Все разделы прочитаны
2.0, индекс двигателя, бензин
Страница 5 из 7
Первая
3
4
5
6
7
12.07.2016, 21:11
81
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Re: 2.0, индекс двигателя, бензин
Имхо при сохранении родного мозга он останется 400-тым
А всякие датчики вокруг не могут оказаться "не той системы"?
12.07.2016, 21:15
82
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
, в частности дросселя у них разные. Подойдет ли...
Степень сжатия выше. Чуть-чуть.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
12.07.2016, 21:17
83
Morze701
За счет чего? Голову чуть-чуть подпилили?
12.07.2016, 21:24
84
Morze701
За счет чего?
Откуда ж я знаю))
В новом 11.1 по документам. В старых 11.05.
Morze701
12.07.2016, 22:27
85
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Morze701
Этот мотор без навесного, думаю что крышка картерных газов на клапанной крышке может чуть отличаться из-за разных впускных коллекторов, но и это под сомнением.
Ну у моего тоже после ремонта гбц немного шлифованна, но 92 переваривает отлично.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
12.07.2016, 22:59
86
Morze701
Да фиг с ней, со СЖ...
Как другой дроссель накинете на старый ЭБУ? Уверены, что подойдет?
Morze701
12.07.2016, 23:10
87
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Одинаковые моторы. Не парься, ставь и все. Мозги другие на обновленном Дастере так это ерунда. Датчики все одинаковые и конструктивно двигатель не изменился, только впуск другой.
На ВАЗах тоже дросселя отличаются, а двигатели все одинаковые)))
Рифат! Сейчас тебе понапишут владельцы немного измененных внешне Дастеров, что это совершенно другая машина и с другим двигателем.
Это как владельцы террано думают, что у них другой двигатель, КПП и т.д.))))))))))))
Тем более ставить будешь все навесное свое. Со времен первого мегана этот 2.0 до сих пор не изменяли и даже генератор все тот же.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Morze701
Ну, даже если фишка другая на нем и что? Чтобы не менять провода проще поставить свой дроссель и все. Самое главное сам агрегат, а навес свой будет.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Впуск на крайний случай можно в сборе свой поставить.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Morze701
О степени сжатия очень долгий спор. В разных документах было и 9,8, а также и 11,1 и 11,05. Есть целая тема. А вот по расчетам со снятой ГБЦ получается 11,3.
В документах на Террано написано 9,8 хотя мотор тот же.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
12.07.2016, 23:18
88
Morze701
Илья468
Например разные характеристики ДПДЗ и мотора. Не? Я не знаю, не проверял. Ну про разную форму и крепление я молчу. Это про "поставить свой дроссель".
Morze701
12.07.2016, 23:19
89
Илья468
Morze701
Он весь впуск свой поставит с дросселем. А двигатель не изменился. Так, что это все ерунда.
Илья468
12.07.2016, 23:21
90
Morze701
Илья468
Ну да, только ЭБУ разные, а так все тож самое, конечно.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Илья468
А встанет?
Morze701
12.07.2016, 23:22
91
Илья468
Короче удивлению моему нет границ.
Цитата из журнала За рулем: "Хотя в ходе обновления этот мотор обзавелся системой изменения фаз и прибавил в мощности — развивает 143 л.с. вместо прежних 135 сил."
Это они про 2.0.
То есть раньше данной системы не было? Вот оказывается откуда появляются "знатоки".
Илья468
12.07.2016, 23:24
92
Morze701
Илья468
Че там спорить. Есть оф. документация.
Где на F4R дастера была 9.8 СЖ? Опять забыли про индекс, от которого все зависит?
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Илья468
Капец, истина в последней инстанции ))))
У меня есть один товарисч, автомобили изучает по таким вот журналам. Спорить бесполезно...))
Morze701
12.07.2016, 23:25
93
Илья468
Morze701
А встанет?
Почему нет? Мотор не изменили. Крепления теже. Просто немного длиннее стали воздуховоды к цилиндрам это заметно по катушкам зажигания. Катушки стали ниже трубопровода)))
Никто на заводе не будет переделывать двигатель. Это дорого. Даже сверление других отверстий под крепления.
Илья468
12.07.2016, 23:29
94
Morze701
Илья468
В каких документах?
Об этом написано на оф. сайте. Подозреваю, что они не модерируются инженерной службой производителя. А оф. документы, это MR и NT у Рено, и
"не знаю как называются"
у Ниссана.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
Илья468
Не знаю, не проверяли. Смотреть надо.
Morze701
12.07.2016, 23:38
95
jimmik
Особый статус
Morze701
А смысл тогда менять индекс двигателя? Например на Трафике он 820, но там нет фазорегулятора и соответственно крышка без дырки под клапан.
Да и кпп там побольше, возможно другое крепление к блоку цилиндров.
jimmik
12.07.2016, 23:41
96
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Илья468
Фазик второй добавили. На фарах же зачем-то крепления поменяли... Я б так легко не заявлял о совместимости. Проводка - другая, значит или ЭБУ другой, или как минимум прошивка. И такой эксперимент может потянуть замену всей проводки и, соответственно, эл. блоков. Ну примерно еще на стоимость мотора... Нет инфы - нафик советовать?!
Пы.Сы. На логане тоже многие датчики одинаковые, тока хрен вместо к7J можно k4m воткнуть, даже с заменой ЭБУ.
12.07.2016, 23:46
97
Morze701
jimmik
Это модификация. Означает совершенно любые изменения. F4R - это всего лишь базовая конструкция блока, базовая конструкция ГРМ и объем, ну и система подачи топлива.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Нету второго фазника.
ЭБУ другой принципиально. Если на старом блоке не прокатит, то менять придется дохрена чего из электрики. И 99% не встанет.
Morze701
12.07.2016, 23:49
98
jimmik
Особый статус
Фазик второй добавили..
Куда его добавлять, на выпускной вал? Это уже будет не ф4р.
Я рассчитывал получить сведения о немного увеличенных поршнях или с другим днищем или например изменённой камере сгорания. Но новый мотор с одним фазиком, днище поршней такое же, блок внешне такой же, гбц такая же внешне. Что изменилось внутри тогда? Или раз автомобиль немного по другому выглядит, то чтобы на заводе не путаться, решили и двигатели назвать по другому?
jimmik
12.07.2016, 23:58
99
Morze701
jimmik
А вы как хотите? Одно название, один индекс? И хрен его знает, как запчасти подбирать, как документацию искать... Ох, как просто у вас все.
Первое, чему учат тех. персонал ОД, это как идентифицировать узлы и агрегаты авто, наверное в разграничении линейки выпускаемых моторов все же есть смысл.
Morze701
13.07.2016, 00:03
100
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Morze701
Это точно и в проверке не нуждается?
Не прошивка,ЭБУ.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
Страница 5 из 7
Первая
3
4
5
6
7
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
surfer_82
26.02.2024
17:15
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
