Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.01.2012, 15:47   #1621
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Разъясню по-другому:
Монопривод - два колеса тянут. Сила трения колеса умножить на два. Но два даже немного подтормаживают...
Полный - все четыре тянут. Микроподтормаживания нет - раз. Сила трения колеса умножаем на 4.
Сила толкающая машину вперед во втором случае минимум в два раза больше.
Это заключение противоречит силовому балансу. Сила, толкающая ав-ль на асфальте, т.е. сила тяги (а не сила трения), не может быть у ав-ля 4х4 в 2 раза больше, чем у аналогичного 4х2 ну никак. Ну, разьве что у 4х4 с очень мощным мотором по сравнению с таким же переднеприводным
2. ШРУС - не так давно появился, а кардан имеет маленькие "углы атаки".
Ну да, не так давно, каких-то 80 лет назад Кстати кардан это и есть ШРУС, и не "углы атаки", а относительно небольшие углы перекоса соединяемых валов.
Дифференциал - устройство обеспечивающее всегда равный момент на выходах.
Не всегда, зависит от его конструкции.
Хех, да с физикой особых проблем не имею.
Это чувствуется
Последний раз редактировалось Lew; 10.01.2012 в 15:53.
Старый 10.01.2012, 16:02   #1622
s_s_s
Аватар для s_s_s
Онлайн: s_s_s вне форума
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Может в том случае, когда у переднеприводного началось проскальзыване, а у полноприводного еще нет. А вообще, у полноприводного просто более эффективно используется энергия двигателя.
Старый 10.01.2012, 16:11   #1623
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
А с какой скоростью Вы ездите по трассе? Вот... когда по трассе идет грузовик, скажем 70 км/ч, от него летит грязища, Вы что так и будите километров 200 за ним тащится? Вот я и думаю что нет, поэтому его надо обогнать на какой скорости? Правильно, выше 80 где уже блокировки нет!
По поводу крузоков, там как раз постоянный полный привод, поэтому ОПЫТНЕЙШИЕ ВОДИТЕЛИ его и не подключают, так как он подключен постоянно!!! И именно у них не возникает вопроса как обогнать, они просто обгоняют как по рельсам...
Даже не буду спорить, сами читайте - http://www.land-cruiser.ru/index.php...opic=3902&st=0
Цитата оттуда:
едешь по дороге а меня обгоняют на 100-120 км/час - пиз..... - камикадзе - так из-за этих уродов другие невинные люди могут пострадать - у таких надо права отбирать.
Я таких клоунов называю зрителями. Сидит себе придурок в тачке, давит в пол тапку, держится за руль, пялится в стекла - как в кинотеатре. А сюжет без него развивается, сам по себе... Его носит, а он думает - какой я крутой гонщик, обхожу всех, шныряю - и все ништяк!
Это владельцы полноприводных крузаков отзываются, не я...
Старый 10.01.2012, 16:12   #1624
Black Cat
Аватар для Black Cat
Онлайн: Black Cat вне форума
Был(а): 02 мая 2012 10:22
Автомобиль: Шнива
НАРИСУЙТЕ КАРТИНКУ!
В производстве?..
Не помню точный термин. Лень искать, но поняли.
А кардан не является ШРУСом т.к. нет равных угловых скоростей.
Блин! Это я и так знаю, что можно сделать дифф с разной передачей момента. Но в исходном варианте определение именно таково.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...D0%BA%D0%B0%29
Это чувствуется
Сарказм необоснован.
Не стоит переходить на личности?.. ДО того, как нарисуете картинку.
Или мне нарисовать? Уже никто не может для себя...
To S_S_S: Ото ж... Но народ никак не поймет... Мож подмогнешь?.. Мож я плохо объясняю?.. Дык школьный курс же!..
Мечтаю о Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege + ESP (хотя кое-что расстраивает).
Уж думаю, мож лучше ШНГ с ABS, ESP, кондером и этим дрыгателем?
Последний раз редактировалось Black Cat; 10.01.2012 в 16:18.
Старый 10.01.2012, 16:20   #1625
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Я пробовал, не верят ;-)
Казалось бы естественно - четыре колеса тянут лучше, чем два ?
Иначе зачем тогда во всем мире десятилетиями выпускают автомобили с тремя дифференциалами, неужто шестеренки некуда девать?
Если грубо, то каждое колесо у 4вд тащит на себе в два раза меньше массы автомобиля, сталбыть имеет менше шансов проскользнуть.
Еще грубее:
а) два мужика идут по льду друг за другом, вполсилы
б) идет только передний мужик и тащит за собой второго изо всех сил на веревке, второй тупо скользит.
Последний раз редактировалось s_s_s; 10.01.2012 в 16:28.
Старый 10.01.2012, 16:28   #1626
Black Cat
Автомобиль: Шнива
Сообщение от s_s_s Посмотреть сообщение
Меньше массы - больше вероятность проскользнуть. Сила трения-то меньше.
Да и вопрос не в проскальзывании даже...
Еще грубее:
Ну грубить нехорошо! ))))
Хотя очень похоже.
Старый 10.01.2012, 16:33   #1627
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Масса не меньше, масса та же.
цитата, выделено мной (http://www.avtovodila.ru/index.php?m...&art=sila_tygi) :
Силой сцепления шин с дорогой называют максимальное значение горизонтальной реакции, пропорциональное вертикальной нагрузке на колесо.
Нагрузка НА КОЛЕСО. На ведущее колесо! Вертикальная, блин! Если у нивы снять задний кардан, нагрузка вертикальная на передние колеса НЕ ИЗМЕНИТСЯ !!! А проходимость ухудшится!
А почему? А потому, что сцепление колес не изменилось, а задача у ведущего колеса грубо удвоилась. И если сила трения позволяет нам тащить полтонны, то машина весом в тонну на 4вд поедет, а на 2вд нет.
Старый 10.01.2012, 16:50   #1628
Black Cat
Автомобиль: Шнива
Дошло что имеешь ввиду. Переформулирую немного.
Каждое колесо у 4вд толкает вперед в два раза меньше массы автомобиля, в результате имеет менше шансов проскользнуть.
Так?
АГА-АГА!!!!
Старый 10.01.2012, 16:53   #1629
s_s_s
Аватар для s_s_s
Автомобиль: калина
Так?
Так. Именно так. Именно меньше шансов проскользнуть, т.е. система с АВТО сначала проскользнет, а потом подключит задок, а система постоянного ПП может и вообще не проскользнуть.
Старый 10.01.2012, 16:59   #1630
Black Cat
Автомобиль: Шнива
А антипробуксовочная система в любом случае (вне зависимости от типа привода), пытается притормозить буксующее колесо. А то их между собой путают.
Старый 10.01.2012, 17:06   #1631
Lew
Аватар для Lew
НАРИСУЙТЕ КАРТИНКУ!..
Какую?
Если речь идет про полноприводный ав-ль с мощным мотором, то при его разгоне вес между осями может распределится в соотношении близком к 30 : 70. В этом случае полный привод увеличит тяговую силу колес более чем в 3 раза.
У заднеприводного при старте будет соотношение близкое к 20 : 80. В этом случае привод на обе оси (при равном весе машин) даст увеличение тяговой силы на 20%, а не в 2 раза.
Это на асфальте. Соответственно при снижении сцепных условий ав-ль 4х4 будет иметь большее преимущество.
С 3-мя диф-ми выпускают для возможности использовать полный привод в условиях хорошего сцепления шин с поверхностью. Если такое требование не стоит - делают без межосевого диф-ла
Кадан, шарнир и карданный шарнир (синхронный или асинхронный) суть термины, обозначающие единый механизм, служащий для передачи вращения между двумя валами, работающими под углом.
Последний раз редактировалось Lew; 10.01.2012 в 17:15.
Старый 10.01.2012, 17:18   #1632
Black Cat
Автомобиль: Шнива
Спор приобретает стиль "а давайте придумаем еще что-то чтобы другой думал как отвертеться"!
Уважаемый Lew, Вы согласились с предыдущими рассуждениями? Или нет?
Я считаю, что да, раз Вы говорите о конкретных цифрах теперь.
Завтра нарисую.
И лекция о шарнирах и шарнирах равных угловых скоростей тоже завтра.
Старый 10.01.2012, 17:30   #1633
Lew
Аватар для Lew
Мы вобще о чем спорим? Вы пишете
Я выше в посте наглядно показал вам цифрами, что теоретически у 4х4 по сравнению с переднеприводным такой же массы толкающая сила, т.е. сила тяги, будет в 3,3 р. больше, а у 4х4 по сравнению с заднеприводным больше лишь в 1,25 р. Вы правы лишь отчасти, т.е. все зависит от конструкции привода, да еще я упростил з-чу, представив, что мотор условного 4х4 будет настолько мощный, что создаваемой мотором силы тяги хватит для того, чтобы была пробуксовка всех 4-х колес. Если разгон будет без пробуксовки, разница в суммарной силе тяги между 4х2 и 4х4 будет меньше, либо ее вобще не будет (у заднеприводных).
И что примечательно, пр-ли указывают, что их машины 4х2 обычно разгоняются до 100 км/ч чуть быстрее, чем такие же 4х4 с таким же мотором, хотя по вашей логике всегда д.б. наоборот.
Не все так просто
Последний раз редактировалось Lew; 10.01.2012 в 17:44.
Старый 10.01.2012, 19:25   #1634
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Вы видимо читаете через строчку. Я пишу что фуру надо обогнать по трассе, которая едет 70 км/ч и от нее летит грязь с камнями, так вот чтобы избежать аварийной ситуации из-за ограниченной обзорности ее необходимо обогнать (для тех кто бывал в таких ситуациях поймет). И это не означает что надо гнать 100...120, как по Вашей цитате! А обогнать можно на 90 км/ч (полный привод возможно отключится уже, ИМЕННО ЭТО И ВЫЯСНЯЕМ ТУТ) и дорожное покрытие позволяет, при этом на переднем приводе это сделать проблематично (из-за жижи теряется скорость), а не чтобы гонять на полном приводе как идиоту, так что такие цитаты применяйте к себе, а не ко всем кому попало.
И я спорить не буду привода тойот http://www.awdwiki.com/ru/toyota
Последний раз редактировалось DaveMF; 10.01.2012 в 21:12.
Старый 10.01.2012, 22:43   #1635
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Не все так просто
Шедеврально! Снимаю шляпу. )
Старый 10.01.2012, 23:15   #1636
A_r_t
Аватар для A_r_t
А она есть. В том числе по чисто техническим причинам - цифровой датчик скорости колеса, например. Но зачем-то (повторюсь я не понимаю зачем) ставят задержки и в программную часть.
Эти задержки существенно ниже человеческих. Да, возможно успеешь испугаться - но не успеешь принять решение и правильно среагировать вперед электроники. Да и данных о покрытии у водителя все равно гораздо меньше.
А за 500тыр? - ШНГ. Или еще дешевле? - LADA 4x4
Может лучше хороший монопривод. За 600 слишним-то тыр...
Здесь вообще не понял о чем речь. У меня НЕ БУДЕТ МОНОПРИВОДА - ТОЧКА. Я на нем ездил, но свои машины были ВСЕГДА 4WD. Не вижу смысла что-то менять. Ну если только на "летающую подушку"...
Хочу обратить Ваше внимание на то, что как раз сейчас, когда появилось много пользователей, понявших разницу между FullTime и PartTime, стали делать машины с постоянным полным приводом. Та ж Витара/Эскудо.
Они как раз постепенно теряют все свои Full-Time... Раньше они рамными были, теперь уже нет. Следующее поколение меня не удивит, если будет с муфтой. "Прогресс" не стоит на месте. Хотя, нужно признать, что муфты еще имеют запас роста. Придумывается что-то новое, и каждая новая разработка на голову выше предыдущей.
Не до конца.
Кто-то улетел-таки? А сколько людей на "самом полном и постоянном" улетало?
Тогда пример не совсем хорош, почему в нем колеса скользят?
Согласен. Показал лишь один частный случай, не совсем удачный, но наглядный.
Не верно. Вперед машину толкает сила трения покоя/скольжения колес по покрытию.
Этот... хмм... парадокс... я еще в школе разбирал. Проще если нарисуешь картинку и посмотришь на направление сил. Вперед направлена только эта сила.
Пойду выброшу двигатель. Нахрен вожу эту двухлитровую дуру? Только вес больше - да еще и бензин жрет!
Оказывается колеса сами толкают машину, отано как!
Давай все-таки, как положено в эксперименте, добавим формулировку "при прочих равных условиях".
Принимаем равными: 1. Покрытие. 2. Двигатель (достаточный чтобы дымились все четыре). 3. Передаточные числа. 4. Массу. 5. Аэродинамическое сопротивление. 6. Отсутствие проскальзывания.
Различие только одно: подключены все четыре колеса или только два.
Рисуем картинку с силами. Получим, что на полноприводный вариант влияет сила в два раза большая.
Херню получаем. Полноприводный вариант в самом упрощенном случае СМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ в 2 раза больше тяги от двигателя, нежели моноприводный. А реально еще ОЧЕНЬ сильно зависит от типа монопривода.
И еще - это все про начало движения, когда включена самая низкая передача, и соответственно, момент на колесах максимальный.
А если рассмотреть движение на скорости 80 км/ч например, то это уже третья передача, и передаточное число отличается от первой передачи грубо вдвое. Т.е. момент на колесах вдвое меньше. Получается, что у монопривода двигателя ЕЩЕ достаточно для срыва колес в букс, а у полнопривода - уже нет.
Старый 11.01.2012, 19:29   #1637
Luka
Аватар для Luka
Онлайн: Luka вне форума
Был(а): 11 Янв 2012 20:24
Автомобиль: VAZ 21074, UAZ 31519
В "Руководстве по эксплуатации..." обнаружил....Автомобили с полным
приводом (4WD)
Вне зависимости от типа коробки передач
нельзя буксировать полноприводный ав-
томобиль, если одно из его колес сопри-
касается с землей.
При застревании автомобиля 4x4
(4WD) его можно буксировать только
на короткие расстояния. Есть опас-
ность повреждения механических
узлов.
Если я правильно понял, автомобиль, что буксировать нельзя? И что такое ..."буксировать только на короткие расстояния", это сколько 1 км, 5 км, 50 км?
Последний раз редактировалось Luka; 11.01.2012 в 19:37.
Старый 11.01.2012, 19:40   #1638
Sladge
Аватар для Sladge
Онлайн: Sladge вне форума
Был(а): 12 мая 2024 11:57
Автомобиль: 2.0 4х4 Прив
Непонятно...Возможно имелось ввиду что в режиме ЛОК не следует производить буксировку.Поправьте если не прав.
Старый 11.01.2012, 19:52   #1639
Luka
Аватар для Luka
Сообщение от Sladge Посмотреть сообщение
В мануале про ЛОК ни слова. Посмотрите сами. Я понял в буквальном смысле
Старый 11.01.2012, 20:52   #1640
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Ответ скорее всего здесь:http://www.club-renault.ru/forum/ind...dpost&p=941294 и далее.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
