11.07.2016, 12:51
#2581
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Грузовик
ГБО DIGITRONIC Evolution 3D Power IV, редуктор Tomasetto Alaska, форсунки Valtek, баллон ТОР 66 литров.
Расход без прицепа и без нагруза лишнего 63 литра на 550 км - 580 км... всегда в баллоне литра 3 остаётся... т.к. до конца ему выйти давления не хватает... доволен... всё збс... ТО каждые 10000км меняю фильтры... 1200р
А форсунки куда врезаны? В штатные места или сверху?
Просто у меня стояло тоже самое, только редуктор антарктик, расхода меньше 14-17л. не видел, кроме 2 раз в году, когда было около 11,5л.
11.07.2016, 14:25
#2582
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Re: Бензин плюс газ
jimmik, Как на этой фотке. Сверху. Над серой металлической приблудой... как она называется я не знаю... По Вашему расходу мне трудно сказать... наверное нужно перестраивать, смотреть уже через программу, что покажет... Попробуйте ещё на других заправках заправляться, бывает часто что газ говно... мне попадался плохой газ, его как раз хватало на сотку меньше... но как правило я заправляюсь в одних и тех же местах и точно могу сказать что там хороший газ, уже испробован... вот например в Москве хорошая заправка есть АГЗС Грейтек, это Перерва 90... попробуйте там заправиться... это не реклама, если что...
Последний раз редактировалось Грузовик; 11.07.2016 в 14:40.
11.07.2016, 21:56
#2583
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Как я и утверждал, что если врезаться в пластик, то расход меньше. На микроавтобусе врезано в пластик и жрет меньше дастера. Но сейчас у меня стоит другое оборудование и расход при моем бешенном ритме 12,7л. Заправки те же самые.
Но на дастере я врезался чуть ниже в металлическую часть. Т.е. выше штатных мест около бензофорсов.
11.07.2016, 22:22
#2584
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
А в чем причина низкого расхода ?
Мне установщик ГБО сказал , что в пластик коллектора не правильно - надо в алю-коллектор, где штатные приливы под форсунки намечены заводом.
11.07.2016, 22:30
#2585
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Lelik76Rus
это не совсем верно .нужно засверливаться как можно ближе к бензиновым форсункам .в верху врезаны только из за не желания установщика разбирать колектор .но не один десяток так установил ,все работает отлино.
а штатные приливы или рядом ,не критично ,а на рестайле уже нет никаких отливов
11.07.2016, 22:41
#2586
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Физически я не могу это объяснит, но статистика почему-то показывает, что так лучше по расходу, может чуть хуже по разгонной динамике и отклику на педаль, но факт есть факт. Чем дальше, тем лучше формируется газовоздушная смесь, может поэтому.
12.07.2016, 10:32
#2587
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Александр 23рус
Установщик сказал, что засверливают и резьбу нарезают не разбирая коллектора - оставшаяся стружка от сверловки улетает в цилиндры, сгорает там и не может повредить.
Сообщение от jimmik
Короче , нету никакой ясности. В пластик ставить или в штатные места засверливать.
12.07.2016, 10:39
#2588
Re: Бензин плюс газ
"Установщик сказал,оставшаяся стружка от сверловки улетает в цилиндры"скажите этому установщику ,что колектор снимается ,а так же изобрели пылесос ,он сильно облегчает работу
12.07.2016, 10:41
#2589
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Бензин плюс газ
У меня стоит через тройники. Расход в норме... 10литров на сотку. На бензе было 8.2-8.5 смешенный если посчитать те самые 10-15% увеличения расхода из за газа то оно и получается. Откатал уже 2к км
12.07.2016, 10:53
#2590
Re: Бензин плюс газ
Ну, он имел ввиду , то что останется от сверления , если в коллектор попадет.
Не суть.
Так куда лучше-то? В пластик или ближе к форсункам - в аллюминиевый коллектор?
Сообщение от unkind
Не понятно. Что за тройники.
12.07.2016, 10:59
#2591
Re: Бензин плюс газ
Не суть.
чем ближе к бензиновым форсункам ,тем лучше !!!! а все остальное по расходу ,это настройка ,комплектуещие,стиль езды ,состояние ДВС,качество СНГ и тд
12.07.2016, 11:12
#2592
Re: Бензин плюс газ
Сбегал сфоткал. Не совсем тройник, а как бы удлинитель с еще одним входом газа на фото видно всё понятно!
12.07.2016, 11:44
#2593
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от unkind
Ага, это получается бензиновая форсунка в переходной тройник ввернута.
Ну, понятно. Что это за марка ГБО?
12.07.2016, 11:48
#2594
Re: Бензин плюс газ
У меня стоит диджитроник. Когда устанавливал даже и не знал как и что единственное спросил у установщика куда будете сверлиться (если бы услышал в пластик развернулся и ушёл бы!) в ответ услышал некуда сверлиться не буду Докуплю 4 переходника(тройник) и поставлю.
12.07.2016, 12:08
#2595
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от unkind
А вот, нашел эти переходники-"чайники".
Рекомендуют, если коллектор пластиковый весь и сверлиться не хочется.
Пишут про такой способ установки , что может нарушаться факел бензиновой форсунки. А может не нарушаться.
Я так понял, с этими газовыми установками все какое-то невнятное.
12.07.2016, 12:13
#2596
Re: Бензин плюс газ
Вложение 98339
Ну тут уже дело каждого лично мне понравилось. Надеюсь, что через пару лет проблемы не начнутся. Ну, а если начнутся заменить уплотнительные кольца дело не сложное.
17.07.2016, 20:34
#2597
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
в основном езжу на газу, решил поездить на бензине. при резком нажатии педали газа наблюдается провал на пару секунд, потом разгон. На газу сразу стартует. двигатель 1.6.Кто подскажет в чем проблема
17.07.2016, 21:41
#2598
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от toksar
Чтобы квалифицированно ответить на вопрос надо проехать с хорошим сканером, способным строить графики быстропротекающих процессов, на газу и бензине. Отслеживать положение педали газа, дроссельной заслонки, моменты и количество впрыскиваемого топлива. Причем эксперименты ставить при ускорении с разных скоростей. У меня, как в прочем и у всех дастеров, дроссельная заслонка живёт своей собственной жизнью и её положение слабо коррелирует с положением педали.
17.07.2016, 21:59
#2599
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от toksar
Это даже не проблема.Вечера доброго! Момент сгорания разный,что на бензине,что на газе.Да, многое зависит от многих факторов.Один из них-момент вспышки в цилиндре. После езды на газе,тоже стал обращать на это внимание(тоже ощущал провальчик,но мгновенный,не критичный). В основном это связано с видом топлива и его воспламенением(если конечно провал у вас не затянутый в "вечность")
18.07.2016, 10:05
#2600
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от эдди
Момент вспышки здесь совсем не при чем. Он длится микросекунды. Задержка в наборе оборотов длится несколько циклов. Причина скорее всего в неспособности и не желании ЭБУ следовать вашим посылам быстро набрать скорость.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
