21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
06.06.2016, 13:33
#241
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Tipp
Александр 23рус, а железо какое ?
скандок
06.06.2016, 14:59
#242
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Tipp
Не, с ЕЛМ327 работать не будет
06.06.2016, 15:01
#243
Время онлайн: 6 ч. 48 мин. 56 сек.
Был(а): 31 авг 2018 15:46
Автомобиль: Рено Дастер Ф2
Здравствуйте. много раз подключался клипом к рено лагуна. Теперь вот есть дастер 2016 года, все тут удачно активируют, а я не могу, помогите! Подключаюсь клипом версией 157, она автоматом читает вин код, просит указать коды коробки и двигателя, далее жму диагностику и выскакивает сообщение о том что MTC для вашего автомобиля не доступен......и т.д..., в папке с вин-кодом на венике не создается файлик mtc.xml, обычно он создается автоматом и там все фунцкии прописаны. Вопрос, как быть, пробовал и на включенном зажигании, и на заведенной, и подменять вин-код (если подменить, на лагуновский, то диагностирует, но настройки панели и прочих компьютеров недоступны). После запуска диагностики недоступны настройки панели приборов и прочие компьютеры. Как быть? ставить версию 155? сомневаюсь что поможет. киньте секрет в лс, пожалуйста!
06.06.2016, 15:05
#244
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Morze701, а этими PyRen питоновскими ничего полезного не наковыряешь с елм327 ?
06.06.2016, 16:58
#245
mr.god, ждать версию клип по свежее
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Tipp, я, имея клип, этот скрипт ещё не пользовал. У меня и елм327 нету. Вместо него у меня есть другой адаптер, но будет ли работать...
07.06.2016, 10:52
#246
Сообщение от Morze701
но ведь у других же подключается клип, они же не ждут новую версию!
07.06.2016, 11:10
#247
Сообщение от mr.god
У всех точно так же: если авто выпущено позже программы для диагностики, то, очевидно, что данных в ней по этому автомобилю не будет. У дилеров есть возможность подгрузить МТС-файл он-лайн, через защищенное соединение с сервером РЕНО. Всем остальным ждать новой версии клипа. Добавят обязательно.
07.06.2016, 11:11
#248
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
дело в том, что в 157 клипе видать нет ещё информации по данному вину. Потому программа вас и отшивает. Стоит найти другой, "старее" вин и всё получится.
07.06.2016, 11:13
#249
Сообщение от Нильс
Тож вариант. Поспрашивайте здесь, может кто и даст. Вин конца 15го года должен проканать.
Ну или 158-ю версию поищите.
07.06.2016, 11:19
#250
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Нильс
Давайте я вам помогу, за половину той стоимости?
Ок.Буду ближе к дому,позвоню.Это Ваш телефон 8925----838 Валерий?
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
07.06.2016, 11:53
#251
Огромное спасибо. в голове наконец-то все уложилось. Если кто может поделиться вином, киньте пожалуйста в личку!!!! спасибо!
09.06.2016, 07:20
#252
все, активировал, вставил вин от другой машины 15 года и проканало!!!
07.08.2016, 14:51
#253
Время онлайн: 16 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 03 мая 2017 16:53
Автомобиль: Дастер 1,6 2*2
Товарищи, а есть кто из Ростова на Дону или поблизости? хочу активировать БК. Официалы загнули несусветный ценник, а в сервисах чего то плечами пожимают: то ни разу не делали, то цена как у официалов. Откликнитесь пожалуйста. 2016 год(рестайл)
07.08.2016, 14:54
#254
если будешь ехать в сторону темрюка-анапы-новорес, сделаю .сто прям на трассе
07.08.2016, 15:34
#255
Спасибо что отозвался, только вот в теплые края не собираюсь в этом году. В районе Белой глины только бываю на Кубанской земле)))
07.08.2016, 15:42
#256
Сообщение от Maxfn86
07.08.2016, 16:39
#257
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 04 ноя 2016 00:54
Автомобиль: DUSTER 2,0, 143л.с., АКП4 4Х4
Активировал недавно у ОД. 850 р + скидка дилерская, итого-800р. цена вопроса в Москве. теперь 12 параметров показывает
10.08.2016, 09:08
#258
Время онлайн: 22 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 02 сен 2016 16:21
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4 2016
Вчера заехал к другу в автосалон Ниссан, тот воткнул свой ноутбук и все активировал с помощью своей программы для Террано, без всяких проблем. Бесплатно))
10.08.2016, 10:50
#259
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
так ниссановский консалт видит ренохи  можно и лаунчем делать.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
11.08.2016, 12:38
#260
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Клубни кто активировал БК в Краснодаре? К какому ОД обратиться?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
