Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 187 из 539
Первая
87
137
177
185
186
187
188
189
197
237
287
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
28.06.2016, 15:59
3721
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Vladslav68
Ссылку на документ давал выше.
Так там в вашей же ссылке:
Компания Liqui Moly GmbH имеет собственную производственную базу. Компании принадлежит старейшее в Германии предприятие по производству смазочных материалов – завод Мегуин (открыт в 1847 году) в городе Саарлуис. Там же строится собственный нефтяной терминал. Производительность завода составляет более 350 тонн высококачественных масел в сутки.
Готовится к открытию новый завод в городе Росток. Производство продуктов автохимии и косметики сосредоточено в промышленном пригороде города Ульма. Здесь же находится и центральный офис компании.
Нах им нефтяной терминал тогда если они нефть не перерабатывают?
Я не удивлюсь, если они и бензин производят с ДТ.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
28.06.2016, 16:09
3722
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
@ндрей86rus
Никто не покупает нефть для производства только бензина, или только масла и т.д.
Ну LM значит покупает... Бензина от LM не встречал...
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
@ндрей86rus
И где они это перерабатывают в таких объемах...под землей наверное? Вы вернитесь к своим постам в начале разговора... Фото и адрес единственного завода в Германии где все производится, даже под землей... И поймете свои заблуждения...
P.S. По территории НкНПЗ я хожу каждый день, и Новокуйбышевский завод Масел и присадок знаю изнутри... Все масла РОСНЕФТЬ делают у нас.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
28.06.2016, 16:42
3723
@ндрей86rus
Vladslav68
Может тут?
Раз терминал там строят?
@ндрей86rus
28.06.2016, 16:50
3724
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Vladslav68
А вы когда там ходите, в ЦЗЛ спросите - что будет , если смешать масла разных групп /классов одного производителя - допустим в 5в30 SL налить 5в40 SN - что получится?
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
28.06.2016, 18:27
3725
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Lelik76Rus
5w35 будет
И скорей всего SN (есть тут нюанс). Дело в том, что многие масла получившие допуск SL лицензировались когда этот допуск был максимальный. Потом они не стали получать лицензию для этого масла SN чтобы сохранить нишевого потребителя который привык брать SL. У Лукойла Люкс пакет присадок идентичен. Думаю и у Эльфа различия только в базе.
Да, у Ликво Молли нет лицензии API и они не подписали европейский договор производителей автомасел. Т.ч. ЛМ вообще безлиценизонные производители. Или денех не хватает.
Вот у немецкого Мегуина все есть и ценник ниже.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
28.06.2016, 22:37
3726
На Оил-клабе даже калькулятор вязкости есть для смешивания масел. Дело безопасное, но есть нюансы.
28.06.2016, 23:04
3727
Lelik76Rus
Не тяните кота за подробности! К нюансам, что, только избранные допускаются?
Задача такая : нужно докатать объем масла 5в30 в жарком климате - по моточасам его еще рано менять. А вот освежить его и влить в него 5в40 литрик хочу. Раз пакеты присадок одинаковые...
Спасибо! Щаз посчитаем, че получится...
Lelik76Rus
28.06.2016, 23:36
3728
Lelik76Rus
Нюансы выплывают когда начинаешь мешать полнозольные масла с малозольными. Присадки в принципе везде одинаковы, но при разной концентрации они могут вести себя по разному. Тот же фосфорно-цинковый пакет при малых концентрациях снижает трение, а при больших снижает износ. Но обычно используется как основная противоизносная присадка. Если масла одного класса и еще плюсом одного производителя то проблем не должно возникнуть никаких.
Мнение о том, что в жарком климате необходимо использовать масла с высокой вязкостью не совсем соответствует действительности. Нужно использовать масло под которое проектировался двигатель. Для азиатов, например, довольно частые вязкости типа 5w-20 и эта вязкость используется и в минус и в хороший плюс. Связано с особенностью школы двигателестроения - широко используются гидрокомпенсаторы, гидравлические натяжители и т.п. . Т.е. моторное масло в двигателе играет роль гидравлической жидкости. В F4R мне 5w40 (Elf)совершенно не понравилось после 5w-30(Elf). Больше шума при работе, хуже подхват при разгоне, а при запуске на холодную в -25 двигатель колбасит. Однако влить литрушечку более вязкого "свежака" я думаю норм
, особенно если тягать прицеп по горной дороге (у 40ки ACEA A3, а 30ки ACEA А5, т.е. у 40ки прочность масляной пленки выше). На
износ прочность пленки не влияет
, но при больших нагрузках с вязким маслом как-то спокойней
29.06.2016, 07:51
3729
@ндрей86rus
Так этот завод LM принадлежит вроде как.
По вашей же ссылке
http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html
"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ" первый абзац читаем.
Наверное лицензируют заводы производящие продукцию, а не Компании, которые ими владеют.
Скорее всего под брендом MEGUIN для внутреннего рынка Германии продают, аналогично маслам VOLF, на котором по факту миксируют масла под большое количество именитых брендов.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 29.06.2016 в
08:27
@ндрей86rus
29.06.2016, 08:25
3730
@ндрей86rus
Причем тут школа двигателестроения и гидронатяжители?
w20 используется в современных японских двигателях по причине уменьшения диаметра каналов подачи смазки и зазоров между трущимися поверхностями деталей, поэтому залив в такой двигатель w50, а возможно и w40 может не успевать продавливать в нужном объеме до поверхностей трения.
А вообще причина у азиатов движения в сторону более жидкого масла (т.е. с меньшей вязкостью) из-за ростущих экологических требований и стремления к уменьшению потребления топлива, что в принципе тоже связано между собой.
@ндрей86rus
29.06.2016, 09:03
3731
Vladslav68
@ндрей86rus
А изменение конструктива двигателя не есть школа двигателестроения? Второй вопрос для каких целей это делается.
Mark Twain ©
Vladslav68
29.06.2016, 09:51
3732
@ндрей86rus
Vladslav68
А изменений нет. Калибровка каналов под вязкость масла не является школой. Многие европейские компании тоже начинают уменьшать калибровки. Что БМВ начал выпускать движки по школе азитов чтоль? Или завтра америкосы последуют этому пути, американские движки по другой школе двигателестроение выпускаться начнут?
@ндрей86rus
29.06.2016, 09:57
3733
Vladslav68
@ндрей86rus
Именно так и есть... Воруют идеи друг у друга...
Mark Twain ©
Vladslav68
29.06.2016, 10:01
3734
@ндрей86rus
Vladslav68
Школа это немного другое. Вне зависимости от того под какую вязкость масла подстроят движок. И V6 с 5 литрами объема лошадок под 300-400 сразу можно угадать чей школы, даже если там будет 0w10 масло использоваться. Или наоборот 2 литра в рядной 4-ке с двумя турбинами лошадок под 400 тоже угадываются.
А вообще реально на w20 экономии топлива чем на w30, но на w30 двигатель работает мягко, на w20 жестковато, особенно на холостых чувствуется.
11:39
@ндрей86rus
29.06.2016, 12:25
3735
@ндрей86rus
А чем не школа? Уменьшенные каналы, жидкое масло, обилие гидравлических механизмов. Азиатский двигатель не спутаешь с американским двиглом с его картером на два ведра минералки, низкой удельной мощностью на рабочий объем и рабочим объем как у трех азиатов.
"Гуталинщики" частенько сталкиваются с проблемой когда цепь сначала вытягивается, а потом рвется. Ну еще и брякает при запусках до прогрева. Потому что густое масло не проходит через масляный канал и натяжитель не работает.
А говорит это о том, что надо использовать масло под которое двигатель изготавливался. С ресурсом у азиатов сделанных под маловязкие масла проблем нет? Не смотря на "битву за экологию".
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
@ндрей86rus
Хонда Цивик на 0w-20 вполне себе тихо работает.
Последний раз редактировалось Bizet; 29.06.2016 в
12:40
29.06.2016, 12:47
3736
@ндрей86rus
У амеров есть малообъемные движки у ford и GM и так же могут работь на w20.
Не поверите но у этого движка такой же допуск и на w30 и на w30 он будет работать еще тише. Все познается в сравнении.
@ндрей86rus
29.06.2016, 12:52
3737
@ндрей86rus
Почему не поверю? Я ж гворю, что надо лить то, на что двигатель расчитывался.
З.Ы. У Цивиков 3 серии моторов. В некоторые можно лить, в некоторые нельзя. В R-ку бы не стал.
29.06.2016, 14:21
3738
@ндрей86rus
Что значит нельзя? он рассчитан на w20-w30 по мануалу. Рекомендовано и то и то. Что у хонд, что у новых движков toyot-ы
@ндрей86rus
29.06.2016, 14:29
3739
@ндрей86rus
Смотря какой движок D, K, R.
В D хоть 40ку лей,а R-ке вынь и выложь 0w-20
29.06.2016, 14:58
3740
@ндрей86rus
http://www.honda.co.ru/Project/Stora...c_4d_new/5.pdf
СТР 259-260. Покажите мне где это написано?
@ндрей86rus
Страница 187 из 539
Первая
87
137
177
185
186
187
188
189
197
237
287
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
