Старый 20.08.2014, 18:44   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
ID:	60058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60063   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
Старый 15.10.2015, 06:26   #121
atom1982
Аватар для atom1982
По умолчанию Re: Регулировка развала - Renault Duster
Кто знает, развальные болты вставлять лучше вместо верхнего или нижнего штатного болта на передней стойке ?
Проверял я шины и тут начал замечать небольшое подъедание самого края с внутренней стороны, причем на левом больше, чем на правом.
Там инструкция даже с картинками, для тех кому лень переводчиком пользоваться
Старый 15.07.2016, 11:49   #122
XYK
Аватар для XYK
Онлайн: XYK вне форума
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
Вопрос "сход-развал"
схождение регулируется, но отсутствует регулировка развала колес и наклона стойки! как выйти из ситуации?
Старый 15.07.2016, 11:52   #123
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
По умолчанию Re: "сход-развал"
А зачем куда-то выходить, если конструктивом не предусмотрено (от слова "совсем") регулировка развала?
Не плодите темы, попробуйте почитать, для начала, тут
Старый 15.07.2016, 12:03   #124
XYK
Аватар для XYK
если развал критичен и разный приводящий к чрезмерному и неравномерному износу шин, то надо что-то "думать", а не засорять эфир пустой болтовней!!!
Старый 15.07.2016, 12:18   #125
XYK, сзади развал регулируется. Спереди если все стоит стоковое и не делался лифт, он должен быть в норме. Если не в норме, значит нарушена геометрия либо износ в деталях трансмиссии.
При лифте развал поправляют с помощью развальных болтов от айронмэн - ставятся вместо верхнего болта крепления стойки. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12245
Старый 15.07.2016, 12:21   #126
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от HID
только, в версии 4х4.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 15.07.2016, 12:42   #127
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от XYK Посмотреть сообщение
По своему опыту скажу - изначально развал был немного нарушен с новья. Мастеровой, делавший мне именно развал/схождение "отпускал" вверху стойки, отверстие явно больше штока стойки, и уже стойку водил для получения нулевого значения. Потом стойку, естественно, затянул.
Так что, хоть и не предусмотрено, но в реалии выполнимо...
Старый 15.07.2016, 13:42   #128
XYK
Аватар для XYK
у меня задние НЕ регулируются, привод полный
Старый 15.07.2016, 13:44   #129
тягами регулируется - они на эксцентрике к подрамнику (или к чему там еще) крепятся.
Старый 15.07.2016, 13:45   #130
прибалт11
Задние так же можно НЕМНОГО отрегулировать за счет разницы диаметра отверстия и диаметра штока задней стойки автомобиля.....надо только мастера "с головой и руками" найти....
Старый 15.07.2016, 13:59   #131
XYK
Аватар для XYK
С развалом разобрались, замена болтов на регулировочные или за счет выборки зазоров, но остается открытым вопрос регулировки наклона стойки.
Старый 15.07.2016, 14:04   #132
прибалт11
Нет, нет - болты/гайки...ничего там не меняется....Просто ослабляется затяжка, штоком выбирают и обратно затягивают....
По наклону - если кузов НЕ после аварии или не суперуведенный, то те миллиметры изменений на наклон и работы стойки ну никак не повлияют...
Как и что делается с помощью специальных болтов (фото в п.1) - я не в курсе....
Старый 15.07.2016, 14:07   #133
XYK
Аватар для XYK
У меня ситуация критичная, на покатушках после неоднократного перелета, а не переезда диагональных ям, видимо передеформировал все, что можно и нельзя.
Дилеры только меняют все, насчитали 200т.р., вот голову и ломаю как регулировками все исправить.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
А можно поподробней, где эти эксцентрики? не наблюдал ни разу
"тягами регулируется - они на эксцентрике к подрамнику (или к чему там еще) крепятся."
Старый 15.07.2016, 14:10   #134
Сообщение от XYK
под номером 2
Старый 15.07.2016, 14:12   #135
прибалт11
Тут точно указанное мною действо не поможет....
Старый 15.07.2016, 14:19   #136
Если сильно уведено - только болтами пробовать, но и там тоже есть пределы - тоже может не хватить.
Старый 15.07.2016, 14:22   #137
XYK
Аватар для XYK
Логично предположить, что эксцентриками под номером 2 можно отрегулировать только схождение задних колес.
А вопрос в наклоне стойки передних колес.
Старый 15.07.2016, 14:24   #138
XYK, по идее да... Но месяц назад мне в Жигулевске правили развал за счет этих эксцентриков и люфтов в болтах нижнего крепления стойки
Старый 15.07.2016, 14:24   #139
прибалт11
Это уже только по месту надо смотреть в конкретно Вашем случае (деформация кузова, деформация в подвеске и т.д.)...
Старый 15.07.2016, 16:57   #140
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Подтверждаю. Оффы ни разу не крутили. В одном астосервисе приятный такой дядька обременённый интелектом (о как!!!) крутил эксцентрики, и водительская сторона перестала быть чуть ниже пассажирской. А я уж грешил про просадку пружины спереди у водителя.
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Регулировка света фар vov-ka Свет и оптика 141 06.12.2019 07:36
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка оборотов бензопилы с частотомером вместо тахометра, как? Управдом ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 6 02.11.2013 11:15
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
