаметра каналов подачи смазки и зазоров между трущимися поверхностями деталей, поэтому залив в такой двигатель w50, а возможно и w40 может не успевать продавливать в нужном объеме до поверхностей трения.
А вообще причина у азиатов движения в сторону более жидкого масла (т.е. с меньшей вязкостью) из-за ростущих экологических требований и стремления к уменьшению потребления топлива, что в принципе тоже связано между собой.
Старый 29.06.2016, 09:03   #3731
Vladslav68
А изменение конструктива двигателя не есть школа двигателестроения? Второй вопрос для каких целей это делается.
Mark Twain ©
Старый 29.06.2016, 09:51   #3732
@ндрей86rus
А изменений нет. Калибровка каналов под вязкость масла не является школой. Многие европейские компании тоже начинают уменьшать калибровки. Что БМВ начал выпускать движки по школе азитов чтоль? Или завтра америкосы последуют этому пути, американские движки по другой школе двигателестроение выпускаться начнут?
Старый 29.06.2016, 09:57   #3733
Vladslav68
Именно так и есть... Воруют идеи друг у друга...
Mark Twain ©
Старый 29.06.2016, 10:01   #3734
@ндрей86rus
Школа это немного другое. Вне зависимости от того под какую вязкость масла подстроят движок. И V6 с 5 литрами объема лошадок под 300-400 сразу можно угадать чей школы, даже если там будет 0w10 масло использоваться. Или наоборот 2 литра в рядной 4-ке с двумя турбинами лошадок под 400 тоже угадываются.
А вообще реально на w20 экономии топлива чем на w30, но на w30 двигатель работает мягко, на w20 жестковато, особенно на холостых чувствуется.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 29.06.2016 в 11:39.
Старый 29.06.2016, 12:25   #3735
Bizet
Аватар для Bizet
А чем не школа? Уменьшенные каналы, жидкое масло, обилие гидравлических механизмов. Азиатский двигатель не спутаешь с американским двиглом с его картером на два ведра минералки, низкой удельной мощностью на рабочий объем и рабочим объем как у трех азиатов.
"Гуталинщики" частенько сталкиваются с проблемой когда цепь сначала вытягивается, а потом рвется. Ну еще и брякает при запусках до прогрева. Потому что густое масло не проходит через масляный канал и натяжитель не работает.
А говорит это о том, что надо использовать масло под которое двигатель изготавливался. С ресурсом у азиатов сделанных под маловязкие масла проблем нет? Не смотря на "битву за экологию".
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Хонда Цивик на 0w-20 вполне себе тихо работает.
Последний раз редактировалось Bizet; 29.06.2016 в 12:40.
Старый 29.06.2016, 12:47   #3736
@ндрей86rus
У амеров есть малообъемные движки у ford и GM и так же могут работь на w20.
Не поверите но у этого движка такой же допуск и на w30 и на w30 он будет работать еще тише. Все познается в сравнении.
Старый 29.06.2016, 12:52   #3737
Bizet
Аватар для Bizet
Почему не поверю? Я ж гворю, что надо лить то, на что двигатель расчитывался.
З.Ы. У Цивиков 3 серии моторов. В некоторые можно лить, в некоторые нельзя. В R-ку бы не стал.
Старый 29.06.2016, 14:21   #3738
@ндрей86rus
Что значит нельзя? он рассчитан на w20-w30 по мануалу. Рекомендовано и то и то. Что у хонд, что у новых движков toyot-ы
Старый 29.06.2016, 14:29   #3739
Bizet
Аватар для Bizet
Смотря какой движок D, K, R.
В D хоть 40ку лей,а R-ке вынь и выложь 0w-20
Старый 29.06.2016, 14:58   #3740
@ндрей86rus
http://www.honda.co.ru/Project/Stora...c_4d_new/5.pdf
СТР 259-260. Покажите мне где это написано?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
