Все разделы прочитаны
Мой белый агрегат. Монопривод 1,6.
Страница 10 из 10
Первая
8
9
10
28.07.2016, 21:18
181
Davudovich
1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: Мой белый агрегат. Монопривод 1,6.
Всем добрый вечер. Сегодня сделал ТО-3, обошлось 2380 с моими расходниками. Признали гарантийным случаем косячки накрыше, а так же косячки от задней накладки. В сентябре буду отдавать на покраску. а вот то, что получается от езды на задник дверях и серпах - банан. Говорят это не подпадает под гарантийный случай.
Как делали само ТО не понравилось. Хмырь какой то молодой, совсем без души делал свою работу. Была одна попытка навязать чистку дросселя, но вежливо были посланы. А еще предлагали перекрасить левое заднее крыло, там мне какой то удак дверью немного подмял прямо на ребре. В общей сложности ТО мне обошлось порядка 6 рублей.
Всем удачи.
Davudovich
Отправить личное сообщение для Davudovich
Найти ещё сообщения от Davudovich
28.07.2016, 21:28
182
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Davudovich
Косячки на желобах ? Как выглядят, фотку можешь запилить?
Davudovich
Снимал её? Как предъявил?
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
28.07.2016, 21:50
183
Davudovich
Lelik76Rus
На самих дверях и серпах маленькие рыжие пятна, но их не много. А вот по накладке конечно заранее снял, что бы показать. Приемщик как увидел заныл, что типа зря сам снял. А я ему в лоб - так специально для вас и снял, что бы сразу же было видно повреждения. По причитал немного и угомонился. После ТО решил подкрасить сколы на капоте, так при тщательном осмотре рыжиков куча. Блин, это огромный минус белому цвету. Вот такие дела.
Davudovich
28.07.2016, 21:57
184
Lelik76Rus
Davudovich
Что за серпы? Низ задних арок у порогов, куда пескоструй летит? А где на крыше?
Lelik76Rus
28.07.2016, 22:31
185
Davudovich
[QUOTE=Lelik76Rus;855825]Что за серпы? Низ задних арок у порогов, куда пескоструй летит? А где на крыше?
Да, серпы - низ задних арок. На крыше - в месте соприкосновения боковой части кузова и самой крыши. Там этот шов залит герметиком, а по верх покрашен. Так этот самый шов и трескается. Получается много маленьких трещинок. На светлом цвете очень хорошо видно.
Davudovich
29.07.2016, 05:43
186
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Davudovich
, Маленькие рыжие пятна - это не дефекты лкп, а прилипшие кусочки нечто железного, предположительно тормозных дисков. Они оттираются и под ними чистая краска, у многих такое наблюдается. Там где действтельно дефект лкп, должно быть вздутие, если его нет, то просто оттирайте чем-нибудь аккуратно. Поднималась эта тема уже неоднократно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
30.07.2016, 23:03
187
С.А.Д.
35 мин. 6 сек.
Был(а): 03 авг 2016 17:38
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х2 внедорожник пониженной проходимости
Здравствуйте.У меня к вам вопрос по маслу.Как вы уместили в кпп 2.2 литра.У меня вошло ровно столько , сколько вытекло - примерно 1.1 л. Заливал через маслозаливное отверстие со стороны радиатора , отвернув белый капроновый барашек.
С.А.Д.
Отправить личное сообщение для С.А.Д.
Найти ещё сообщения от С.А.Д.
02.08.2016, 21:21
188
Davudovich
С.А.Д.
Добрый вечер. Так вроде бы заправочная емкость нашей коробки (кажется индекс JR5) 2,5 литра. Примерно то на то и вышло.
Davudovich
21.09.2016, 20:18
189
Davudovich
Всем добрый вечер. К сезону дожей укаратил себе привод правого дворника. Доволен. Хватит даже отрезки 6 мм, так как я отрезал 8 мм, пока подгонял напильником получилось около 9. Теперь этот самый дворник маячит перед глазами. Но это совсем не напрягает. Советую тем, кто планирует эту доработку, остановиться на 6 мм.
Davudovich
04.08.2017, 17:21
190
Davudovich
Всем добрый вечер. Теперь я с новым комплектом ГРМ, поменял вчера при пробеге 59500. Менял сам. На 16-клапанном менял первый раз. Короче эта самая штука, которая фиксирует распредвалы очень полезна, но ее толщина должна быть действительно около 4-5 мм. Я себе сделал из пластины 3 мм, и когда скинул старый ремень чтото цокнуло. Как оказалось при осмотре это сыграли оба распредвала, и сыграли в разные стороны. А если бы пластина была бы по толще распредвалы бы остались на месте или сыграли по минимуму. По этому при установке нового ремня пришлось один распредвал (передний) возвращать на место с помощью ключа и поддержания этого ключа подбородком, а (дальний) распередвал свободной рукой возвращать по часовой стрелке и поддерживать. Кто будет устанавливать сам, есть нюанс в ролике натяжителе. Я сначала не мог натянуть ремень, так как при положении в минимальной натяжке ремню мешала пластина по которой нужно орентировать подвижный усик. Так вот, как оказалось позже эта самая пластина сзади подшипника и литая планка куда суется шестигранник для натяжки крутятся не зависимо друг от друга. После этого немного покрутив подшипник выбрал нужное положение, выставил распредвалы и ремешок очень даже чудно оделся. При разборке увидел, что мой ремень очень ослаблен, так как указатель натяжки был смещен назад около 3-4 мм. После сборки раз десять проверил правильную установку и взялся за установку ремня доп. оборудования. Он у меня остался старый. После отпуска буду менять правка как не знаю, так как снять его несложно а вот одеть помойму невозможно по причине катострафически малого места, так как по идее его проще одевать на паразитный ролик, отодвигая ролик натяжитель. Этого у меня не получилось, по этому пришлось нахрапом, фиксирую проволокой ключ, ослабляющий ролик натяжитель, прокручивая коленвал и натягивая на верхний шкив (не знаю что это насос гидроусилителя или компрессора). По поводу состояния подшипников, на грм обаимеют люфт, небольшой но имеют. А вот на доп.оборудовании оба подшипника прямо подустали. Нужно менять. Там подшпники стоят 6203, можно перепрессовать при желании. Короче замена ГРМ проведена можно сказать успешно.
Кому нужны приспособы (пластина, болт) в Сочи обращайтесь. Только с возвратом.
Davudovich
04.08.2017, 18:03
191
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Davudovich
Читать было страшно, за машину
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Kvorum
Отправить личное сообщение для Kvorum
Найти ещё сообщения от Kvorum
05.08.2017, 22:28
192
Davudovich
Kvorum
Почему страшно?
Davudovich
03.09.2017, 11:25
193
Davudovich
Всем добрый день. Намотал 63200 - полет нормальный. Вот только правый суппорт дребезжать начал. Надо смотреть. Планирую менять подшипники в роликах доп. оборудования и за одно в муфте кондиционера, тоже выявлен люфт. Всем удачи.
Kvorum так почему страшно за машину?
Davudovich
Страница 10 из 10
Первая
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Монопривод - DUSTER.
nike
21.01.2019
00:53
Белый лёд
maslovyu
14.01.2017
07:55
Монопривод и газовое оборудование.
Volk
07.01.2016
13:09
More / Privilege 1.6 4х4 / Белый лёд
More
28.12.2012
00:03
Андрейкаа/Дуся-агрегат(петровна)/Expression 1.6 4x2 / серая платина
андрейкаа
29.05.2012
15:11
