25.05.2012, 09:35
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
Амортизатор передний Duster 4X4 543028126R Оригинал
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470 - Негативные отзывы у всех пользователей.
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235039
Амортизатор передний Duster 4X4 KAYABA 338737
Амортизатор передний Duster 4X4 IronMan 12747GR
Амортизатор передний Duster 4X4 Dobinsons GS52-056
Амортизатор передний Duster 4X4 Fenox A61013 (заполнены маслом Castrol Aero HF585B)
Амортизатор передний Duster 4X4 8740-1587L KONI HEAVY TRACK (Левый)
Амортизатор передний Duster 4X4 8740-1587R KONI HEAVY TRACK (Правый)
Амортизатор задний Duster 4X4 8200811407 Оригинал
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-224583 - Негативные отзывы у всех пользователей.
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235053
Амортизатор задний Duster 4X4 KAYABA 338738
Амортизатор задний Duster 4X4 IronMan 12748GR
Амортизатор задний Duster 4X4 Dobinsons GS52-057
Амортизатор задний Duster 4X4 Fenox A62002 (заполнены маслом Castrol Aero HF585B)
Амортизатор задний Duster 4X4 8740-1588 KONI HEAVY TRACK
Амортизатор передний Duster 4X2 АКПП 2,0 543025648R Оригинал
Амортизатор передний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470
Амортизатор задний Duster 4X2 Kayaba 343827
Амортизатор задний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 19-223483
Пружины передние Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN001B
Пружины задние Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN002B
Пружины передние Duster 4X4 (+35 мм лифт, до 50 кг) Dobinsons C52-010
Пружины задние Duster 4X4 (+35 мм лифт, до 50 кг) Dobinsons C52-011
Пружины передние Duster 4X4 (+50 мм лифт, до 70 кг) Dobinsons C52-004
Пружины задние Duster 4X4 (+50 мм лифт, от 50 до 100 кг) Dobinsons C52-005
Пружины комплект (4шт.) Eibach, серия Lift kit, (+ 25мм.) E30-26-003-01-22
Пружины комплект (4шт.) H&R, Тип SD, (+ 30мм.) 289351
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) Kilen 11804
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) Kilen 51804
Пружины передние Duster 4X4 1.6 (Original +00мм) ФОБОС 32032
Пружины передние Duster 4X4 2.0, 1.5dci (Original +00мм) ФОБОС 11804
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) ФОБОС 30988 отзыв эксплуатации
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) KYB RA3429
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) KYB RA6190
Не соответствуют заявленным характеристикам
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) LESJOFORS 4017004
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) LESJOFORS 4217004
отзыв про LESJOFORS - просели сразу....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2847
и
http://dusterclubs.ru/vb/showpost.ph...postcount=3287
Амортизаторы LYNX - отзыв
Пружины передние Duster (Original +00мм) RENAULT -- номер выбирается по меткам на пружинах
Пружины задние Duster (Original +00мм) RENAULT -- номер выбирается по меткам на пружинах
Описания меток пружин RENAULT для различных модификаций Duster - http://renault.epcdata.ru/duster/180...ka/01038401/1/
Обсуждение меток на пружинах - http://dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11730
RENAULT 8200876298 – Опора амортизатора 4Х4 (передние 4Х2) - верхняя металлическая чашка.
Renault 6001547499 - опора без подшипника
RENAULT 8200651172 - Подшипник опоры амортизатора 4Х4 (передние 4Х2)
SNR M255.04 - подшипник опоры
SNR KB655.28 - Опора амортизатора, комплект 4Х4 (передние 4Х2)
RENAULT 6001549290 – Пыльник (передний)
RENAULT 8200814709 – Пыльник (задний 4Х4)
RENAULT 552406238R – Пыльник (задний 4Х4)
Sasic 2654002 – Пыльник (передний)
Sasic 2654020 – Пыльник (задний 4Х4)
"Трубки" (накладки) на пружины:
длина 330 мм, находятся в спец. растворе - и на виток пружины залетают со свистом.
Но потом усыхают и обтягивают.
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
540686506R - Накладка пружины защитная
Развальные болты
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=12245&page=4
ПРАВИЛА ПОДБОРА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ
Схема подвески 4*4 с номерами деталей
Лифт подвески, любыми методами - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7965
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
08.07.2016, 08:49
#2101
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Re: Амортизаторы & Пружины
jimmik, я так понял эти шайбы устранили зазор между чашкой кузова и тарельчатой резиновой шайбой, что виден под капотом? Какие размеры шайбы(наружный диаметр, толщина)
В понедельник еду за новыми пружинами от Фобоса...Может сразу при замене тоже поставить эти шайбы?
08.07.2016, 08:53
#2102
Модератор
Да не должно там ничего быть между чашкой и стаканом кузова, это конструкция такая.
08.07.2016, 22:47
#2103
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Фотки выложу только поздно в воскресение, померил клиренс до низа бампера, был 26, стало 28, на стоке 21.
08.07.2016, 23:53
#2104
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Сообщение от atom1982
Человек пихло поменял - нехай над стаканами теперь поизголяется. Предупреждали ужо... Такая жажда творчества - она сама по себе награды заслуживает, просто за то, что она есть, и ее хрен победишь.
09.07.2016, 00:01
#2105
Сообщение от jimmik
вообщем шайбы под подшипником работают
Сообщение от jimmik
Ворчун2014, может прежде, чем изгаляться, пора научиться внимательно читать?
09.07.2016, 00:28
#2106
Сообщение от Panzerschreck
Клиренс стал больше - прекрасно. Зазор между резинкой и верхом стакана - меньше. Хорошо? - скоро узнаем. Что не так-то?
09.07.2016, 01:44
#2107
Особый статус
А у вас на стоке, большой зазор? У меня на стоке его не было практически и что я сейчас испортил?
09.07.2016, 01:54
#2108
Сообщение от jimmik
Штангеном могу завтра померять, если нужно, мм 3-5.
09.07.2016, 07:17
#2109
Что не так-то?
То, что jimmik поставил шайбы под опорным подшипником, а согласно вашей реплике, он поставил шайбы сверху....
10.07.2016, 23:21
#2110
Особый статус
Вот выкладываю фото, снимал телефоном, но все видно. В резиновой опоре нет подшипника, туда положил две большие шайбы для наглядности. Так как изначально хотел положить шайбы над подшипником, но тогда в опоре остается мало место для подшипника, а так шайбы поменьше упираются на верхнюю чашку пружины, как писал ранее и сверху опора с подшипником.
Кстати такую приблуду видел здесь на форуме в чьих-то фотках, только там целиком втулка была.
Сфоткал тарелки на кузове. если увидите, то прижимная гайка вровень со штоком, а до этого ещё торчала резьба около 9мм. Ну и соответственно зазор. Справа колесо уперто было в холмик, а левое наоборот вывешено в ямке. Но если встать ровно, то есть зазорчик 2-3мм. Но этого достаточно, чтобы амортизаторы не отстреливали с ужасным стуком.
Последний раз редактировалось jimmik; 10.07.2016 в 23:36.
10.07.2016, 23:46
#2111
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
В поисках скрипа разобрал заднюю стойку, опорный подшипник стоит SNR AR40016 его вроде ставят на Логаны? А резиновый демфер поставлен за номером 543204148R что в поиске на емексе выдает -LADA опора передней .....Вот такая сборная солянка ни в одном каталоге по Дастеру такие номера не выходят....и только номер на пыльнике сошелся)))
P.S опора просела, подшипник пришлось промыть и смазать , на стойке шток при упапливании назад самостоятельно не выходит. Все собрал назад , буду ждать каябы с упором ....
11.07.2016, 00:56
#2112
Сообщение от LEMAR
В автодоке и Ладу по коду опоры выдает и рено. И ценник шибко разный: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/543204148R
Кстати, для ВАЗа выдает опору ПЕРЕДНЕЙ стойки.
А вот по SNR вообще ничего нет. А вообще, да, подшипники SNR на логана ставят - хорошие.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Вот еще каталог: http://renault.epcdata.ru/duster/180...or/01033155/3/
По номеру 6001547499 интереснее бьется: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...AULT?analog=on
11.07.2016, 09:04
#2113
По SNR- в емексе сказали в последнее время они используют подшипники китай,..и по опорам-чем выбирать из номеров может лучше сразу ремкомплект Kayaba SM1528
11.07.2016, 11:48
#2114
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Сообщение от jimmik
Как вы сильно ИМХО заморачиваетесь, просто поменять уставшие подушки(резиновые опоры) на новые не пробовали? Они со временем скукоживаются отсюда и зазор появляется.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
11.07.2016, 12:48
#2115
Особый статус
Сообщение от warant
Не помогает, я когда менял на айроны, подушки были ещё новые, а вот как раз от постоянных отбоев после лифта, они и скукоживаются.
11.07.2016, 20:52
#2117
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., судя по фото, надо теперь зад приподымать...
11.07.2016, 21:56
#2118
Panzerschreck, пружины через недельку усядутся на свои места и должны как раз сравняться с задом. Перед сейчас 79,5см, а зад 78см. Я думаю как раз 1,5см и сядет. На фотке стяжка немного с уклоном для слива воды, эффект искажен немного...
13.07.2016, 09:02
#2119
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Вчера по местному радио слышал, что НПО Пружина (г. Ижевск) начинает поставлять пружины на амортизаторы в Калугу для Ситроенов. Надеюсь в скором времени и на Дустеры начнут ставить наши пружины в рамках локализации производства.
13.07.2016, 16:36
#2120
Сообщение от warant
Поставил себе пружины H&R в штатные аморты, плюс сзади добавил проставки +3см, плюс колеса 225х70х16, итого имеем 81 см спереди, 84 сзади. Передние штатные аморты очень сильно ограничивают ход этих пружин(сильно пришлось сжимать), задние более менее, так что на перед потом (когда умру родные аморты) буду видимо заказывать bilstein b4 на зад возможно штатные, пока мысли такие.
ну и немного фото, как не похвастаться
Вложение 97879
Вложение 97880
Вложение 97881
Вложение 97882
и для сомневающихся что шрузам будет некомфортно, там угол вообще почти не изменился, благодаря длине полуосей (спереди кстати так не получится полуоси почти вдвое короче)
Вложение 97883
пс.
Осталась пара проставок +3см кому надо пишите, отдам за полцены.
Сделал сход-развал с использованием развальных болтов от ironman.
Итог, перед вывели как надо, зад даже болты не спасли, развал так и не вышел в норму.
Но главное перед вывели, надеюсь это поможет убрать биение на старте.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
