Старый 20.07.2015, 07:58   #1
Олега74
Аватар для Олега74
Онлайн: Олега74 вне форума
Был(а): 18 мая 2018 10:56
Автомобиль: 2 АКПП4х2 Luxe Privilege
По умолчанию биение передка
Есть проблема больше месяца: передок (по моим ощущениям) начинает колбасить при 40-50 км/ч. но не постоянно, появляется, сного исчезает. Проверили ходовку, был косяк: салентблоки зад. балки, поменяли, на шинку заезжал не раз, отбалансируют... ни че не меняется.
В выходные был на сервисе Мутсубиси, тщательно проверили диски, шины, отбалансировали сного, ходовка сказали в отлич. состоянии. Однако проблема осталась.
Пробег 70000 км, что может еще?
Старый 20.07.2015, 08:05   #2
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
По умолчанию Re: биение передка
С чего все началось?Может где по говнолину или калдобинам двигались?Колеса с зада на перед ставили?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 20.07.2015, 08:13   #3
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
была похожая хрень, чего только не делал, помогла замена резины на новую...при том на станке отлично балансировалась. Резина родная или уже менял?
этот текст никто не читает
Старый 20.07.2015, 08:21   #4
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Любое кривое колесо можно отбалансировать , надо самому смотреть, шиномонтажникам пофиг какие у вас колеса главное бабло срубить.
Старый 20.07.2015, 08:22   #5
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Ключевое слово- ..........но не постоянно, появляется, сного исчезает это не резина ИМХО......походу хочет накрыться ШРУС
Старый 20.07.2015, 08:52   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Олега74, это внутренний шрус начинает наекиваться.Гарантия на него 100т.км или 3 года(если нет дополнительной).
Чтоб понять-шрус,сам привод(палку) надо "трогать" рукой.Надо снимать защиту картера двс.Исправный шрус- сидит как влитой.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 20.07.2015, 08:55   #7
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
А еще рычаги нижние передние внимательно глянуть!
Старый 20.07.2015, 08:59   #8
SergeyPershin
При диагностике подвески очень редко кто из слесарей обратит внимание на привода и карданный вал.А "тыкать" носом(как бы ни грубо звучало) надо.
Старый 20.07.2015, 19:55   #9
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:19
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Если давишь педаль газа - дробит, отпускаешь перестаёт, надо
смотреть шрус.
Старый 20.07.2015, 20:07   #10
Олега74
Аватар для Олега74
Спасибо всем ответившим. Резина Сontinental XL стоит, я тож на нее думал, но когда у ОД Мутсубиси все 4 колеса сняли, посмотрели, пощупали - сомнений не осталось. Моя гарантия кончилась (с 12 г. в.) И характер биения то чуть чуть совсем, то как начинает колбасить, значит шрус таки, хотя во время биения что поддаешь газу, или сбрасываешь, разницы нет.
Старый 20.07.2015, 20:31   #11
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
И всё же... надо попробовать перекинуть колёса спереди назад (сзади вперёд). Бывает, что вибрация ощущается только тогда, когда направление дисбаланса обоих предних колёс совпадает (например после поворота). Через некоторое время пропадает после относительного смещения колёс.
Старый 30.07.2015, 18:39   #12
Олега74
Аватар для Олега74
Сного на подъемник,и на скорости определили переднее правое бьет из-за внут. шруса. Хотя при разгоне ни хрустит, ни закусывает.Остается кататься дальше.
Старый 04.08.2016, 20:23   #13
ascon
Аватар для ascon
Онлайн: ascon вне форума
Был(а): 10 сен 2016 09:00
Автомобиль: Пока в мечтах
Всем привет. такая проблема стук в передней подвеске правая сторона. Стук проявляется на малой скорости когда едешь по кочкам не большим. (по большим так же) сначала стук был глухим после месяца раздумья в чем же может проблема звук стал чаще и звонче. Проверял подвеску: осматривал рулевые наконечники, шаровую, стойки стабилизатора, заменил втулки стабилизатора, снимал стойки амортизационные подшипники опорные немного хрустели промыл смазал, смотрел шрусы. В итоге все болты проверил чтоб были затянуты, подвешивал машину за все рычаги дергал люфтов не нашел. Колесо в горизонте и в вертикале дергал, при скорости руль не вибрирует,в сторону на прямой дороге не уводит, при торможение-тормозит ровно без рывков в сторну тоже не уводит.
Так же не давно заметил ровная дорога, когда двигаешься назад и руль выворачиваешь(т.е. выезжаешь со стоянки) без разницы в какую сторону слышны стуки два три стука.. Кто что скажет кто чем поможет.
Дастер 2014 декабрь 2,0 л. полный привод, пробег 19т.к.
Старый 04.08.2016, 20:39   #14
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
ascon, где то здесь уже было такое, кажется это верхняя правая опора двигателя стучит. Ищи в темах.
Старый 14.01.2020, 14:36   #15
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Приехал сегодня с шинмонтажа где балансировал колёса именно по причине биения на скоростях 80 - 90 , резина финская шиповка и китайские легкосплавные диски которые были состыкованы 5 лет назад и ни разу не балансировал , грузики поставили от 20 до 40 гр. и после первой поездки пока норма .
Старый 17.01.2020, 17:08   #16
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Была похожая ситуация, чего только не делал, не помогало. Пока передний амморт совсем не выскочил. Один выскочил, второй легко рукой туда - сюда можно было шевелить. Проверяй. Для начала подтёки и если основательно, то надо снимать и смотреть.
А все сайленты и резинки по одной не меняются. Проще говоря, меняешь одно, но все остальные резинки дают на подвеску бОльшее качение и вибрацию и это новое на такую вибрацию не рассчитано и убивается моментально. Если что-то меняешь - перетрясывай всю подвеску и меняй все резинки с сайлентблоками. Заодно проведёшь инспекцию по железу подвески - я так заодно поменял 2 опоры двигателя и опору КПП. Кстати они тоже могут давать нехилую вибрацию если износились.
Биение руля на высоких скоростях Wilkis ШАССИ 76 07.12.2024 18:41
Биение при движении,особенно при 60 км/час Bratan 4х4 106 02.06.2022 07:36
Гул и биение руля на НИЗКИХ скоростях Bush88 ШАССИ 21 14.01.2014 13:13
Куплю Детали передка Алексей12 Запчасти, расходники 2 10.11.2013 23:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
