Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 17.05.2016, 08:45   #41
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
при использовании приспособления Mot.1496 для удержания валов при откручивании/затяжке болтов шкивов распредвала..
Cамостоятельно ремень на Дастере еще не менял, поэтому пока не очень понимаю, а зачем при этой операции откручивать болты шкивов распредвалов?
Старый 17.05.2016, 09:48   #42
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
почитал свои сообщения в этой теме и показалось можно подумать я утверждаю что замена ремня без откручивания шкивов - нарушение технологии ремонта...
Нет, это совершенно не так,- выполнение смещения положения шкивов относительно распредвалов необходимо только в том случае если после замены ремня и выполнении не менее двух оборотов коленвала по направлению вращения и фиксации коленвала (Mot.1054 или хвостовик сверла на 8мм) - приспособление Mot.1496 (скоба) не встаёт в пазы распредвалов. Только в этом случае требуется коррекция, при этом распускать натяжитель грм уже не надо - нужно удалить стопор колена, фиксануть валы от прокручивания, затем фиксануть шкивы для удержания, затем распустить болты, выставить колено, затянуть болты 30Нм, снять приспособы и в ручную провернуть коленвал два раза, установить приспособы, в случае несовпадения повторить процедуру в случае совпадения заменить болты крепления шкивов распредвалов на новые и затянуть соответствующим моментом, снять приспособы собрать двигатель.
инь янь хрень
Старый 17.05.2016, 16:05   #43
archibalddias
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа...
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
вообщето на фотографии любезно предоставленными уважаемым Pu1sat0r очень хорошо видно что ремень грм изношен, это проявляется тем что зуб ремня ложится во впадину зубов шкива с зазором. Новый ремень не имеет зазоров в сопряжении со шкивами. Зазор приводит к увеличению динамической нагрузки на зубы ремня... Если же ремень ГРМ имеет трещины или отслоения то это означает только одно - такой ремень надо было заменить уже очень давно...
инь янь хрень
Старый 06.07.2016, 07:03   #44
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Можно несколько глупых вопросов?
Пробег 58000 почти. Заказал ремкомплект грм.
Официалов у нас прикрыли. Неофициалы просят что то около 3500. Вот думаю может самому поменять?
Я правильно понял что достаточно изготовить приспособу, выбить заглушки, и зафиксировать распредвалы так
далее фиксируем коленвал сверлом
ослабляем натягивающий ролик, снимаем ремень одеваем новый и радуемся?
Читал в ветке про то что надо снимать звездочки? Можно ли без их снятия обойтись?
Старый 06.07.2016, 07:12   #45
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
hyperion, Сальники если будишь менять то тогда полюбас звёздочки снимать!
А так всё верно думаешь! Только свои метки поставь! и после установки всего прокрути двигатель в ручную три - шесть оборотов и проверь метки(нарисованные)!
Старый 06.07.2016, 07:16   #46
hyperion
Аватар для hyperion
Сальники что то не заказал. Их обязательно менять? Какой опыт замены, умирают к этому моменту?
Старый 06.07.2016, 07:17   #47
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Забей на них! поменяешь на следующей замене ГРМ!
Я не менял!
Старый 06.07.2016, 07:22   #48
hyperion
Аватар для hyperion
Спасибо за подсказки. Наверное тоже забью
Старый 06.07.2016, 21:21   #49
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Вот много раз менял ремни ГРМ. в том числе и рено. Не пригодится Вам эта приспособа если метки , установленные Вами со старым ремнем совпадут и с новым. Соответственно и заглушки раньше времени не трогайте. ВМТ я устанавливаю по часовому индикатору. вместо свечи ввернутому в цилиндр. Месяц назад менял на Лагуне. Полтора часа работы- 1,5 т руб.
Старый 07.07.2016, 21:22   #50
Devilman
Аватар для Devilman
Онлайн: Devilman вне форума
Был(а): 17 ноя 2017 13:50
Адрес: Ставропольский край с. Александровское(самое большое село в мире)
Автомобиль: Renault Duster2.0 4x4 MКП6 Luxe Privilege
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
Я же про это и писал, что все эти приспособы ни к чему когда производите замену рабочего ремня ГРМ. Наметил метки на шестернях и на ремне и ВСЕ
А вот ежели оборвало либо еще чего. Тогда да и ВМТ и болтом упирать коленвал и заглушки снимать и фиксировать распредвалы, все строго по инструкции.
такчто все остальное уже ИМХО спамофлудом попахивает
Старый 16.07.2016, 17:40   #51
hyperion
Аватар для hyperion
ухх сделал я все это
пробег 56 с копейками. 2.5года ремень и ролики вроде как в ОТС.
Старый 29.08.2016, 20:03   #52
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
У меня, например, один вал начал проворачиваться относительно второго, который стоял неподвижно. И именно эта приспособа не дала провернуться валу больше, чем на ползуба.
Старый 31.08.2016, 15:59   #53
archibalddias
ну можно было пластиковыми хомутами сначала "сшить" шкивы между собой... но это удобно на 1,6 а на 2,0 мешается муфта, но всёравно можно
инь янь хрень
Старый 31.08.2016, 16:17   #54
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кстати неплохая идея, можно попробовать и винтовыми хомутами, если по ширине отверстие найдется около фазика.
Старый 31.08.2016, 16:28   #55
А так?
Старый 31.08.2016, 17:19   #56
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
А какой толк делать метки на ремне, если его будут снимать????...или я что-то непонимаю
До корпуса далеко- слишком криво выйдет- проще валы зафиксировать
Старый 31.08.2016, 19:59   #57
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Интересно,а заглушки на валы , дефицит ?
Старый 31.08.2016, 21:23   #58
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Байкал,да какой дефицит http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=626
Старый 31.08.2016, 21:30   #59
yurvik
Аватар для yurvik
Я фиксирую шестерни от проворота приспособой. как для ВАЗ 16кл. а метки ставятся не на ремень . а на шестерни .
Старый 01.09.2016, 15:08   #60
archibalddias
дядь Вов, на реношных моторах предыдущего поколения метки и были на ремне, при установке их совмешаешь с метками на шкивах и фсё... так, как правило поступают те кто привык так поступать, на новый ремень метки легко срисовываются
инь янь хрень
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
