22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
18.05.2016, 10:04
#341
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Вчера решил второй раз в жизни открыть мануал на Дастер и узнал, что в заднем мосту нужно каждые 30 тысяч км. масло менять при эксплуатации в суровых условиях. Последний раз менял там на 10 тысячах км. Сейчас пробег почти 40 тысяч км. Буду заливать родное Nissan Differential Fluid 80W90 GL-5, температура застывания -37.5 гр.
18.05.2016, 14:15
#342
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Поменял масло в 6МКПП, старое масло слилось чистым, можно было не менять....Пробег 65 000 км. Залил ELF Tranself NFJ 75W80. Влезло ровно 2,3 литра.
Масло с раздатки слилось черное и вонючее...Опилки на магните сливной крышки присутствовали....Залил ELF Tranself Type B 80W90 GL-5...Влезло 0,25 литра...
После замены душа моя успокоилась....)))
18.05.2016, 15:53
#343
Dimades, т.е. только в двух местах поменял? Там 3 места где трансмиссионка залита.
18.05.2016, 16:12
#344
Сергей159, вчера в редукторе менял, сам... А сегодня в МКПП и раздатке... в сервисе....Мой организм менять масло в МКПП "с земли" не позволяет - не влезает под машину! ))))
18.05.2016, 16:43
#345
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Dimades
Влезло 0,35 мл....
чтоб нормально слить надо наклонять или откачка шприцом насосом. Ставил с наклоном назад. У меня около 0,5 слилось. Залил свежего 0,45 (выходит ещё грамм 100 там осталось или немного не долил) по уровню около 5 мм не доходя сливной пробки.
18.05.2016, 16:45
#346
postpank, На подъемнике наклонить ну никак не получиться......Но спасибо за совет (на будущее)....
18.05.2016, 16:50
#347
то да. Уклон был в гараже. Чуть сдал назад к порогу. Вот только в яму неудобно было подлезать. Но ничего, как говориться " неудобно только на потолке спать", а пока комплекция и гибкость позволяют, пролез под машину и обратно  .
18.05.2016, 16:57
#348
Буду менять в заднем мосту в пятницу, думаю перед задрать домкратом так, чтобы всё до капли слилось ибо сливается далеко не все, что не есть гуд.
18.05.2016, 17:11
#349
С задним мостом это нормально...Там с земли можно подлезть...Можно почаще и менять....
18.05.2016, 17:23
#350
Вот мысль пришла для таких работ на будущее поискать доступную нормальную старую добрую эстакаду (лучше бетонную) или шприцом остатки выкачивать, что можно. будем посмотреть...
18.05.2016, 17:27
#351
Сообщение от postpank
...Ещё в кювет можно съехать....
18.05.2016, 17:47
#352
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Масло до выкачивал и заливал электро насосом. Все чисто давление не большое . Видел в интернете люди делают самодельную приблуду с жигулевского с девятошного насоса омывайки.
20.05.2016, 12:12
#353
Сообщение от гарди
Сейчас бы схемку поподробнее, а то вещь-то полезная....
Однако один недостаток все же имеется: На сливной пробке стоит магнитик,который собирает металлические опилки....Если пробку не выкручивать,то и опилки не удалить,а если пробку выкручивать,тогда легче и масло слить через неё.... Вот,как-то так...
20.05.2016, 20:50
#354
Сегодня получил в Автодоке оригинальное Ниссановское масло Differential Fluid 80W90 GL-5, цена 468 рублей. Заявленная температура застывания -37.5 гр.
Когда сливал старое, то поднимал машину спереди двумя домкратами: родным и оригинальным бутылочным домкратом от Toyota/Lexus. Всё масло слить не удалось, при чем родной домкрат выкрутил до предела. Жаль, что шприца медицинского с силиконовым шлангом под рукой не оказалось, чтобы полностью откачать остатки.
То есть при замене масла на подъемнике не сливается много. 30.000 км назад заливал Castrol Universal 75W-90 и оно работало в перемешку с минералкой. Конструкторам стоило наверное сделать сливную пробку снизу корпуса.
А заливал новое масло через пластиковый шприц за 200 рублей, из которого сочилось масло изо всех щелей.
Заморочился в общем.
В планах теперь залить такое же масло в раздатку.
04.07.2016, 01:01
#355
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Перед зимой наверное заморочусь - поменяю масло в заднем редукторе и раздатке.
В редукторе чтобы холодными зимними вечерами не создавал сопротивление при температуре ~30градусов. А то плечо пробегов короткое. Сильно на расход влияет.
В раздатке профилактически. Т.к. объем раздатки маленький, а нагрузки большие. На ТО-1 менял на 8000 км пробега - слилось светлое, но мутное как кисель. С заднего моста более менее чистое и с коробки вообще чистое. К декабрю тысяч 20 накатаю наверное.
Масло заказал Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. Уж больно на оил-клабе дифирамбами заливаются после тестов. Основа ПАО+эстеры. Для зимы самое то.
Последний раз редактировалось Bizet; 04.07.2016 в 01:53.
03.08.2016, 13:40
#356
Скоро буду покупать и ставить блокировку Локрайт. У кого есть точные размеры прокладок пробок заднего редуктора либо от чего можно взять более дешевые? А может вообще их не менять? Оригинал за 100 р/шт покупать смысла нет, т.к. потом нужно будет сливать масло после обкатки и снова менять колечки.
03.08.2016, 13:44
#357
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 36 мин. 58 сек.
Я не менял прокладку пробки при смене масла в заднем диффе.
03.08.2016, 13:48
#358
И масло не течет?
03.08.2016, 13:56
#359
И масло не течет?
Нет, я и в двигателе уже два раза масло сам менял и прокладку старую оставлял
03.08.2016, 14:13
#360
Тогда не буду менять прокладки.
Не могу никак определится с выбором нового масла, которое будет заливаться после установки Локрайта. Минералку уже не хочется лить, ибо зимой блокировка будет плохо работать пока масло не растает. Нормальные синтетические масла вязкостью 75W-90 и спецификации GL-5 типа Кастрола и Мотюля стоят от 800 рублей за литр.
Из недорогого нашел вот это:
MANNOL Extra Getriebeoil 75W-90 GL-5 - 526 рублей/литр
ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 - 477 рублей/литр
Total Transmission Dual 9FE 75W-90 GL-4/5 - 641 рубль/литр
Есть еще куча масел других производителей по такой же цене, но я про них в первые слышу, например GT Oil, United-Oil, Fanfaro, Aveno, SRS, Wolf Oil, и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
