17.05.2016, 08:45
#41
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от archibalddias
при использовании приспособления Mot.1496 для удержания валов при откручивании/затяжке болтов шкивов распредвала..
Cамостоятельно ремень на Дастере еще не менял, поэтому пока не очень понимаю, а зачем при этой операции откручивать болты шкивов распредвалов?
17.05.2016, 09:48
#42
Был(а): 31 мая 2025 10:13
почитал свои сообщения в этой теме и показалось можно подумать я утверждаю что замена ремня без откручивания шкивов - нарушение технологии ремонта...
Нет, это совершенно не так,- выполнение смещения положения шкивов относительно распредвалов необходимо только в том случае если после замены ремня и выполнении не менее двух оборотов коленвала по направлению вращения и фиксации коленвала (Mot.1054 или хвостовик сверла на 8мм) - приспособление Mot.1496 (скоба) не встаёт в пазы распредвалов. Только в этом случае требуется коррекция, при этом распускать натяжитель грм уже не надо - нужно удалить стопор колена, фиксануть валы от прокручивания, затем фиксануть шкивы для удержания, затем распустить болты, выставить колено, затянуть болты 30Нм, снять приспособы и в ручную провернуть коленвал два раза, установить приспособы, в случае несовпадения повторить процедуру в случае совпадения заменить болты крепления шкивов распредвалов на новые и затянуть соответствующим моментом, снять приспособы собрать двигатель.
инь янь хрень
17.05.2016, 16:05
#43
Сообщение от Pu1sat0r
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа...
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
вообщето на фотографии любезно предоставленными уважаемым Pu1sat0r очень хорошо видно что ремень грм изношен, это проявляется тем что зуб ремня ложится во впадину зубов шкива с зазором. Новый ремень не имеет зазоров в сопряжении со шкивами. Зазор приводит к увеличению динамической нагрузки на зубы ремня... Если же ремень ГРМ имеет трещины или отслоения то это означает только одно - такой ремень надо было заменить уже очень давно...
инь янь хрень
06.07.2016, 07:03
#44
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Можно несколько глупых вопросов?
Пробег 58000 почти. Заказал ремкомплект грм.
Официалов у нас прикрыли. Неофициалы просят что то около 3500. Вот думаю может самому поменять?
Я правильно понял что достаточно изготовить приспособу, выбить заглушки, и зафиксировать распредвалы так
далее фиксируем коленвал сверлом
ослабляем натягивающий ролик, снимаем ремень одеваем новый и радуемся?
Читал в ветке про то что надо снимать звездочки? Можно ли без их снятия обойтись?
06.07.2016, 07:12
#45
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
hyperion, Сальники если будишь менять то тогда полюбас звёздочки снимать!
А так всё верно думаешь! Только свои метки поставь! и после установки всего прокрути двигатель в ручную три - шесть оборотов и проверь метки(нарисованные)!
06.07.2016, 07:16
#46
Сальники что то не заказал. Их обязательно менять? Какой опыт замены, умирают к этому моменту?
06.07.2016, 07:17
#47
Барыга паршывок!
Сообщение от hyperion
Забей на них! поменяешь на следующей замене ГРМ!
Я не менял!
06.07.2016, 07:22
#48
Спасибо за подсказки. Наверное тоже забью
06.07.2016, 21:21
#49
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Вот много раз менял ремни ГРМ. в том числе и рено. Не пригодится Вам эта приспособа если метки , установленные Вами со старым ремнем совпадут и с новым. Соответственно и заглушки раньше времени не трогайте. ВМТ я устанавливаю по часовому индикатору. вместо свечи ввернутому в цилиндр. Месяц назад менял на Лагуне. Полтора часа работы- 1,5 т руб.
07.07.2016, 21:22
#50
Время онлайн: 19 ч. 1 мин. 48 сек.
Был(а): 17 ноя 2017 13:50
Адрес: Ставропольский край с. Александровское(самое большое село в мире)
Автомобиль: Renault Duster2.0 4x4 MКП6 Luxe Privilege
Сообщение от yurvik
Я же про это и писал, что все эти приспособы ни к чему когда производите замену рабочего ремня ГРМ. Наметил метки на шестернях и на ремне и ВСЕ
А вот ежели оборвало либо еще чего. Тогда да и ВМТ и болтом упирать коленвал и заглушки снимать и фиксировать распредвалы, все строго по инструкции.
такчто все остальное уже ИМХО спамофлудом попахивает
29.08.2016, 20:03
#52
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от yurvik
У меня, например, один вал начал проворачиваться относительно второго, который стоял неподвижно. И именно эта приспособа не дала провернуться валу больше, чем на ползуба.
31.08.2016, 15:59
#53
ну можно было пластиковыми хомутами сначала "сшить" шкивы между собой... но это удобно на 1,6 а на 2,0 мешается муфта, но всёравно можно
инь янь хрень
31.08.2016, 16:17
#54
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кстати неплохая идея, можно попробовать и винтовыми хомутами, если по ширине отверстие найдется около фазика.
31.08.2016, 16:28
#55
А так?
31.08.2016, 17:19
#56
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А какой толк делать метки на ремне, если его будут снимать????...или я что-то непонимаю
До корпуса далеко- слишком криво выйдет- проще валы зафиксировать
31.08.2016, 19:59
#57
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Интересно,а заглушки на валы , дефицит ?
31.08.2016, 21:30
#59
Я фиксирую шестерни от проворота приспособой. как для ВАЗ 16кл. а метки ставятся не на ремень . а на шестерни .
01.09.2016, 15:08
#60
Сообщение от vov-ka
дядь Вов, на реношных моторах предыдущего поколения метки и были на ремне, при установке их совмешаешь с метками на шкивах и фсё... так, как правило поступают те кто привык так поступать, на новый ремень метки легко срисовываются
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
