25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
08.07.2016, 08:49
#2101
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Re: Амортизаторы & Пружины
jimmik, я так понял эти шайбы устранили зазор между чашкой кузова и тарельчатой резиновой шайбой, что виден под капотом? Какие размеры шайбы(наружный диаметр, толщина)
В понедельник еду за новыми пружинами от Фобоса...Может сразу при замене тоже поставить эти шайбы?
08.07.2016, 08:53
#2102
Да не должно там ничего быть между чашкой и стаканом кузова, это конструкция такая.
08.07.2016, 22:47
#2103
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Фотки выложу только поздно в воскресение, померил клиренс до низа бампера, был 26, стало 28, на стоке 21.
08.07.2016, 23:53
#2104
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от atom1982
Человек пихло поменял - нехай над стаканами теперь поизголяется. Предупреждали ужо... Такая жажда творчества - она сама по себе награды заслуживает, просто за то, что она есть, и ее хрен победишь.
09.07.2016, 00:01
#2105
Сообщение от jimmik
вообщем шайбы под подшипником работают
Сообщение от jimmik
Ворчун2014, может прежде, чем изгаляться, пора научиться внимательно читать?
09.07.2016, 00:28
#2106
Сообщение от Panzerschreck
Клиренс стал больше - прекрасно. Зазор между резинкой и верхом стакана - меньше. Хорошо? - скоро узнаем. Что не так-то?
09.07.2016, 01:44
#2107
Особый статус
А у вас на стоке, большой зазор? У меня на стоке его не было практически и что я сейчас испортил?
09.07.2016, 01:54
#2108
Сообщение от jimmik
Штангеном могу завтра померять, если нужно, мм 3-5.
09.07.2016, 07:17
#2109
Что не так-то?
То, что jimmik поставил шайбы под опорным подшипником, а согласно вашей реплике, он поставил шайбы сверху....
10.07.2016, 23:21
#2110
Особый статус
Вот выкладываю фото, снимал телефоном, но все видно. В резиновой опоре нет подшипника, туда положил две большие шайбы для наглядности. Так как изначально хотел положить шайбы над подшипником, но тогда в опоре остается мало место для подшипника, а так шайбы поменьше упираются на верхнюю чашку пружины, как писал ранее и сверху опора с подшипником.
Кстати такую приблуду видел здесь на форуме в чьих-то фотках, только там целиком втулка была.
Сфоткал тарелки на кузове. если увидите, то прижимная гайка вровень со штоком, а до этого ещё торчала резьба около 9мм. Ну и соответственно зазор. Справа колесо уперто было в холмик, а левое наоборот вывешено в ямке. Но если встать ровно, то есть зазорчик 2-3мм. Но этого достаточно, чтобы амортизаторы не отстреливали с ужасным стуком.
Последний раз редактировалось jimmik; 10.07.2016 в 23:36.
10.07.2016, 23:46
#2111
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
В поисках скрипа разобрал заднюю стойку, опорный подшипник стоит SNR AR40016 его вроде ставят на Логаны? А резиновый демфер поставлен за номером 543204148R что в поиске на емексе выдает -LADA опора передней .....Вот такая сборная солянка ни в одном каталоге по Дастеру такие номера не выходят....и только номер на пыльнике сошелся)))
P.S опора просела, подшипник пришлось промыть и смазать , на стойке шток при упапливании назад самостоятельно не выходит. Все собрал назад , буду ждать каябы с упором ....
11.07.2016, 00:56
#2112
Сообщение от LEMAR
В автодоке и Ладу по коду опоры выдает и рено. И ценник шибко разный: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/543204148R
Кстати, для ВАЗа выдает опору ПЕРЕДНЕЙ стойки.
А вот по SNR вообще ничего нет. А вообще, да, подшипники SNR на логана ставят - хорошие.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Вот еще каталог: http://renault.epcdata.ru/duster/180...or/01033155/3/
По номеру 6001547499 интереснее бьется: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...AULT?analog=on
11.07.2016, 09:04
#2113
По SNR- в емексе сказали в последнее время они используют подшипники китай,..и по опорам-чем выбирать из номеров может лучше сразу ремкомплект Kayaba SM1528
11.07.2016, 11:48
#2114
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Сообщение от jimmik
Как вы сильно ИМХО заморачиваетесь, просто поменять уставшие подушки(резиновые опоры) на новые не пробовали? Они со временем скукоживаются отсюда и зазор появляется.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
11.07.2016, 12:48
#2115
Особый статус
Сообщение от warant
Не помогает, я когда менял на айроны, подушки были ещё новые, а вот как раз от постоянных отбоев после лифта, они и скукоживаются.
11.07.2016, 20:52
#2117
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., судя по фото, надо теперь зад приподымать...
11.07.2016, 21:56
#2118
Panzerschreck, пружины через недельку усядутся на свои места и должны как раз сравняться с задом. Перед сейчас 79,5см, а зад 78см. Я думаю как раз 1,5см и сядет. На фотке стяжка немного с уклоном для слива воды, эффект искажен немного...
13.07.2016, 09:02
#2119
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Вчера по местному радио слышал, что НПО Пружина (г. Ижевск) начинает поставлять пружины на амортизаторы в Калугу для Ситроенов. Надеюсь в скором времени и на Дустеры начнут ставить наши пружины в рамках локализации производства.
13.07.2016, 16:36
#2120
Сообщение от warant
Поставил себе пружины H&R в штатные аморты, плюс сзади добавил проставки +3см, плюс колеса 225х70х16, итого имеем 81 см спереди, 84 сзади. Передние штатные аморты очень сильно ограничивают ход этих пружин(сильно пришлось сжимать), задние более менее, так что на перед потом (когда умру родные аморты) буду видимо заказывать bilstein b4 на зад возможно штатные, пока мысли такие.
ну и немного фото, как не похвастаться
Вложение 97879
Вложение 97880
Вложение 97881
Вложение 97882
и для сомневающихся что шрузам будет некомфортно, там угол вообще почти не изменился, благодаря длине полуосей (спереди кстати так не получится полуоси почти вдвое короче)
Вложение 97883
пс.
Осталась пара проставок +3см кому надо пишите, отдам за полцены.
Сделал сход-развал с использованием развальных болтов от ironman.
Итог, перед вывели как надо, зад даже болты не спасли, развал так и не вышел в норму.
Но главное перед вывели, надеюсь это поможет убрать биение на старте.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
Arbuzik
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
